Pagina 283 di 409 primaprima ... 183233273281282283284285293333383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,821 a 2,830 su 4081
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Ascend P7 (NO MODDING)
  1. #2821
    A5 2016
    Ma qualcuno ha trovato dei bug alla 3.0?
    Sep 2014
    Ringraziato 21 volte in 13 Posts
    Ho installato ieri sera la B602, ad ora non ho notato nessun bug di rilievo. L'unica cosa strana è che ogni tanto compare una notifica toast con la dicitura "Errore di localizzazione".
    Gli altri che la stanno provando che ne pensano?
    P.S. concordo con Monoennio, la UI è davvero bella!
  4. #2823
    Androidiano L'avatar di ALOMBARDO91
    Oct 2013
    Ascend P7
    sono tornato alla b133 ma l'installazione va in fail...
    a proposito, per installarla basta spostare il file updade.app nella cartella dload?
  5. #2824
    Dec 2014
    ciao ragazzi, scusate se non mi presento ma ho un problema abbastanza urgente con il mio povero p7-L10
    giusto ieri sono passato dalla versione b136 alla b604 [emui 3.0]...senza fare il downgrade alla b133sp01 come leggevo in giro...
    ora il problema è che non mi entra più in download mode...e anceh la recovery non fuinziona molto bene...
    l'ho scoperto perchè volevo provare a rimettere la recovery TWRP per poi rifare il root..ma una volta instalalta ovviamente si bloccava perchè non credo sia compatibile con la emui 3.0...per cui rimetto la CWM stock e però mi da parecchi problemi pure quella...
    non mi lascia muovermi coi tasti del volume tra le varie opzioni e non posso fare nulla...
    allora ho deciso di rinunciare e lasciare cosi il telefono visto che funziona...
    subito dopo aver installato la b604 il sistema mi ha proposto un aggiornamento OTA alla b608...ma una volta scaricato non riesco a installarlo [si blocca in recovery e continua a riavviarsi a caso tra i vari passaggi di aprire o verificare o installare l'aggiornamento..
    ora...finchè il telefono va i problemi sono relativi perchè riesco a usarlo [acnhe se ho trovato un link per scaricare la b608 direttamente e vorrei installarla]..però più che altro senza recovery [e senza poterla reinstallare] non mi sento per nulla al sicuro...
  6. #2825
    Oct 2014
    Vorrei essere breve ma so già che non ce la farò, ergo [LONG]
    1 - ho chiesto al team cosa dovevo fare per avere successivi aggiornamenti della beta di EMUI3.0 specificando che avevo installato in modo "non ortodosso" e loro mi hanno semplicemente risposto di ripetere la registrazione menzionando il nuovo firmware (B602).
    2 - Nessun blocco in nessun momento
    3 - Prima di fare l'aggiornamento usavo GO Launcher che trovavo molto più veloce e meno ebbro di batteria. L'ho provato di nuovo ma non si riesce più a settare il nuovo launcher come launcher di default (meglio, si riesce a selezionare la scelta ma tanto poi si ritorna sempre a EMUI). Ho segnalato la cosa al team chiedendo se è una cosa voluta oppure è un bug. Attendo risposta
    4- La possibilità scegliere quale rete mobile usare (4G&3G&2G, 4G&3G, solo 3G, solo 2G) era nella prima pagina delle opzioni nella sezione Wireless e reti. Ora è elencato sempre nella stessa sezione ma tra le "altre" (dunque nella pagina successiva). Ciò è scomodo per me (ma può esserlo anche per altri) perché nella casa dove vivo ho due celle 4G lontane e molto deboli (una tacca quando va bene) e il telefono grida come un disperato e passa continuamente da una cella all'altra. Il risultato è che la batteria trotta, galoppa e sistanca in qualche ora. Dunque io, quando sono in giro, spengo il WiFi e attivo tutte le reti possibili ma quando torno a casa metto il telefono in WiFi e "solo 2G" (5 tacche sempre) così la batteria si rilassa e dura un casino. Ovviamente l'avere la scelta a portata di mano è più comodo che averla in una seconda pagina. Ho segnalato anche questo. Attendo risposta.
    5 - per il resto la grafica mi piace un sacco
    m.
  7. #2826
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da giovannifornera Visualizza il messaggio
    Dove hai trovato il link per il download della B608?
  8. #2827
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da ALOMBARDO91 Visualizza il messaggio
    Per installare la EMUI3.0BETA partendo dalla B133SP01 devi mettere TUTTO LO ZIP (senza espanderlo) nella directory /dload della SD-CARD
    m.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Monoennio per il post:
    ALOMBARDO91 (11-12-14)
  10. #2828
    Oct 2014
    Ovviamente se il telefono era stato "rootato" i permessi di root salutano e se ne vanno
    m.
  11. #2829
    Ho preso il P7 con la TRE, il display ha la pellicola protettiva?, non sembra. Grazie.
    Inviato dal mio A1-810 usando Androidiani App
  12. #2830
    Senior Droid L'avatar di motoniko77
    Huawei Ascend P7
    Ringraziato 73 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da giangy11 Visualizza il messaggio
    Ok grazie..ma il talkband omaggio di che colore e misura vi è arrivato?
    nel modulo di richiesta non era presente la possibilità di scegliere il colore. Comunque non ho ancora ricevuto nulla...
    Quote Originariamente inviato da mec72 Visualizza il messaggio
    il mio P7 no brand non aveva nessuna pellicola protettiva, a parte quella serigrafata ovviamente.
    Ciao
    Device Android: Huawei Ascend P7 [FW B853/EMUI 3.1] + Minix Neo X7 mini [FW CE 2.5.0]
