Pagina 10 di 22 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 215
[Huawei Ascend Y300]Thread Feedback e Consigli su Assistenza Ufficiale
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di lucap00
    Da qualche parte
    huawei y300 galaxy tab 2 10.1
    Ringraziato 153 volte in 118 Posts
    Presente il pacchetto che hai usato per sbloccare il bootloader? In quella cartella trovi un .bat per bloccare il bootloader lo esegui e segui le indicazioni che ti chiede
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    root e bootloader sbloccato
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da overkill22 Visualizza il messaggio
    Grazie ma questa risposta non mi è di alcun aiuto.
    Che significa locki? E come lo faccio?
    cartella UnlockTools, file relock_bootloader.bat
  4. #93
    Da qualche parte
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    Esattamente grazie per la precisazione non avevo il PC sottomano :thumbup:
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  5. #94
    Androidiano L'avatar di overkill22
    Ok quindi prima reinstallo una versione normale di rom, poi cerco la cartella col file ed eseguo il file .bat, corretto?
  6. #95
    Da qualche parte
    :thumbup:esattamente
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  7. #96
    Ok, ora sto cercando la cartella ma non la trovo da nessuna parte...
  8. #97
    Sep 2013
    Hai sbloccato il bootloader col metodo "classico" o hai usato altri programmi? se hai usato il metodo classico basta recuperare la cartella (sul pc) che aveva dentro tutti i tools per lo sblocco. la puoi ritrovare scompattando questa Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!
    Nota: credo che il programma chieda il codice di 16 cifre che hai usato per lo sblocco.
    Se sei più pratico di fastboot e cmd, ti lascio giù il contenuto del file .bat
    @echo off
    TITLE LOCK BOOTLOADER VIA FASTBOOT
    COLOR A
    cls
    echo.
    echo. ================================================== ==============
    echo.
    echo. THIS WILL RE-LOCK YOUR BOOTLOADER
    echo.
    echo.
    echo. -----------------------------------------------------------------
    echo.
    echo. It is recommended to check the locking state of your bootloader
    echo.
    echo. before executing the next step.
    echo.
    echo. check the bootloader state by running check_bootloader.bat
    echo.
    echo. ================================================== ===============
    echo.
    echo.
    set /p relockcode=Please enter the 16 digits code provided by Huawei:
    echo.
    echo.
    echo.
    echo. Found the following devices:
    echo.
    fastboot devices
    echo.
    echo.
    echo. You should see a line like "xxxxxxx fastboot" above this text.
    echo. If your device is not displayed, check that your phone is
    echo. in fastboot mode and the phone drivers are properly installed
    echo. on your PC.
    echo.
    echo.
    echo. Press a key to lock the bootloader or close this window to cancel.
    echo.
    pause >nul
    fastboot oem relock %relockcode%
    echo.
    echo.
    echo. If the operation has completed sucessful, your phone should display
    echo.
    echo. a green OK message. It will then restore factory settings and restart.
    echo.
    echo.
    echo.
    pause
  9. #98
    Ho pc con Ubuntu, credo di aver seguito una guida apposita su questo sito.
    Ho richiesto il codice telefono in huawei.
    Però l'ho fatto 6 mesi fa quindi non ricordo nulla... E non sono molto pratico
  10. #99
    Da qualche parte
    Quote Originariamente inviato da corradotrevisani Visualizza il messaggio
    Note introduttive: Più che una guida consideratela una serie di appunti nati dalla mia esperienza nel rootare l’Huawei Ascend y300-0100 su Gnu/Linux.
    Non mi assumo nessuna responsabilità per ogni eventuale danno che potrebbe verificarsi al vostro telefono nel tentativo di rootarlo seguendo la mia guida.
    PREPARAZIONE DELLA LINUXBOX
    1a) Per FEDORA
    Si installano adb e fastboot. Da terminale digitare:
    codice:
    sudo yum install android-tools
    1b) Per UBUNTU (thanks to overkill22 per la dritta)
    codice:
    sudo apt-get install android-tools-*
    si avete letto bene android-tools-*
    ADB e FASTBOOT sono i programmi ufficiali per il debug di Android.
