Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 62
Ascend Mate 7 B511 Marshmallow OTA Zip [L09/TL10] [Middle East]
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da pasquyx Visualizza il messaggio
    Andava in bootloop sul logo, evidentemente non installando il firmware precedente e andando direttamente di update locale ho fato il disastro.
    Comunque un 3d apposito mi sembra eccessivo semplicemente:
    1) Ho sbloccato il bootloader
    1a) Generare codice Product ID
    Lo si fa con questo programmino Huawei Product ID Generator (inserire come modello Huawei Y300-0000) https://mega.nz/#!UoxGHLAB
    1b) Si deve ricevere un codice dalla Huawei https://www.emui.com/plugin.php?id=unlock&mod=detail (traduci in ita).
    inserire i seguenti dati.
    Product type: Smartphone
    Product model: Huawei Y300-0000
    Product SN: serial number of your Mate 7
    Product IMEI / MEID: IMEI of your Mate 7
    Product ID: your number from the Product ID generator
    1c) Una volta ottenuto il codice scaricare il pacchetto fastboot + adb+twrp https://mega.nz/#!MhQ2BASQ . Scompattare sotto C:.
    Avviare il mate 7 in mod fastboot premendo power e volume -.
    Aprire una finestra del terminale dirigersi nella directory fastboot e dare il comando: fastboot oem unlock YOUR_UNLOCK_CODE
    Adesso dovrebbe mostrare una scritta rossa unlocked sotto l'androide
    2) Fatto questo è possibile flashare e avviare la twrp sempre in fastboot mode con il comando: fastboot flash recovery yourtwrp.img
    Scaricato e scompattato il pacchetto zip precedente è possibile eseguire dirttamente il file Stock Recovery.bat che contiene appunto il comando per installare la twrp per Android 6.
    3) Installata la twrp è possibile avviarla con tasto power+volume+ e fare il restore, fate prima un backup di prova per ottenere la cartella in cui genera i backup e poi copiate il backup dell'utente xda di cui sto parlando.
    http://forum.xda-developers.com/mate...-b520-t3293593
    Però ripeto non so se vi conviene, almeno che non vi troviate nella stessa mia situazione.
    Ho risolto alla fine ho fatto il downgrade a Lollipop prima ripristinando un backup di MM B511 e seguendo questa guida su xda -->http://forum.xda-developers.com/mate...l-try-t3302479 a fine post ho messo anche dei link mega per scaricare i file che ho usato .
    Ragazzi qualcuno poi ha provato MM?
  4. #33
    Salve a tutti, io ho un quesito, ho installato la b328 e vorrei passare per prova alla b511, ma come è noto bisogna avere la b326, se la b511 la sovrascrivo alla b328 commetto qualche errore? Nel caso in cui non posso sovrascrivere posso installare la b326 sulla b328? Vi ringrazio grazio
    Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 usando Androidiani App
  5. #34
    Androidiano L'avatar di Indulto
    Oct 2013
    Catania
    Huawei Mate 7 (L09)
    Sono interessato a provarla. Ho la B331 volevo sapere se dopo che ho la 551 posso tranquillamente ripassare alla 331.
    Alessandro Indulto
  6. #35
    Per installare correttamente l’aggiornamento per B511 Marshmallow Ascend Mate MT7-L09/MT7-LT10
    Essendo la versione MT7-L09_C900B326_Firmware_Andriod 5.1.1_EMUI 3.1.zip/MT7-TL10 L version MT7-TL10C900B326 dual sim Lollipop Android 5.1.rar compatibile con regioni middle east (essendo essa reperita dal supporto tecnico huawei per l'Egitto) per stare proprio tranquilli e per evitare errori di aggiornamento dobbiamo cambiare la nostra regione in middle east:
    NOTA: Per controllare la regione dobbiamo digitare sul tastierino *#*#2846579#*#* , apparirà il ProjectMenu-> 3. Network Information query->Vendor Country info. Qualora non fosse Vendor:hw e Country:meafnaf dobiamo necessariamente cambiarli manualmente.
