Pagina 79 di 282 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 2818
Thread Problemi Pre & Post Aggiornamenti (Ascend P6)
  1. #781
    Mar 2014
    Thumbs up
    1)Prima di tutto, collega il telefono al PC. Dovrebbe rilevarlo in automatico e installare i drivers. Se questo non accade, nel telefono dovrebbe comunque aprirsi la schermata relativa al collegamento. In fondo, in piccolo, c'è la scritta "impossibile installare i driver?". Premere e seguire le istruzioni.
    2)Dalla pagina di connessione usb che si visualizza nel telefono, selezionare "dispositivo di archivio usb"
    3)scompattare l'archivio scaricato e copiare la cartella dload all'interno della sd.
    4)Andare ora su impostazioni-->info sul sistema (ultima voce)-->aggiorna sistema
    5)ti verrà chiesto un backup dei dati. Fallo, male non fa. Dopo di questo, premere conferma
    6)il telefono dovrebbe ora semplicemente darti qualche avviso. Premi ok o conferma fino a che non ti dirà che l'aggiornamento dovrebbe richiedere 2 minuti e che si spegnerà dopo 30 secondi.
    _____________________________________
    Non sono molto pratico di forum e di android.
    Acquistato venerdi e aggiornato seguendo le tue spiegazioni.
    Huawei P6 brand Tim con microsim della Tre....avevo la b110 e adesso la b125.
    Molto gentili per le vostre guide,grazie.
    Marco
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    un ripristino no, ma un backup non costa niente e può risolvere eventuali per quanto improbabili danni...
    Comunque, non noto grandi differenze con la 125, e ancora non vedo la possibilità di impostare la SD come memoria principale.... in sintesi, di diverso io vedo solo il nome...
    PS da B610 si può aggiornare in locale alla B132?
    Ultima modifica di calcioscacchi; 23-03-14 alle 02:22
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  4. #783
    Androidiano L'avatar di Parafulmine
    Aug 2013
    Redmi Note 12 Pro 5G
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da calcioscacchi Visualizza il messaggio
    Certo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Parafulmine per il post:
    kayo81 (23-03-14)
  6. #784
    Jan 2014
    Non è che per caso hanno risolto il problema del volume in cuffia vero?
  7. #785
    pare che kitkat sia uscito per HTC One... aspettiamo.
  8. #786
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    Ora é uscito per one max e one mini, per il one c'è da molto tempo
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  9. #787
    Quali sono le modifiche della 132? Migliora in qualcosa? Per installarla da b125 basta fare l'update in locale?
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  10. #788
    Quote Originariamente inviato da giudico Visualizza il messaggio
    Io lo trovo più fluido
  11. #789
    Facendo questo aggiornamento l'opzione Impostazioni -> Area Notifiche mi rimane disattivata e anche cliccando non si attiva
    Inviato da Huawei Ascend P6
  12. #790
    Ciao, io ho avuto il tuo stesso problema (anche se non con questo aggiornamento) e ho un bel po' bestemmiato perchè sembrava proprio non voler ricomparire...
    Il mio "problema" era anche che continuava ad accendersi con il logo wind anche se il mio sarebbe dovuto essere no brand, e vabbè...
    Da quanto ho capito le soluzioni sono due:
    1. Cambi il file built.prop (mi pare si chiami così) e metti "true" in una determinata riga del file di testo (non so essere più specifico, qui sul forum se ne parla, io ed altri ci abbiamo provato, ma il problema è che risultava già con true)
    2. Vai su system/data/custom.bin e apri come file di testo (tipo te la copi sul pc e cambi estensione in txt) e vedi il percorso che ti trovi (io ad esempio avevo wind/it) vai su system/cust/"percorso indicato dal testo custom.bin" e cambi il nome, vai poi su system/cust/channel/weurope e gli cambi il nome come c'è su custom.bin e metti la cartella nella stessa posizione della precedente (caso semplice è quando hai tipo /channel/neeurope su custom e cambi con channel/weurope perchè sono nella stessa cartella)..fai un reset di fabbrica dalla recovery e il gioco è fatto...e perdi tutti i dati ovviamente...all'interno di channel/ ci sono un sacco di cartelle, ognuna corrisponde ad una zona, stai attento che alcune (ad esempio /cn) hanno poche lingue e non sempre c'è l'italiano (/cn ha cinese e inglese)
    ..ovviamente prima devi avere i permessi di root (che mantiene dopo aver cambiato custom.bin)
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2410302
    qui la spiegazione da xda
    Ultima modifica di matteoc00; 28-03-14 alle 13:03
