Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 59
[Huawei Ascend G700]Thread Problemi Display, Schermo e Touch
  1. #41
    Jun 2014
    Alla fine ho preso il G700: arrivato ieri... Appena acceso qualche momento di tensione e poi... TUTTO OK!!
    Adesso sono nella fase di studio dell'apparecchio (ci sono parecchie differenze con il JB del mio ex Samsung)...
    Baby Droid L'avatar di spinx
    Quote Originariamente inviato da ginoux Visualizza il messaggio
    Ciao, io sono riuscito finalmente a trovarlo oggi in un centro Mediaworld.
    Il display presenta un leggero difetto ai lati ma niente di preoccupante, se ci sono aggiornamenti vi farò sapere!
    Cmq è davvero un ottimo telefono per quel poco che son riuscito ad utilizzarlo!
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Mi state facendo venire il dubbio che io sia stato fortunato a trovarlo perfettamente integro senza alcun difetto D:
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
  5. #44
    Huawei Ascend G700 b115-U10
    Ciao, io ho preso il g700 da quasi una settimana, all'euronics, a 219 euro. È una settimana che lo stresso per benino, ma non ho notato nulla di anomalo, ne nello schermo, ne sul lato software/fluidità. Quindi per chiunque passi di qui posso solo dire che stra consiglio questo device. Certo qualche lotto andato a male ci sarà in giro, ma penso che valga per tutti i telefoni. Inoltre sinceramente prima di leggere questo thread non avevo pensato minimamente di mettermi a schiacciare con forza sul display, dato che questo g700 ha anche un'ottima sensibilità, specie se confrontata con il mio vecchio samsung galaxy w! 😁
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
  6. #45
    Jun 2014
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    Salve a tutti!
    sono un felice possessore di un g700, che pur non avendo mai "pasticciato" con l'hardware elettronico in generale, sono riuscito ad aggiustarmi da solo lo schermo dopo una bella caduta.
    Volevo solo condividere la mia esperienza e dirvi che nel caso doveste sostituire lo schermo o non funzionasse per problemi vari, vi allego il libretto di manutenzione , per me molto utile.
    Procedura :
    • smontare cover posteriore
    • rimuovere batteria scheda sim e minisd ( opzionale )
    • rimuovere le 8 viti che bloccano la scocca posteriore
    • utilizzare un plettro o altro materiale plastico (attenzione vicino ai bordi ci sono dei connettori delicati)
    • rimuovere in ordine dall'alto verso il basso
    • connettore fotocamera
    • connettore schermo
    • connettore tasto accensione ,è sottilissimo ed è di tipo diverso dagli altri ,infatti questo va sollevato dal lato interno e poi sfilato .
    • connettore tastiera
    • ora rimuovere la cover facendo attenzione al connettore della fotocamera principale che deve essere ruotato di 90°
    ora viene la parte tosta
    • bisogna scaldare il vetro in maniera uniforme e non eccessiva con un phon; Caldamente consigliate apparecchiature specifiche , nel mio caso ne ho usato uno industriale settato sui 90-100°. Sul web si trovano moltissimi video esplicativi e guide più dettagliate.
    • rimuovere il digitizer ( touch screen) facendo attenzione a non danneggiare anche il TFT incollato sotto....io in questo passaggio ho inavvertitamente "esploso" il LCD.
    • rimuovere tutto il silicone con un cotton fioc imbevuto di petrolio bianco o benzina avio.( si va via solo il silicone non danneggia ne scolorisce niente)
    • ripulire il casino combinato con alcool denaturato e un panno pulito
    • inserire nei bordi dello scotch biadesivo
    • togliere lo strato protettivo dallo scotch e inserire schermo e digitizer facendo attenzione ai due connettori che devono essere collegate alla mainboard
    • ricollegare i vari flat sulla mainb , rimettere la cover , viti, batteria e vedersi un film in streaming
    Ultima modifica di faxeman; 05-11-14 alle 20:30
  7. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato faxeman per il post:
    blackrebel (05-11-14),ico222 (05-11-14),qruben (16-11-14),Sergio1961 (05-11-14),vittvittorio (06-11-14)
  8. #46
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da faxeman Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    SCUSAMI MA NON MI TROVO.........
