Pagina 122 di 282 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #1211
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Apgeo Visualizza il messaggio
    Ieri per poco non mi ustionavo. Cell sul cruscotto sotto il sole (e sono in Sicilia), in carica con caricatore da ben 3,2 volt, tomtom aperto in navigazione, il tutto per quasi un'ora. Mi era anche apparso un toast che mi consigliava di chiudere qualche applicazione perché la CPU era troppo calda. Risultato: cell DAVVERO ROVENTE ma nessun lag e il navigatore mi ha portato correttamente a destinazione. Poi l'ho messo qualche minuto sotto la bocchetta del condizionatore
    Inviato dal mio P6-U06 usando Androidiani App
    Ehm ehm.. guarda che lo standard di qualsiasi porta usb è 5 volt
    Se intendevi 3,2A.. non serve a nulla, il P6 continuerebbe ad accettare massimo 1A (o il limite massimo che consente, che è di sicuro sotto 2A, ma probabilmente è 1A visto il caricatore di serie).
    Comunque più seriamente.. non prendete troppo alla leggera la temperatura che raggiungono CPU e batteria, è importante ed è meglio evitare cose così drastiche.
    La batteria in primis soffre temperature così alte e la cpu anche se va in thermal throttling per non danneggiarsi, sarebebe meglio che non raggiunga proprio certe temperature se si vuole tenere il telefono a lungo termine. Alte temperature e processori non vanno d'accordo, e col tempo è quello che fa calare drasticamente l'affidabilità..
    Il P6 purtroppo scalda, ma scalda come qualsiasi telefono quad (o dual) core a 45nm (mannaggia ad huawei, poteva montare/fare una revisione del k3v2 ad almeno 32nm, sarebbe stato meglio sia in consumi che temperature ) a quelle frequenze: lo so bene col mio tablet archos che monta un dual core omap4470. Scalda come un fornello, peggio del P6 visto che il governor fa girare la cpu molto alta, spesso a 1500mhz..
    La differenza è che dopo 2 minuti di standby il P6 torna fresco, il mio tablet con scocca in plastica ci mette 10 minuti buoni..
    Ciaoo
    Ultima modifica di FSRider; 31-05-14 alle 18:05
    Nov 2013
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    ma k temperatura raggiunge quando scalda? perché x scaldare abbastanza vuol dire che raggiunge i 40° e se li raggiunge con facilità é grave...
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
  4. #1213
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Quote Originariamente inviato da dt90 Visualizza il messaggio
    Probabilmente passeró per uno che fa polemica.. ma spero di no.
    Hai tutta la libertà di chiedere e scrivere quello che ti interessa.. ma non hai il P6 e sono due mesi che scrivi di temperature, aggiornamenti etc.. etc..
    Ora capisco i dubbi preacquisto, ma porre 10 volte le stesse domande..
    Vabé, in ogni caso.. dipende: dopo circa 20 minuti di navigazione internet con il 3G il mio segna variabilmente dai 36 ai 38 gradi sulla batteria. A quel punto io in genere smetto di usarlo per un paio minuti e le temperature tornano subito nella norma. Con whatsapp o skype, non ho mai raggiunto quelle temperature nemmeno dopo 45 minuti consecutivi di utilizzo. Rimane appena appena tiepido.
    Nei giochi 3D dopo 5-6 minuti arrivi a quelle temperature. Io faccio si e no 2 partite a giochini stupidi 2D ogni 3-4 giorni e per pochi minuti.
    Se ci vuoi giocare, se vuoi usarlo per ore senza fermarti, se smanetti nostop da un app all'altra lascia perdere, compra altro. Se lo usi senza esagerare la temperatura non é un problema. Se vuoi fare navigazione internet continua basta che fai una pausa di qualche minuto ogni 15-20 min e tornerà subito a temperature basse/normali.
    Io lo uso un po' per internet, whatsapp, app notizie varie, meteo, tapatalk etc.. la batteria mi dura 2 giorni con 3 ore 40 circa di schermo attivo totali, connettività quasi solo 3G. Non lo uso pesantemente probabilmente.. ma per me la temperatura non é un problema
    Fino a 40 gradi cmq si puó andare con relativa tranquillità, oltre meglio evitare.
