Pagina 143 di 153 primaprima ... 4393133141142143144145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 1523
[Huawei Ascend P7]Aggiornamenti Ufficiali - Solo Lollipop.
  1. #1421
    Senior Droid L'avatar di Ignazio83
    bologna
    Huawei Ascend P9 Lite
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ignazio83 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Gabibbi Visualizza il messaggio
    Ho visto nelle opzioni sviluppatore la voce limite processi background ed è impostato in limite standard che impostazione scelgo?
    Non dice quello..di solito negli huawei nell'applicativo per pulire memoria, ottimizzare lo spazio ecc. (Non ricordo come si chiama) c'è una voce per ridurre o porre un limite al consumo Dei dati Internet (dice quella voce, vedi se è attiva)... Comunque prova a scaricare dal playstore l'app PNF (push notification fixer) e a lasciare i timer impostati di default e a fare delle prove con whatsapp ai tempi risolsi cosi io
    Inviato dal mio Le X620 utilizzando Tapatalk
    Ok grazie gabibbi proverò con pnf e ti faccio sapere
    Ho scaricato l app ma non arrivano lo stesso i messaggi su whatsapp se imposto il timer a un minuto che è drastico che succede? Per adesso è su 5 minuti
    Huawei Ascend P10 Lite
    Android 7.0 Emotion 5.1 UI
    Se ti è stato d'aiuto premi il tasto THANKS
    bologna
    Non esiste un app che mantiene la connessione dati sempre attiva a schermo spento perché quella da impostazioni e già attiva ho notato che scaricando gli aggiornamenti dal playstore delle app la connessione sta sempre attiva e arrivano istantanei i messaggi quando finisce va tipo in stand-by
  4. #1423
    bologna
    Ho notato che quando il telefono è sotto carica non ha questi problemi di notifica quindi e qualcosa che riguarda il risparmio energetico
  5. #1424
    Senior Droid L'avatar di usb88
    Jun 2014
    Ringraziato 136 volte in 120 Posts
    Prova in gestione telefono, risparmio energetico mettere in normale il piano energetico e vedi come va
  6. #1425
    bologna
    Quote Originariamente inviato da usb88 Visualizza il messaggio
    Si avevo già provato ma senza risultati speriamo in un prossimo aggiornamento che sistemano la cosa del risparmio della batteria
  7. #1426
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Ma per il p7 non arriveranno altri aggiornamenti.
    Inviato dal mio Paris utilizzando Tapatalk
  8. #1427
    bologna
    quindi devo tenere questo problema per sempre 😥
  9. #1428
    Jun 2014
    Purtroppo è così...il p7 è stato abbandonato da Huawei dopo la b852 (in Europa)
  10. #1429
    Nov 2014
    Ignazio83 avevo il tuo stesso problema!io ho risolto togliendo la scheda sd!sembra strano ma a me ora arrivano subito!Nn so quale sia il motivo,ma ho seguito il consiglio che dicevano su questo forum ! Nn so se è il tuo caso,e se usi una sd!prova e vedi! Altrimenti nn so cosa dirti!
  11. #1430
    Sep 2014
    quindi devo tenere questo problema per sempre 
    Prova a scaricare dallo store l'app PM Plus e setta un po' di permessi e vedi coma va.
    PS: se ti sono stato utile un thanks ogni tanto fa piacere, non fa male
    Ultima modifica di complicazio; 14-08-16 alle 11:10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Ignazio83 (14-08-16)
