Pagina 15 di 26 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 252
[Huawei Ascend Y300]Thread Problemi Connessione 3G
  1. #141
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Prova es file manager, io uso quello. Vai nella tab "server" e configuri il server. Finito. Poi ci sarebbe airdroid ma non mi piace personalmente
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    Io uso WiFi File Transfer Pro - (€0,99) che va Benissimo
    La versione gratuita non può caricare i file di dimensioni superiori a 5 MB. Tutto il resto funziona al 100%
    Anche WifiDroid (che è free) pare funzioni molto bene.
  4. #143
    Nov 2013
    anche io ho lo stesso problema. l'Y300 vede la rete del router di casa, segnale eccellente, ho messo la chiave wep, ma non si connette nè mi da messaggi di errore. tra l'altro il router lo usiamo sia io che mio fratello nell'appartamento di sotto per un portatile e un altri telefoni, con i quali non abbiamo mai avuto problemi, per cui vorrei evitare di spippolare sulle impostazioni del router.
    ci può essere qualche altra soluzione?
  5. #144
    Nov 2013
    intanto ho stabilito che se tolgo la wep si connette regolarmente, però devo lasciare la rete wifi libera. nessuno sa come mai non la supporta con wep? e a cosa serve il tasto in basso a sinistra WPS?
  6. #145
    Alessandria
    Huawei Honor 4x
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da raser Visualizza il messaggio
    Io non intendevo pasticciare il router, ma sul cellulare, impostazioni, wi-fii, selezionare rete, all'atto della connessione, selezionare impostazioni avanzate. Il problema che si trova a volte con il cellulare, è che...ci si sposta. Alcuni router e server di rete, non sono felici quando (per loro) un pc connesso c'è e non c'è. Il problema, però ad esempio, con i Samsung che ho avuto e con l'Ascend P& di mia figlia è molto più raro. Detto questo, il mio Y 300 non da problemi.
  7. #146
    Alessandria
    Huawei Honor 4x
    Non so rispondere, io uso la rete con protezione wpa (più sicura)
  8. #147
    per caso nel nome della tua rete hai messo caratteri "strani" ?
    alcuni cell mi hanno dato problemi con l'underscore "_", è bastato toglierlo e ogni problema è sparito (con qualunque cifratura)
    se ti sono stato d'aiuto premi thank's
  9. #148
    Nov 2013
    Il mistero si infittisce. Non è un problema di Wep né di caratteri strani.
    Come ho detto all'inizio in casa ho un modem che è impostato dhcp e che è anche wifi, ma non lo uso come wifi perché è dietro la testa, e poi ho un access point in altra stanza collegato via cavo ethernet con il modem, e che uso di solito con il wifi. Entrambi, quando sono wifi, hanno la stessa password e lo stesso wep. Solo che l'Y300 si connette con l'Access point ma non con il modem-wifi. Lo stesso è all'università che vede la rete ma non si connette.
    Mettendo poi, come suggerito da frrebora, il "Ip statico e il gateway", non va perché chiede anche altri parametri (DNS primario e secondario) altrimenti non salva l'impostazione. Mettendo solo gateway non si riesce a salvare l'impostazione e quindi a connettere. E poi, dico, all'università a chi vado a chiedere il gateway o i DNS?????
    Abbiamo preso una fregatura con l'Y300? Oppure è colpa di Android 4.1? O che altro? Ci sono aggiornamenti o plugin che risolvano questo strano comportamento?
  10. #149
    ciao a tutti, avete notato qualche problema utilizzando una sim della wind in un huawei brandizzato tim? ho disattivato alcune applicazioni della tim perchè non mi servivano e mi infastidivano e nel disattivarle ho letto che avrei potuto avere dei problemi disinstallando le impostazioni di fabbrica...cosa potrebbe implicare questa disattivazione? il telefono potrebbe non funzionare bene? qualcuno ha esperienze a riguardo? perchè se è il caso potrei anche non disattivarle. vi ringrazio in anticipo
  11. #150
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da giuwow
    Se le disattivi le puoi riattivate quando vuoi.... Io appena preso l' y300 le avevo congelate dal menu gestisci applicazioni e andava tutto
    Ultima modifica di 1971; 04-12-13 alle 14:57
