Pagina 152 di 153 primaprima ... 52102142150151152153 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 1523
[Huawei Ascend P7]Aggiornamenti Ufficiali - Solo Lollipop.
  1. #1511
    Quella dovrebbe essere un firmware cinese.
    Prova a scaricare ed installare l'ultima rom global
    https://consumer.huawei.com/np/suppo...nov/phones/p7/ col metodo dload
    1. Creare una cartella dload con al suo interno il file UPDATE.APP. Il più delle volte questa cartella è già pronta nei firmware scaricati dal sito Huawei.
    2. Inserite la cartella dload in una scheda SD
    3. Inserire la scheda SD nel dispositivo spento.
    4. Avviare il dispositivo premendo contemporaneamente i tre pulsanti Volume Su + Volume Giù + Power.
    riprendo questa discussione dopo un pò di tempo, perchè ho ripreso il telefono in quanto non è stato in funzione per un pò di tempo...e mi sono accorto che il 4g non funziona...sicuramente non funzionava già da subito perchè quando ho instalalto il firmaware che mi avevi indicato lo utilizzavo in 3g...adesso ho provato a selezionare LTE ma non funziona ....da cosa può dipendere? ho provato a fare un ripristino ai dati di fabbrica ma niente non ho risolto..mi interessa questo telefono come muletto con android 5 e con il 4g...puoi aiutarmi per favore?
    Secondo me è il firmware che mi avevi linkato B853 che è non la versione Europa e quindi magari è questo il problema...perchè in base a quello che c'è scritto qui la B853 è per l'Asia mentre la versione Europa è la B839.....confermi? https://huaweidl.com/download/ascend-p7/p7-l10/
    il problema è che non si può scaricare il firmware da questo link...ho cercato ma non sono riuscito a trovare il B839...riesci ad aiutarmi? fammi sapere..Grazie.
    Ultima modifica di fabulas; 19-05-21 alle 20:45
    tutto risolto con la versione B839
  4. #1513
    Jul 2021
    Buongiorno a tutti!
    per motivi di forza maggiore ho dovuto recuperare il mio vecchio Huawei P7, il problema è che ho scoperto che è rimasto fermo alla versione l10v100r001c00b121sp01 e anche se clicco "aggiornamento online", non si aggiorna (sebbene rimane anche ore sulla dicitura "Verifica in corso".
    Ho cercato un po' su internet scoprendo che tale modello di device nel 2015 ha ricevuto un aggiornamento a Lollipop, ma come si fa ad installare? Bisogna installare firmware "mezzani" oppure basta ricavare l'ultimo ed installarlo?
    P.S. quasi in tutte le guide parlano di una cartella "dload" che va creata su una memoria esterna...non è possibile crearla su quella interna? Il device è VUOTO ed io sinceramente non ho a portata una sd ahahah
    Grazie per l'aiuto!
  5. #1514
    Jul 2021
    Versione Android 4.4.2
    Versione di Emotion UI 2.3
  6. #1515
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Tulkas777 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie per l'aiuto!
    Dato che si tratta del firmware europeo P7-L10_V100R001C00B121SP01_Firmware_Northeast_Europe_ Channel_Android_4.4.2_EMUI_2.3_05012GYY
    puoi semplicemente fare un aggiornamento manuale col metodo dload, scaricando (come ha fatto l'utente precedente) il firmware HUAWEI_Sophia-L10C900B839_Firmware_Europe_Android5.1.1_EMUI3.1 da qui https://disk.yandex.ru/d/HnKTsYRPuB9Yh, estraendo la cartella dload e copiandola nella memoria del telefono e flashare col metodo dload (tre pulsanti)
    Buone feste a tutti
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    complicazio (17-07-21),Tulkas777 (17-07-21)
  8. #1516
    Jul 2021
    Grazie mille per la risposta
    Sto scaricando il file che mi hai segnalato, quindi poi estrarrò il file sulla memoria interna del telefono.
    Cosa intendi per flashare? Pensavo che avrei dovuto solamente andare nelle impostazioni e selezionare "aggiornamento da locale"...purtroppo non ho mai fatto nulla di simile...
  9. #1517
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    L'ultimo aggiornamento ufficiale per la versione europea è la B853.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    9mm (17-07-21),Tulkas777 (17-07-21)
  11. #1518
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Io proverei prima con la versione C900B839, in quanto della C900B853 ce ne sono due versioni per regioni diverse.
    C'è la HUAWEI P7-L10 C900B853C FIRMWARE GERMANY SPAIN ANDROID5.1.1 EMUI3.1 05012HCE (contrassegnato dalla lettera C nella Build) e la versione HUAWEI P7-L10 C900B853 FIRMWARE BAHRAIN KUWAIT SAUDI ARABIA UNITED ARAB EMIRATES ANDRIOD 5.1 EMUI 3.1 05012HTQ.
    Magari dopo aver installato la versione postata da me, può provare ad aggiornare sotto rete WiFi.
    Buone feste a tutti
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    complicazio (17-07-21),Tulkas777 (17-07-21),Varioflex (25-07-21)
  13. #1519
    Jul 2021
    Grazie mille!
    Una volta scaricato il file, estratto e messo nella cartella dload, per la precisione cosa devo fare?
    Scusate ma è la prima volta che mi cimento in questo genere di procedure
  14. #1520
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Grazie mille!
    La cartella dload è già nel pacchetto, va solo copiata nella memoria interna del dispositivo.
    Poi si spegne il dispositivo e (staccato da pc e alimentazione elettrica) vanno premuti i tre pulsanti (Volume Su + Volume Giù + Power) finchè non parte l'aggiornamento.
    Buone feste a tutti
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    Tulkas777 (24-07-21),Varioflex (25-07-21)
