JuJu75
Puoi provare ad installare questa ROM col metodo dload -
LINK
Scarichi il pacchetto ed estrai la cartella dload
Formatta una scheda microSD in FAT32 e copiaci dentro la cartella dload
Inserisci la microSD nel dispositivo spento
Avvia il flash tenendo premuti contemporaneamente i tasti Volume SU + Volume Giù + Power. Rilascia i tasti solo quando vedi partire l'upgrade.
Questa operazione, se va a buon fine cancellerà tutti i dati dal dispositivo.
JuJu75 sto cercando di eseguire i Tuoi consigli. Ho trovato una seconda scheda microSd e la ho formattata Fat32. Posso lasciare tutti i dati sulla mia vecchia scheda MicroSd (che naturalmente tolgo dal telefono) e copiare la cartella Dload sulla nuova scheda microSd, farla esplodere. Poi togliere dal telefono la scheda MicroSd nuova e inserirvi quella vecchia con tutti i dati?
Flavim
L'importante è che se ti devi salvare qualcosa dalla scheda microSD lo fai prima di formattarla. Poi quello che hai salvato lo puoi sempre ripristinare
JuJu75
Ho scaricato il file zip dal link che mi hai gentilmente indicato. Lo ho diszippato sul desktop del mio notebook w10. Ma purtroppo non riesco assolutamente a trovare una cartella di nome DLOAD ! Ho creato nel frattempo una cartella di nome dload sulla Microscheda sd. Ho scaricato in essa e anche fuori di essa il file UPDATE:APP ed ho provato a inserire sul mio telefono. Nulla! Ha ripreso a fare come prima ;( Ma ora che fare?
Il programma per disZippare che ho usato (mai usato prima) è 7Z1604.exe
Nulla, perchè non parte l'installazione ?
Hai premuto i tasti insieme ?
JuJu75
Si certo, insieme. E' comparso il robottino e gli ho detto di resettare. poi gli ho detto di prendere i files dalla sd. Ma cliccando sulle varie opzioni non compare nessun file. Il problema è che NON TROVO ALCUNA CARTELLA di nome DLOAD dopo aver diszippato. A parte naturalmente la cartella da me creata sulla microSD... ma dentro essa non ho cartella dload
Flavim
Il robottino intendi la Recovery Stock ?
Quando schiaccio contemporaneamente i due tasti dx e sx del telefono, dopo poco appare una schermata nera con l'immagine di un robot verde e delle opzioni scritte in giallino sulla sinistra in alto
Flavim
Metodo dload: Premere insieme i tasti Volume SU + Volume Giù + Power
JuJu75
OOOpssss :) Scus ma ti avevo detto che sono primitivissima :) Ora ci provo, ma comunque resta il fatto che non trovo mla cartella dload tra i files diszippati. Va bene se copio sulla micro sd, nella cartella da me creata "dload", la cartella "SD UPGRADE"? Oppure vi copio tutte le cartelle che ho trovato dallo disiszippo?
Flavim
Ho Riprovato aanche così, ma nulla. Mi compare il robottino come quando di tasto ne schiacciavo uno solo. SOLO CHE SUL ROBOTTINO, dimenticavo di dirti, che COMPARE UN TRIANGOLO ROSSO CON PUNTO ESCLAMATIVO. Scusa se insisto, ma il vero problema è che non compare alcuna cartella DLOAD tra i files diszippati dal link
