Pagina 12 di 24 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 237
[Huawei Ascend Y300]Thread Temi, launcher ed app EMUI
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da dt90 Visualizza il messaggio
    Ah, quindi suggerisci di non provare per il momento quei temi P6?
    Cmq ho visto nella tua cartella online il tema S4, è diverso da quello che ho da tempo che si chiama appunto cronos (credo cmq siano tutti e due ispirati al S4 giusto?)
    Potresti dirmi come si fa a cambiare il colore dei toggle e come modificare colore e icona batteria per poter mettere la percentuale?
    Vorrei modificare il tema cronos mettendo il colore blu quando si "accende" il toggle e mettendo un cerchietto blu con percentuale per la batteria. Il blu che intendo io è quello del tema cronos che hai usato per il menu opzioni!
    i temi p6 li avevo utilizzati io,basta che disattivi blocco huawei dalle impostazioni e ti funzionera senza problemi visto che mette il lockscreen di android stock
    Androidiano L'avatar di cislaghi7
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 44 volte in 42 Posts
    Toggle
    Estrai il tema con rar o zip in una cartella e trovarai alcune cartelle e dei file denominati com.huawei.android.toolbox,systemui,settin,luncher ,ecc ,ora estrai il file com.huawei.android.toolbox e trovi la cartella res e il file theme.xml .Nella cartella res/drawable-nodpi-800x480 trovi le immagini dei toogle da modificare (per cambiare colore devi per forza sostituire l'immagine .png con una del colore che vuoi tu o creartela). Nel file theme.xml trovi alcune stringhe di colore da poter modificare tipo: <color name="shortcut_widgit_name">#ffffffff</color> ma modificano solo alcune scritte di sistema non il colore dei toggle o delle linee .Il codice #ffffffff è il bianco (cerca la tabella di colori esadecimali in rete per cambiare colore)
    Finite le tue modifiche selezioni la cartella res e il file theme.xml crei un archivio ZIP che poi rinomini in com.huawei.android.toolbox
    senza estensione zip (abilita la visualizzazione delle estensioni in windows se non si elimina l'estensione .zip)
    Batteria
    Stesso procedimento descritto sopra ma con il file com.android.systemui nella res modifichi le immagini e nel theme.xml alcuni colori
    Per cambiare colore all'orologio ho aggiunto queste 2 stringhe colore nel theme.xml:
    <color name="holo_blue_light">#ffffffff</color>
    <color name="holo_blue_dark">#ffffffff</color>
    Qui cartella mediafireco parecchie Mod di batteria: My Files (Apri la prima cartella 41.x)
    Setting
    come sopra.
    Nel theme.xml trovi:
    <color name="category_emotion">#ffffffff</color>
    Questo colore modifica i titoli delle sezioni delle impostazioni ma per i colori delle linee devi cambiare le immagini.png
    Icons
    come sopra
    estrai sostituisci le immagini e ricrei l'archivio
    Lockscreen
    Nella cartella lockscreen trovi lo sfondo da modificare con stessa risoluzione e nell'altra cartella il file layout.xml con le coordinate delle immagini ,dell'orario nella lock ,datasystem, carriere (carrier è la scritta dell'operatore)e dei systempoint di systema
    nel tema estratto
    Nel file description.xml devi modificare il titolo per ogni tema che fai o il sistema lo vede uguale e lo elimina
    es. <title>LewaCircleBatteryWhite</title> diventa : <title>PincopallinoTheme</title>
    Finito di ricreare i vari file li aggiungi o sostituisci nella cartella del tema che vuoi modificare che hai estratto.
    Selezioni tutti i file e le cartelle e crei un archivio .zip da rinominare comevuoi ma .hwt( elimina l'estensione .zip e metti quella .hwt)
    In prima pagina c'è una miniguida che a grandi linee ti fa capire i temi ,dagli prima unocchiata
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cislaghi7 per il post:
    dt90 (06-12-13)
  5. #113
    Baby Droid L'avatar di filippomannaro
    Ciao a tutti, sapreste dirmi dove posso trovare dei "pacchetti di icone"?
    Grazie!!!!
  6. #114
    Ah, un'altra cosa, alcuni pacchetti di icone li ho trovati, ma se volessi aggiungere icone non presenti (tipo wathsapp), che nome devo dargli?
    Ma soprattutto, dando il nome giusto ai file, me le sostituisce in automatico le icone?
  7. #115
    Nov 2013
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    @ cislaghi7
    Ti ringrazio per i suggerimenti ma niente da fare, non sono riuscito a modificare il tema cronos!!! non so dove sbaglio! (bestemmioni inside)
    Ho estratto tutto dal file .hwt, poi ho sostituito il file toolbox con quello che hai fornito tu (quello con i toggle blu), ho cambiato il titolo nel file description.xml (con il blocco note), rinominata la cartella (con nome corrispondente a quello nel file description) e poi creato l'archivio e sostituito l'estensione
    Niente da fare, neanche me lo vede, non riesco proprio a capire che c'è che non va.....
    Edit:
    all'interno del battery_theme_41x ho trovato tre cartelle, c'è qualche differenza?
    io ho preso alcuni temi dalla prima cartella (AOKP)
    Ultima modifica di dt90; 06-12-13 alle 13:29
  8. #116
    Huawei Ascend Y300
    @ cislaghi7
    Edit:
    Hai messo il tema nella cartella HWtheme che trovi nella Scheda di memoria esterna?
    Battery theme 41x e quello giusto vanno bene tutte le mod delle tre cartelle dentro 41.x
  9. #117
    Nov 2013
    Si ho messo nella cartella in sd esterna come ho fatto anche per gli altri tuoi temi.....ma questo boh non lo vede neanche
    Edit:
    ho provato il tema Lewa ma sia in launcher huawei che nova l'orologio nella barra di stato è blu
    la scomodità del nova launcher è che cambiando i temi le icone restano le stesse, per cambiarle o metti un icon pack del play store oppure scompatti il tema e cambi le icone una a una
    Ultima modifica di dt90; 06-12-13 alle 14:11
  10. #118
    Huawei Ascend Y300
    Edit:
    Hai ricreato un archivio ZIP e dopo cambiato l'estensione da zip a hwt ? oppure non hai eliminate l'estensioni zip dai vari file del tema o non hai salvato il cambio del titolo nel description.xml
    Se fai come scritto in guida funziona te lo assicuro
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cislaghi7 per il post:
    dt90 (06-12-13)
  12. #119
    Nov 2013
    ho ricreato un archivio rar invece che zip, magari è quello?
    Edit:
    risolto!! finalmente!
    sbagliavo perchè mettevo tutti i file in una cartella e poi creavo l'archivio! quindi mi faceva tipo 2 cartelle dentro lo zip
    Ho risolto selezionando tutti i files singoli e poi "crea archivio zip"
    Sai dirmi dove devo mettere i files theme della batteria? tutto il contenuto dello zip lo metto dentro com.android.systemui ?
    p.s. come si fanno gli screenshot senza usare il toggle relativo?
    scusa le tante domande
    Ultima modifica di dt90; 06-12-13 alle 14:58
  13. #120
    Huawei Ascend Y300
    Edit:
    le immagini batteria le trovi dentro allo zip che ai scaricato in una sottocartella \systemui apri tutte e cerchi i .png
    per gli screen ce una combo di tasti ma non ricordo quali
    cerca nella discussione posta qui la tua home sul y300 in queesto forum
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cislaghi7 per il post:
    dt90 (06-12-13)
