No
Ed ho anche reinstallato ad esempio Facebook per il problema del led ma non ho risolto. La Logica mi dice che non è un problema hardware ma software altrimenti anche per altre funzioni il led non funzionerebbe se fosse l'hardware
Ultima modifica di TheMono; 12-03-14 alle 10:57
Ragazzi risolto il problema di whatsapp per i video a linee.. Hanno rilasciato un aggiornamento e ora è sistemato tutto
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
Frank70 (12-03-14)
buonasera a tutti, ho alcune domandine sul g700.
1.nelle impostazioni > display > ho la prima voce che è notifiche schermata di blocco
questa funzione permette di tirare giù il menù delle notifiche anche nella schermata di sblocco o dovrebbe far vedere le notifiche sotto l'orologio?
2.come si fa a cambiare lo sfondo della schermata di sblocco?
istallando qualche app oppure gironzolando nelle impostazioni?
3. ho istallato xposed per evere il menù esteso con il pulsante power e l'ho selezionato dentro gravity box ma quando lo premo il menuù è sempre lo stesso...
posepossible sia perchè non ho la recovery modificata istallata e quindi nel menù riavvia non può apparire nulla?
e perchè però non mi fa vedere almeno la voce cattura schermata?
4.io con 92 app utente istallate, quando comincio ad usarlo in maniera un po' più spinta scendo sotto il giga di ram disponibile.
questo non influisce sulla reattività del telefono ma avevo letto di un altro utente che con tutte quelle istallate sul suo non scendeva mai sotto il giga... lo so che è una supercazzola inutile ma è tanto per avere un'informazione in più
5. voi tenete la connessione 3g/wifi sempre attiva ed arrivate a fine giornata?
grazie mille.
(Comunque sto telefono è veramente na spada! poi per me che vengo da un glorioso galaxy s con 512mb di ram)
Ti rispondo alle prime due domande.
1- tiri giù il menù e ti appaiono le notifiche.
2- apri l'applicazione TEMI e vai su MODIFICA TEMA CORRENTE
Solo io ho il problema del led allora?
Ho scaricato un'applicazione per testare i colori del led. Il nostro ha solo verde rosso e giallo. Prova ad usare questi colori...
Edit
Le chiamate perse sono già settare in rosso ed il led lampeggia tre volte poi muore, per FB e Twitter invece non si possono settare se parli di Light Manager. Il LED per FB e Twitter non ha mai funzionato se non per i messaggi privati pur avendoli disinstallati e reinstallati. Per le Altre applicazioni invece sembra andare.
Ultima modifica di TheMono; 14-03-14 alle 08:46
Scusate ma sono nuovo in questo forum. Ho acquistato questo Huawei (molto bello) ma ho alcuni problemi. La tastiera per comporre i messaggi non comprende le soluzioni alternative tipo e (manca la e accentata). Per farlo devo cambiare e inserire vicino alla lettera e un accento manuale. Non trovo la dettatura vocale dei messaggi, è possibile. Per quanto riguarda il player musicale questo non ha i settaggi per i vari stili di musica da ascoltare ( tipo Pop, Rock, Classica, Dance, etc.). E' possibile eventualmente scaricare un player dallo store di google che svolga questa funzione? Infine la radio fa la scansine delle frequenze ma non mi permette di salvare quelle a mio piacere, tranne una piccola funzione che fa mettere tra i preferiti solo 5 frequenze. Grazie
E non mi date una soluzione per togliere il suono alla fotocamera e allo screen shot? Con l'engineering mode o con xposed framework.. Per favore
