Pagina 13 di 15 primaprima ... 31112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 148
[ACCESSORI] Thread di Raccolta per Dubbi o Consigli per gli Accessori
  1. #121
    caserta
    Display touch e vetro
    Ho ordinato su ebay display touch e vetro gia tutto assemblato per il mio p6 bianco.
    Solo che nel frattempo mi hanno rubato il il mio telefono.
    Se.qualcuno e interessato puo inviarmi un messaggio. Display pagato 74 euro mi acconteto di recuperare almeno 50 euro
    Ciao a tutti,
    Purtroppo mi si è rotto il caricabatterie originale huawei e ne ho uno simile che eroga 2,1 ampere... Pensate ci possano essere problemi con un amperaggio del genere o va bene anche questo?
    Grazie e ciao!
  4. #123
    Androidiano L'avatar di Parafulmine
    Aug 2013
    Redmi Note 12 Pro 5G
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da gato72 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie e ciao!
    Va benissimo a patto che sia in uscita sempre a 5Vcc
  5. #124
    Ragazzi invece l'accessorio che copre il jack della cuffia? dove è possibile ricomprarlo?
    L'ho perso...
  6. #125
    Bandit1250
    Salve a tutti,
    una domanda forse sciocca. Il mio P6 ci mette sei o sette ore per ricaricare la batteria al 100%, partendo dal 20% o 30% di ricarica. Utilizzo l'adattatore USB originale Huawei.
    Anche i vostri P6 sono così lenti in ricarica?
  7. #126
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Il mio stamattina era scarico, l'ho collegato alle 9 circa quando era a 13%, verso le 11.10 era a 96%, l'ho staccato alle 11.30.
    In genere si carica tra le 2 ore e le 2 ore e mezza, partendo sempre da percentuali tra 10% e 25%.
    La batteria è da 2000mah, il caricatore originale è marchiato 1A, quindi in linea teorica il P6 in 2 ore dovrebbe completare una carica completa.
    Nella realtà il telefono, durante la ricarica non è in deep sleep, fa sync mail etc.. quindi qualcosina consuma e i tempi di ricarica si allungano (ma non di ore come nel tuo caso).
    Prova a caricarlo da spento, oppure prova a cambiare cavo.
    Ho anche un S3 in casa, col caricatore e il cavo usb in dotazione a volte carica a 0.5A invece che a 1A (e di conseguenza i tempi di ricarica raddoppiano, arrivando a oltre 4 ore).
    Non ho idea del motivo di questo "problema" dell'S3, ma utilizzando un cavo usb diverso dall'originale, ora carica sempre a 1A. Potrebbe accadere una cosa simile anche col cavo del tuo P6
    Ultima modifica di FSRider; 15-09-14 alle 16:30
  8. #127
    Bandit1250
    Grazie per la risposta. Concordo con quello che dovrebbe essere il tempo di ricarica standard per una batteria da 2000mAh. Più che alle attività in background darei la colpa al cavo o all'alimentatore.
    Farò un paio di prove
  9. #128
    Aug 2014
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Si anch'io con l'alimentatore originale siamo sulle 2 ore due ore e mezza...ma delle volte lo carico con l'usb del pc e servono sulle 6 ore...anche di piú....
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  10. #129
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Quote Originariamente inviato da Milvio8x Visualizza il messaggio
    Le porte usb di qualsiasi pc lavorano a tensione (5 volt) e amperaggio (500 milliampere) standard.
    In linea teorica quindi per ricaricare il P6 (2000mah di batteria) servono almeno 4 ore.
    Come ho scritto sopra, nella pratica il telefono non è in deep sleep durante la ricarica, tra sincronizzazioni e app in background qualcosa consuma e il tempo di ricarica si allunga.
    Se possibile, è meglio evitare di caricarlo da una usb di un pc o con un caricatore da sole 500ma: è vero che le ricariche a basse intensità di corrente non fanno male alla batteria, ma è anche vero che farla rimanere per 5 ore o più sotto tensione e in ricarica non è il massimo.
    Ciaoo
  11. #130
    Bandit1250
    Messo in carica ieri sera alle 23.30, percentuale batteria 35%. Stamattina alle 7.00 era al 71%. Ho provato con un altro cavo usb: a questo punto il problema può essere sia l'adattatore che il P6
