Visualizza i risultati del sondaggio: Consigli di passare a Jelly Bean?
Chi ha votato
7. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    4 57.14%
  • No
    3 42.86%
Pagina 79 di 224 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 2234
[Huawei Ascend P1]Thread Aggiornamenti FW: discussioni, domande e problemi
  1. #781
    Ringraziato 64 volte in 40 Posts
    Ragazzi ho la versione b226 da installare da CMW ciao a tutti
    Download : ( non l'ho testata )
    http://shuaji.lexun.cn/download?softid=13441
    Ultima modifica di enpa; 06-01-13 alle 02:21
    Quote Originariamente inviato da Hitch60 Visualizza il messaggio
    Una cosa l'ho capita....sto phone non si rovina nemmeno se vuoi
    Tranquillo empa, ne riparliamo domani ora mi sta calandola palpebra
    Notte e grazie infinite per la collaborazione
    hitch60 installare una recoveri modificata come in questo caso la CMW recovery non si puo' aggiornare con i firmware originali ,
    con la versione di recovery originale si puo' ogni volta che viene rilasciato un firmware ufficiale .
    Mi spiace che non ci siamo conosciuti prima perche' anche io stesso ti avrei detto di non fare nulla ed aspettare ,
    io sono riuscito a sbrandizzarlo con la recovery originale senza modificare quest'ultima .
    cmq penso che il modo per ripristinare la recovery originale ci sia e sarebbe quella di recuperare la recovery ufficiale e fare lo stesso procedimento che hai usato
    e che ti ha linkato mac , praticamente non fai altro che usare la recovery.img originale e non quella modificata .
    pero' personalmente non l'ho provata anche perche' non ho avuto di bisogno installare una cmw .
  4. #783
    recovery originale huawei B226 (NON TESTATA) non mi assumo responsabilita' in caso di brick permanente
    Da flashare con la guida postata da mac
    https://www.androidiani.com/forum/hu...a-adb-rom.html
    download recovery originale b226:
    https://docs.google.com/open?id=0Bx8...W1FTzY5UlJ3X0U
  5. #784
    ah credo di aver capito. Rifare il procedimento nella guida di Mcdonald e invece di mettere il file che indica mettere quello che abbiamo scaricato. Giusto?
    Confermo pienamente, ho reinstallato la cwm originale, cmq. se non sei convinto del file da flashare c'è un post con articolo n. 7 e 9 dove descritto in modo chiaro tutto.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sportster73 per il post:
    enpa (06-01-13),Hitch60 (06-01-13)
  7. #785
    Quote Originariamente inviato da Sportster73 Visualizza il messaggio
    sportster73 quindi hai dinuovo la recovery originale?
  8. #786
    Quote Originariamente inviato da enpa Visualizza il messaggio
    Si si, ora sto passando l'aggiornamento, però è fallito, è necessario modificare anche l'altro file?
  9. #787
    deviestrarre il build.prop trovato dentro lo zip che hai scaricato e che avevo linkato del firmware e sostituirlo con quello che hai nello smartphone ,
    e poi modificare anche il default.prop che avevo scritto prima su come modificarlo , devi sostituire le ultime 7 cifre se non ricordo male con C00B226_BOOT
    ricorda di copiare la cartella dload con dentro il firmware ( UPDATE.APP )dentro la micro sd .
  10. #788
    Si si l'ho fatto manualmente anche se ci sono due modifiche in più nel mio build.prop
    Il default.prop non l'ho modificato perchè non capisco il perrchè bisogna farlo
  11. #789
    Allora ho fatto il copia/incolla dell'ultima parte del tuo build.prop. L'aggiornamento è partito ed è andato a buon fine, evidentemente c'era qualcosa che avevo mosso nel mio file, infatti c'era l'interlinea doppia nelle ultime righe.
    Non ho modificato il file default.prop
    Mi dici a cosa serve la modifica default.prop perchè non l'ho capita?
  12. #790
    A quale applicazione ti riferisci? Tutte quelle huawei ci sono..
