Pagina 64 di 377 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 3761
  1. #631
    Androidiano L'avatar di Djmarco
    se è un problema del gestore in tal caso dovrebbe essere temporaneo (in teoria) anche se con l'app della vodafone per la copertura del segnale evidenzia dai test che tenendolo tra le mani la percentuale scende..secondo voi è un problema di gestore? o potrei farmi cambiare direttamente il terminale?
    Senior Droid L'avatar di Malanoch3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da R1k0 Visualizza il messaggio
    Scusate, ho notato che spesso il mio G615 perde la connessione dati nonostante l'opzione sia attiva. (si nota dal fatto che l'indicatore della ricezione diventa grigio e non blu). Mi basta aprire il browser e la connessione riprende a funzionare e mi arrivano i vari sms di whatsapp e fb che non erano stati ricevuti.
    Qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema?
    se hai impostato il risparmio energetico e lui che dopo un pò che il telefono e inattivo stacca la connessione dati per risparmiare batteria...
  4. #633
    Dec 2009
    se dovesse essere un problema non dell'operatore ma del terminale certo puoi fartelo sostituire...hai provato con una scheda di operatore differente???
    per completare la mia precedente risp ti dico che ho usato anche HiSuite, quindi mi sento di escludere che la connessione tramite Hisuite possa avere creato problemi
  5. #634
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Malanoch3 Visualizza il messaggio
    esatto sia dati che wifi, dipende dal tipo di risparmio energetico imostato..ma in ogni caso ogni tot di tempo la riattiva per gli aggiornamenti
  6. #635
    allora , appena provato .. si con la mano prende un po' meglio ma non i maniera significativa, insomma come tutti i cellulari. Mi ricorda tanto il problema dei galaxy s che non fixava il gps, alla fine era un errore di assemblaggio risolvibile con qualche trick, ora se era fuori garanzia lo si apriva ed in 15 minuti si sistemava la cosa predisponendo meglio l'antenna integrata.
  7. #636
    Quote Originariamente inviato da MacGyver Visualizza il messaggio
    appena posso provo con un altra scheda..mi pare che dopo i 7 giorni il negozio dove l'ho comprato non può sostituirmelo con uno nuovo o mi sbaglio?..spero sia un problema di vodafone anche se i test mi confermano altro
  8. #637
    Quote Originariamente inviato da maknsacc Visualizza il messaggio
    ..a me fa sia quello sia l'inverso cioè la maggior parte delle volte come lo tengo prende meno
  9. #638
    Androidiano L'avatar di circoloco
    Ma anche su bilanciato stacca la connessione dati a display spento?per averlo sempre attivo devo mettere modalità prestazioni?
    Inviato dal mio KFTT con Tapatalk 2
  10. #639
    Quote Originariamente inviato da circoloco Visualizza il messaggio
    si praticamente sono la stessa cosa, di regola dovresti selezionare su prestazioni...
  11. #640
    Passando da bilanciato a prestazioni devo riavviare il terminale o non ce n'è bisogno?
