Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Huawei Ascend G615]Thread Problemi Audio
    Ciao a tutti, mi chiedevo se era possibile aumentare la potenza del volume su questo dispositivo.. ho provato ad entrare nella engineer mode digitando *#*#3646633#*#* per provare a modificare i settaggi audio ma non appare nulla. Ho provato anche una decina di applicazioni tipo "Volume+" ma niente di niente, peggiorano solo la qualità audio. Qualcuno ha una soluzione??
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Ciao, innanzitutto è il caso che ci dici che rom hai? Ics? E se sì che versione?
    Engineer mode non vale per tutti i dispositivi, dipende dai modelli.
    Le applicazioni che puoi trovare sul play store non servono a nulla, al massimo equalizzano il volume ma in quel modo se aumenti degrada la qualità sonora, e gracchia.
    Comunque in linea si massima il volume lo aumenti solo cambiando kernel, nel caso del nostro telefono quindi solo cambiando rom .
    Le migliori dal punto di vista audio sono la b550 o la b634, e quelle basate su di esse (la batty 509v2 per esempio.)
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
    Ringraziato 126 volte in 80 Posts
    io sono riuscito ad alzare il volume in cuffia con l'app AlsaMixer (serve il root)... ho ottenuto successi temporanei, ogni tanto bisogna rifare la procedura.
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Prova questo https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=324290
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
    Sartana, ho la b706 da quando ho eseguito l'upgrade a jelly bean, troverò soluzioni alternative al cambio della rom
    Quote Originariamente inviato da Fermat Visualizza il messaggio
    Grazie mille, ho cambiato i parametri di HeadsetL (cuffia sx) e HeadsetR (cuffia dx) aumentandoli al massimo (32).. il risultato è davvero notevole, l'unico problema è che ogni volta i parametri vengono resettati quindi bisogna riaprire l'app e rifare tutto il procedimento...
    Quote Originariamente inviato da llupoalberto74it Visualizza il messaggio
    Ho dato un'occhiata ma non ci ho capito molto, comunque la proverò grazie
  9. #8
    Zopo zp100
    Exclamation
    ciao a tutti,
    ho anch'io un g615 e da poco ho fatto l'aggiornamento alla jb 4.2.2 ufficiale dal sito della huawei.
    Da quando ho fatto questo aggiornamento ho il volume del telefonino (durante le chimate) molto basso
    Ho letto che ci sono un po' di apps che aiutano ad alzarlo e cosi ho cercato di darmi da fare.
    Premetto sono un novello di android, ho letto molto nel sito e spero di non essermi perso niente.
    in pratica ho intanto fatto il root del telefono con AnzhiRoot_U9508, per poi provare ad installare l'app mobileuncle cosi da accedere in engineer Mode (MTK) alle impostazioni del telefonino, questo visto che digitando *#*#3646633#*#* non accadeva nulla.
    ma quando entro nel menu dell'app e scelgo enginerr mode trovo solo la voce per Andorid, anceh se parte come root.
    Ho provato allora ad installare MKT enginerr mode, ma anche questa quando parte (sempre come root) e scelgo MKT Setting, mi dice cannot find enginerr mode apps.
    Di conseguenza non riesco ad alzare il volume
    sbaglio io qualcosa? potete aiutarmi
    TKS Rudy
  10. #9
    Firenze
    Sbagli telefono. Questo telefono non ha un processore mtk, di conseguenza quell'applicazione non serve a nulla.
    E in linea di massima non ci sono applicazioni che influiscano realmente sul volume, almeno non per questo telefono
    REGOLAMENTO FORUM
  11. #10
    Nov 2013
    Con Viper4android FX si possono però settare molti parametri che a mio avviso migliorano la qualità dell'audio. Io ho installato la versione 2.3.1.5
