Pagina 9 di 20 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 199
[INFO] Thread Aggiornamenti Ufficiali [Mate 8]
  1. #81
    Ma quale devo scaricare? Quello con emui5?
    Inviato dal mio NXT-L29 usando Androidiani App
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da adestef Visualizza il messaggio
    javascript:void(0);
    Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 usando Androidiani App
    https://www.google.it/url?sa=t&sourc...MzgadJx0a2DkwA
    Leggi dal link, scarica il file, dentro c è l"istruzione
    http://download-c.huawei.com/downloa...13&siteCode=it
    HUAWEI Mate8 Rollback Package (NXT-L29, from EMUI5.0+Android7.0 rollback to EMUI4.0+Android 6.0, C900B500, Western Europe)
    Ti ho inviato il download, poi vai al sito ufficiale huawey, e scaricati la v192
    Gentilmente non fare post consecutivi e quando metti dei link inserisci sempre delle descrizioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #83
    Sto cercando di eseguire la procedura e ho iniziato con il leggere le istruzioni.
    Mi viene un dubbio però;
    Le istruzioni dicono che il telefono non deve essere ne sbloccato ne deve avere il root.
    Il mio è senza root ma è sbloccato quindi? Che faccio? Proseguo o c'è modo di bloccarlo nuovamente?
  5. #84
    Vi aggiorno anche per dare un minimo contributo a chi ha avuto lo stesso problema.
    Quindi, la procedura dice che il telefono non dev'essere sbloccato e quindi ho tentato di utilizzare la procedura di relock senza riuscirci in quanto ad ogni tentativo ho ricevuto risposta di operazione fallita.
    Mi sono deciso di eseguire rollback così per com'era e devo dire che tutto è andato bene.
    Il telefono è tornato nuovo di fabbrica compreso il fatto che ora è nuovamente bloccato, ma non lo sblocco fino a quando non metto la 560.
    Non ho ancora reinstallato la b560 ma penso non avrò problemi ma vi terrò aggiornati.
    Una cosa però non me la spiego.
    Da quando ho questo telefono e con qualsiasi firmware non riesco a far funzionaRE STO CA...O di TEMI ma xkè? Qual'è il motimo?
    Qualcuno sa spiegarmelo?
  6. #85
    Perché manca un file, di una vecchia rom, ora che metterai la b560, tornera a funzionare...
  7. #86
    Se dopo lo sblocchi, facci sapere, io ho avuto un po paura, ora ho tutto bloccato, e naturalmente senza root, a questo punto penso di lasciarlo cosi, per esperienza dopo un aggiornamento ne arriva sempre un altro, e mi sa che sbloccato e con root, non arrivano aggiornamenti...almeno credo....
  8. #87
    Stanotte si è aggiornato. Miracolosamente funziona tutto.
    Non credo cmq che sorgeranno problemi con lo sblocco xké l'avevo fatto quando non funzionava bene e non era cambiato.nulla. avevo anche trovato la twrp che funziona con emui5. Cmq lo tengo un paio di giorni in prova dopo di che lo sblocco e cerco.di fare il root xké ho delle app che funzionano con root.
    Piuttosto ho notato un problema che poi un problema non sarà.
    Io uso l'app screen off, con gli altri firmware tutto ok mentre ora blocca lo schermo ma allo sblocco xon il dito mi dice che essendo stato bloccato da amministratore c'è bisogno della password. Secondo voi c'è modo di risolvere?
  9. #88
    Tienici informati...
  10. #89
    Apr 2014
    allora ragazzi vi spiego il mio problema spero qualcuno possa aiutarmi. Ho aggiornato via ota ad android 7.0. mi ritrovo il bootloader sbloccato ma frp bloccato con la stringa spenta quindi non posso attivare lo sblocco FRP.. Cosa posso fare per sbloccare Lfrp' grazie
  11. #90
    Devi sbloccare il boot anche se ti dice che è sbloccato
