Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 78 di 79 primaprima ... 286876777879 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 789
[Huawei Ascend P1]Consigliate Acquisto di Ascend P1?
  1. #771
    Quote Originariamente inviato da kislev Visualizza il messaggio
    ok
    senza root posso avere la batteria espressa in percentuale?
    il led sopra huawei conviene disabilitarlo x risp batteria?
    per avere la batteria in percentuale pesno tu debba scaricarti un applicazione qualsiasi dal playstore perchè nel firmware normale non si può, mentre per il led puoi tenerlo abilitato, non consuma niente
    Quote Originariamente inviato da slash46 Visualizza il messaggio
    non ha niente di male il firmware della vodafone, infatti volendo potresti anche solo rootarlo e installare per esempio rootappdelete per eliminare le applicazioni in più che secondo me sono molte e non servono.
    anche perchè rootarlo è semplice c'è la guida e puoi togliere il root quando vuoi, quindi problemi di garanzia non ne avresti
    senti ho notato che la suoneria si sente bassissima.. ho impostato "bell phone" con volume al massimo ma fa più rumore la notifica di wa.. quando ho in tasca il telefono lo sento a malapena.. vibrazione non la uso mai.
    Può essere un difetto di fabbrica?
  4. #773
    Anche a me era bassa, poi passando alla 229 e con root si poteva modificare una stringa di un file impostando valori di suoneria più alti, ci dovrebbe essere una guida. Ora sono alla cyano 10.1 e il volume della suoneria è ottimo.
    Non è un difetto di fabbrica comunque
  5. #774
    Mi linkeresti la guida per sbrandizzarlo? vorrei mettere la 229 quindi dovrei sbrandizzarlo e poi metterla procedendo per gradi come lo sbrandizzo?
  6. #775
    segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...fone-v023.html
  7. #776
    Ho birkkato, si è fissato sul logo huawei perché non mi fa l'update dato che non trova il file .update app nella cartella load. L'ho rootato, ho cambiato il build ma nulla. Ora lo devo sbloccare, non capisco come si manda in bootloader manualmente.. Io faccio: Premo SOLO il tasto meno del volume assieme a power vibra mollo solo power e tengo un sacco premuto il tasto meno del volume ma non va.. che devo fare?
  8. #777
    Oct 2013
    Mi è successso la stessissima cosa con un G615.....non sono riuscito a uscirne in nessun modo, per fortuna era in garanzia e me lo hanno sostituito.
  9. #778
    ragazzi mi è arrivato l'ascend p1 ma leggo sopra usim ..metto la sim diciamo normale..ma non entra...usim è + piccola?
  10. #779
    No. Ho pure io ho la stessa scritta
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  11. #780
    sim entrata ma il telefono non la rileva..perchè?
    HELP MEEEEEE
    Ultima modifica di MATTEW1; 17-02-14 alle 20:35