    Procedura :
      SE NON LEVI BATTERIA SIM E SD ROMPI TUTTO
      LE VITI SONO NOVE E NON 8
      QUELLO NON C'E' BISOGNO DI RUMUOVERLO e' sulla main board
      NON RIGUARDA IL TASTO DI ACCENSIONE (CHE NON HA CONNETTORI) MA I TASTI DEL VOLUME
      QUALE TASTIERA?
      IL CONNETTORE DELLA FOTOCAMERA E' INUTIULE RIMUOVERLO perchè è sulla scheda madre....
      QUALE SILICONE? i samsung (S4) HANNO IL VETRO INCOLLATO CON UNA SPECIE DI SILICONE...
      SE E' INCOLLATO CON IL SILICONE, A CHE PRO IL BIADESIVO?
    MA SEI SICURO CHE HAI IL G700? Perché io l'ho smontato pezzo pezzo e non mi trovo con le tue descrizioni!!!
    Hai scritto mille inesattezze... E' il tuo primo post... mi sembri un riparatore che cerca clienti nel posto sbagliato... perché qui ne capiamo abbastanza... e tu hai scritto cose completamente non corrispondenti a questo cellulare.
    L'ho aperto perché ho eliminato il vetrino che "protegge" la fotocamera in quanto da' solo fastidio alle foto scattate. Ma non mi trovo proprio con quello che hai scritto! fORSE TI SEI CONFUSO con un altro cellulare?
    per favore.............
    Ultima modifica di Sergio1961; 12-11-14 alle 23:24
  9. #47
    E allegalo... io non lo vedo...
  10. #48
    E dove sta? Non vedo nessun allegato... MAGARI DORMO IO...
    Ultima modifica di Sergio1961; 13-11-14 alle 00:49
  11. #49
    Jun 2014
    https://www.scribd.com/doc/246680915...H9EVRRLewjBdAU
    questo è il link al manuale ufficiale! chiedo scusa per l'inesattezza della vite e del connettore del volume.
    Non capisco queste risposte , probabilmente non comprendi il concetto di "forum" ( già che sembri anzianotto l'etimologia della parola dovresti saperla) ,pur essendo il mio primo e ultimo post su questo forum non sono un sedicente riparatore , tantomeno avresti dovuto capirlo dal titolo Do It Yourself .
    mentre ti mangi le unghie leggendo il manuale ti faccio notare che la batteria , pur essendo la cosa più instintiva da rimuovere e consigliata , si stacca da sola una volta tolta la cover interna nera dalla Mobo e sia sim che minisd trovano posto nei loro slot che ovviamente sono saldati e non impediscono la procedura di smontaggio dato che non bloccano viti o pin..
    il connettore flat della fotocamera principale invece è obbligatoriamente da rimuovere e consiglio di rimuovere anche la fotocamera dato che è tenuta assieme da un pò di colla , per evitare di rigarne le lenti.
    sempre sfogliando il manuale ,il tasto di accensione , pardon i tasti del volume ( secondo errore) , sono collegati con un connettore zif da sollevare .
    lo schermo LCD TFT è incollato con il digitizer , e entrambi sono attaccati al frame del cellulare con un silicone nero , vatti a cercare altri forum e post dove specificano che huawei usa tantissima colla per la serie honor.
    il biadesivo serve perchè ho rimosso tutto il silicone ormai inutilizzabile dopo aver scaldato lo schermo ma dato che qui " sono nel posto sbagliato perche nè capite tutti abbastanza " vi lascio alle vostre più utili discussioni sui temi da installare.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato faxeman per il post:
    happysurf (17-11-14)
  13. #50
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
