Visualizza i risultati del sondaggio: Consigli di passare a Jelly Bean?
Chi ha votato
7. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    4 57.14%
  • No
    3 42.86%
Pagina 121 di 224 primaprima ... 2171111119120121122123131171221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 2234
[Huawei Ascend P1]Thread Aggiornamenti FW: discussioni, domande e problemi
  1. #1201
    Ciao..grazie per l immediata risposta...io il root non l ho fatto...mi consigli di farlo?? In ogni caso come posso ricalibrare la batteria??
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    Nel caso tu non abbia fatto il root la batteria dovrebbe essere già apposto, mi potresti spiegare brevemente l'uso che ne fai? Che firmware hai?
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  4. #1203
    Intanto grazie 1000 per il tempo che.mi dedichi ...allora:
    20 telefonate al giorno circa ....dati sempre.attivi ( whats up etc.) Navigo...email....e gioco a ruzzle per circa uora.al giorno.
    Non uso quasi mai il wifi
    Firmware b100 originale 3
    Adesso mentre.scrivo sono al 9 % caricato stamattina alle 8
  5. #1204
    Lo carichi dalle 8 di mattina o alle 8 di mattina lo stacchi dal caricabatterie? Prova per un giorno a usarlo normalmente ma tenendolo impostato come ti ho detto prima e chiudendo sempre le applicazioni(sempre preferibilmente riavviando in quanto ne chiude anche alcune nascoste) se il risultato non é tanto diverso potrebbe essere o che non va in deep sleep o il firmware un po' vecchio e presenza di bug,ti avviso anche che dalla b100 alla b103 l'audio é molto basso per la musica,io per questo lo stesso giorno che l'ho comprato non potendo sopportare questo problema ho subito eseguito il root per installare un' altra rom,a te basterebbe mettere la b226 globale Europa,magari e già un bel passo avanti
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Tatanka95 per il post:
    ludonets (03-02-13)
  7. #1205
    Grazie ancora ....adesso vedo se riesco a fare il root e a mettere la 226 che ti devo dire.....ma esistono batterie più grandi da poter.mettere visto che per aprirlo basta svitare una semplice vite??
  8. #1206
    Certo che esistono batterie più grandi ma ricorda che il p1 viene venduto in 3 varianti
    P1s batteria più piccola ed è la variante sottile del p1 base
    P1 base
    P1 XL batteria più grande ed anche più spesso
    In corrispondenza
    P1s batteria 1670 mah
    P1 batteria 1800 mah
    P1 XL batteria 2600 mah
    Tieni a mente che in Italia il p1s non è venduto e raramente appare venduto in Germania mentre il p1 xl è venduto solo in Cina, chiedendo alla huawei se è possibile installare il firmware di uno all' altro risponde che non è possibile,ma sinceramente credo sia una cazzata dato che cambia solo la batteria,credo basterebbe calibrare la batteria con battery widget monitor(permessi root) e impostare un altro limite alla dimensione della batteria per risolvere tutto
  9. #1207
    Disinstalla Ruzzle e vedrai che ci fai 2 gg
  10. #1208
    Anche io ho ruzzle e tantissima di quella roba che già mi lascia 290 MB di RAM a disposizione,ricevo notifiche su qualsiasi cosa,la batteria dura,ruzzle non centra niente,al massimo può disattivarne le notifiche o fare il logout ma in se non consuma batteria...io arrivo a 30% di carica a fine giornata con uso estremamente intenso
  11. #1209
    In quale cartella posso andare a cercare le mappe del navigatore, sono più di 500mb.???
  12. #1210
    Androidiano VIP L'avatar di thejanitor
    LG Nexu5 - Asus Nexus 7 v2
    Ringraziato 273 volte in 210 Posts
    Nella memoria che hai impostato come predefinita per i dati delle applicazioni
    Inviato dal mio U9200 usando Tapatalk