    1.Sbloccare il bootloader (fastboot oem unlock YOUR_UNLOCK_CODE)
    2.Installare la TWRP versione per lollipop https://mega.nz/#!ZohjnTaB!fUzbFiH5T...j0pmEtDUL1QpfA (tramite fastboot, comando --> fastboot flash recovery twrp_2.8.7.0_mate7_5.1.img )
    3.Roottare il dispositivo flashando supersupro da twrp https://mega.nz/#!VpR0yZjT!Ev43P4I0t...AE6YKuOY-RkRnE
    4.Scaricare Root Browser dal play store
    5. Scaricare questi file https://mega.nz/#F!dxZAWbRS!G1OEUPkc1EHLvIQ7qmgjTw
    6. copiare tramite Root Browser il file oeminfo in /dev/block/platform/hi_mci0/by name e selezionare tutti I permessi read write e execute
    7. copiare tramite Root Browser il file custom.bin in data e selezionare tutti I permessi read write e execute
    8. Eseguire l'unroot, basta flashare questo file .zip da twrp https://mega.nz/#!twRWUZCD!oxaPid9Eg...aPYiHG8RSHSjHE e cancellare la cartella supersu da twrp file manager, riavviare e assicurarsi che supersu sia scomparso, se così non fosse provate a selezionare full unroot dalle opzioni di supersu e riavviare.
    9.Riflashare la stock recovery di lollipop https://mega.nz/#!l9IHwJxC!Nt6U-urDO...i6xGtZNBzOv47Y (sempre con fastboot, comando ->fastboot flash recovery 11.recovery.img).Per eseguire corretttamente il comando precedente bisogna ridare il comando fastboot oem unlock YOUR_UNLOCK_CODE
    10. Inserire l'aggiornamento MT7-L09_C900B326 (il file update.app) nella cartella dload della sd esterna e da update avviare il local update
    11. fatto questo inserire l'aggiornamento update.zip B511 per la vostra versione così come sta nella cartella dload ed eseguire nuovamente il local update e dovrebbe andare tutto liscio .
    Per eseguire il rollback dalla versione B511 bisogna
    1. Avere il bootloader sbloccato (fastboot oem unlock YOUR_UNLOCK_CODE)
    2. Installare la twrp per MM https://mega.nz/#!Rp5U3aDI!FZeqSUOkY...L0_0P9Bx1c7LYs (tramite fastboot, comando-> fastboot flash recovery TWRP_2.8.7.0_6.img)
    3. ripristinare un backup per la versione MT7-TL10 https://mega.nz/#!hpx2nAwD!3fdVK_JLp...pwddxAklkCmIo0 (io ho il MT7-L09,solo con questa ho provato ma può darsi che funzioni anche senza ripristinare alcun backup)
    3. flashare superSUpro https://mega.nz/#!VpR0yZjT!Ev43P4I0t...AE6YKuOY-RkRnE
    4. Seguire questa guida su xda http://forum.xda-developers.com/mate...l-try-t3302479
    5. unica differenza ho usato Root Browser al posto di fx file explorer e chiaramente a seconda del firmware da installare cambiano i file oeminfo e custom.bin (per esempio per ripristinare la versione europea B331 i file per middle east non vanno più bene semplicemente useremo questi https://mega.nz/#!6VNC2LaY!itMb9uXEz...YgzT0n-YfbHTuI(hw/eu per versione europea) al posto di quelli della guida .
    6. volendo si può fare l’unroot come ho scritto nella prima parte
    Ringrazio Blue.Ember, stepi1 e khalid mgahed di xda
    Ultima modifica di pasquyx; 04-02-16 alle 17:31
  7. #36
    Indulto scarica la b513 MM beta italia
    Mi e arrivata 5 giorni fa per ora mi sembra buona
    Inviato dal mio HUAWEI MT7-L09 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato rozla per il post:
    Indulto (06-02-16)
  9. #37
    Qualcuno per favore mette il link per la b513mm ita, e se per favore indicate come installarla. Grazie
  10. #38
    Sep 2013
    LG l9 Huawei P7 - Mate 7
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da rozla Visualizza il messaggio
    Mi sono iscritto anche io come btester, ma non ho ancora effettuato l'update. Hai notato particolari bug? Controindicazioni? Cmq io ho l09.
    Phone: LG Optimus L9 P760
    Huawei p7 l10 Huawei MT7-L09 (MM)
  11. #39
    No non ho notato bug ,va molto bene e piu veloce e consuma un po piu di batteria
  12. #40
    Sep 2013
    Installo la beta ....