    Spero di aver risolto un po' dei tuoi dubbi
    (N.B. questo da maggio, da quando ci sono 20-24 nelle mie zone. A marzo/aprile era decisamente più fresco e raramente scaldava (dopo download e update via ota era a malapena tiepido per capirci) a parte giocando.. ma io per quello come detto lo uso quasi nulla)
    Ciaoo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato FSRider per il post:
    dt90 (31-05-14)
  6. #1214
    Nov 2013
    ti ringrazio x la risposta....x qnt riguarda il porre piú volte stesse domande converrai con me che si sono lette piú volte opinionidiscordanti e di molto alle volte...detto questo un ultima (si spera) domanda :P nn hai menzionato la temperatura con navigazione e wifi, forse perché nella norma?
  7. #1215
    Questo è il danno che fanno i forum, confondono le idee e basta. Il p6 scaldava con l'ha b110 preistorica, questo problema è ormai stato risolto da più di un anno!
  8. #1216
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Eheh in effetti le opinioni sono discordanti, ma derivano dal diverso modo di utilizzare il telefono. Io credo di aver specificato chiaramente come lo uso.
    Ad esempio io stacco sempre la rete mobile/dati se so che non useró il telefono (tipo quando ho lezione in università), ma molti lasciano la connessione sempre attiva, il che comporta un netto consumo maggiore su qualsiasi telefono.
    Inoltre se uno passa i 40 minuti di navigazione internet nostop il P6 scalderà, meglio fare come ho scritto sopra.
    Non ho menzionato la navigazione wifi perché lo uso raramente: cambia poco in termini di calore prodotto, la batteria invece dura ovviamente di più navigando in wifi
    Ciaoo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato FSRider per il post:
    dt90 (31-05-14)
  10. #1217
    Senior Droid L'avatar di Davidez25
    Jan 2011
    Ringraziato 43 volte in 34 Posts
    Ti sbagli. Aspetta che arrivi l'estate
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Davidez25 per il post:
    Tatanka95 (02-06-14)
  12. #1218
    Quote Originariamente inviato da matteoc00 Visualizza il messaggio
    [quote name="Apgeo" post=5692714]ho fatto tutto come mi hai detto, ma al riavvio non cambia nulla. ho provato anche con altri moduli ma non vanno lo stesso
    mah, strano..mi spiace di averti fatto perder tempo
    Su JB ti posso dire che la maggior parte funziona, su KK l'ho provato poco perchè son tornato dopo pochi giorni alla b132..[/QUOTE]
    Scusa, posso chiederti come mai sei tornato alla b132 da kk?
  13. #1219
    Mah, perché ho trovato più cose fastidiose che veri vantaggi del tanto lodato kk. Per "cose fastidiose" intendo: il cursore sparito, quel paio di scritte cinesi in contatti-chiamate, le app cinesi che comunque devi tenere (alla fine me né rimanevano tipo 4..si, so che questo è un mio problema).
    miglioramenti significativi di durata della batteria,riscaldamento,gestione del sistema e ui non né ho visti..anzi la gestione delle autorizzazioni secondo me l'han fatta diventare un casino, la lockscreen è si modificabile con widget ma non puoi cambiare l'orologio principale, per ui 2.0 non ci sono ancora temi.
    ..e quindi son tornato alla b132
    Ora c'é la beta internazionale di kk e a quanto sembra l'unica modifica é la presenza del cursore, quindi quando uscirà quello definivo un po' ci penserò se metterlo o no, tanto alla fine il telefono é quello,non cambia chissàche
  14. #1220
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davidez25 Visualizza il messaggio
    [quote name="Apgeo" post=5699369]Questo è il danno che fanno i forum, confondono le idee e basta. Il p6 scaldava con l'ha b110 preistorica, questo problema è ormai stato risolto da più di un anno!
    Ti sbagli. Aspetta che arrivi l'estate[/QUOTE]
    Se lo stressi scalda, ma per via della scocca, poi ovvio l'estate é una stagione tosta per smartphone in alluminio, parlo da neofita avendolo solo da un mese, ne riparliamo ad agosto
    Inviato dal mio Huawei P6 nuovo nuovo