    2) Mentre su windows si installano i driver, su linux bisogna solo impostare una regola in udev (it.wikipedia.org/wiki/Udev). Come riportato nella guida ufficiale al debug per android (developer.android.com/tools/device.html) è sufficiente creare il file “51-android.rules” da inserire nella directory “/etc/udev/rules.d/”.
    codice:
    sudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    e inserire come testo
    codice:
    SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="12d1", MODE="0666", OWNER="propriousername"
    al posto di propriousename ovviamente bisogna inserire il proprio username. Salvare il file e riavviare Fedora.
    NB1: l’idVendor per Huawei l’ho trovato qui (developer.android.com/tools/device.html#VendorIds)
    NB2: ho letto un’altra guida dove al posto di creare il file 51-android.rules se ne creano 2. Il file 50-android.rules e il file 90-android.rules con lo stesso testo
    SBLOCCO BOOTLOADER (con lo sblocco del bootloader si perdono i dati della memoria del telefono (non dell'eventuale SD inserita))
    Prima di proseguire è bene chiarire un paio di concetti.
    1) Il bootloader, come per la maggior parte dei terminali android è bloccato). Noi lo sbloccheremo usando il metodo ufficiale Huawei (huaweidevice.com/worldwide/servicePolicy.do?method=getUnlockStep). Bisogna quindi richiedere il codice di sblocco da questo indirizzo (huaweidevice.com/worldwide/servicePolicy.do?method=preUnlock), compilare il form e attendere 3 giorni lavorativi prima che vi venga inviato via mail il codice.
    2) Lo smartphone deve avere l’AVVIO VELOCE disattivato e il DEBUG USB attivo (tutte opzioni che troverete spulciando nelle impostazioni del dispositivo). OGNI VOLTA CHE IN FUTURO DOVREMO ACCENDERE LO SMARTHPHONE PER ENTRARE IN FASTBOOT MODE O IN RECOVERY MODE È NECESSARIO TOGLIERE PRIMA LA BATTERIA PER ALMENO 5 SECONDI.
    3) Ecco le combinazioni di tasti da tenere a mente (premerli contemporaneamente per almeno 10 secondi all’accensione):
    VOLUME GIU + ACCENSIONE per la FASTBOOT MODE (dovrebbe rimanere fisso sul logo di avvio Huawei)
    VOLUME SU + ACCENSIONE per la RECOVERY MODE (dovrebbe entrare nella recovery)
    4) Questa procedura riporta lo smartphone alle impostazioni di fabbrica e cancella i dati personali
    Detto questo procediamo:
    1) Entra in modalità FASTBOOT tenendo presente le avvertenze dette precedentemente.
    2) Dopo che lo schermo è rimasto fisso sul logo d’avvio Huawei connettere mediante cavo usb lo smartphone al pc.
    3) Aprire il terminale e digitare:
    codice:
    sudo fastboot devices
    se la risposta del terminale è qualcosa tipo “9e42530e fastboot”, vuol dire che Fedora è configurata correttamente e il dispositivo si trova in modalità fastboot. Gioite. Possiamo proseguire.
    3) Sempre da terminale digitare:
    codice:
    sudo fastboot oem unlock 1234567812345678
    avendo l’accortezza di sostituire 1234567812345678 con il codice di sblocco mandatovi da Huawei; se la risposta del terminale è qualcosa tipo “... OKAY [0.015s]”, vuol dire che avete sbloccato correttamente il vostro bootloader.
    Hai seguito questa giusto? Al punto 3 alla fine anziché unlock inserisci lock, dovrebbe funzionare
    Huawei Ascend Y300
    fusionX android 4.1
    Nova Launcher
    Galaxy Tab 2 10.1
    Cm 10.2 android 4.3
    root
    Nova Launcher
    W IL THANKS
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lucap00 per il post:
    overkill22 (08-12-13)
  12. #100
    Sep 2013
    Originariamente inviato da lucap00
    Mi permetto di dissentire. Credo che il comando fastboot sia "relock" e non "lock"
    *nessuna firma*
  13. Il seguente Utente ha ringraziato io00 per il post:
