Pagina 13 di 24 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 237
[Huawei Ascend Y300]Thread Temi, launcher ed app EMUI
  1. #121
    Nov 2013
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    grazie, ho visto e la combinazione è tenere premuto power e volume -
    certo che è difficile modificare i toggle e roba varia, io non riesco neanche a cambiare colore alla barra inferiore che si utilizza per chiudere la sezione notifiche...cioè riesco a cambiare colore ma poi perdo quella trama li dell'immagine e le 4 linette bianche della barra
    Nov 2013
    Allora, superato il primo problema ora se ne presenta un altro xD
    All'interno del systemui ho (cartella res in specifico):
    drawable-hdpi
    drawable-nodpi-800x480
    Dentro lo zip del battery theme:
    drawable-hdpi
    drawable-xhdpi
    Ho provato in questi modi ma senza risultato:
    1. mettendo i files della sola cartella hdpi insieme a quelli già presenti nella medesima cartella del systemui;
    2. mettendo i files della cartella hdpi nella medesima del systemui e la cartella xhdpi insieme alle altre due cartelle presenti in systemui;
    3. mettendo i files della cartella hdpi in hdpi e quelli della xhdpi in nodpi-800x480
    Mettere queste percentuali batteria lo trovo utile per evitare sbattimenti con il root (che invalida poi la garanzia)
  4. #123
    Androidiano L'avatar di cislaghi7
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 44 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da dt90 Visualizza il messaggio
    drawable-hdpi
    drawable-hdpi
    drawable-xhdpi
    Il y300 usa la cartella - hdpi quindi copi le immagini dallo zip e li copi in quella del systemui
    Perche non scarichi il mio tema lewa circle batteri e apri il file systemui per vedere dove vanno?
  5. #124
    Nov 2013
    Ti ringrazio per le rapide risposte e pazienza ma il problema persiste
    il metodo che suggerisci è il primo che ho utilizzato; ho rifatto tutto ma non ho risolto
    la cartella relativa al tema lewa circle ha in più nella cartella hdpi le immagini del segnale, bluetooth e indicatore di rete
    Nelle cartelle del tema Cronos invece ci sono pochissimi files nella cartella res del systemui (probabilmente perchè usa tutta la roba stock quel tema)
    Non è che va messa qualche stringa extra nel file theme.xml? le due stringhe per avere l'orologio di sistema bianco non le considero siccome mi va bene blu
    Ma hai provato a fare queste modifiche dei temi anche sui cell senza root?
    Forse per far funzionare bene questi temi occorre lo stesso il root....(nel tema lewa infatti a me l'orologio nella barra di stato resta blu)
  6. #125
    Huawei Ascend Y300
    Devi metterli li dove ci sono le immagini del segnale di rete ecc stringhe extra non servono per modifiare il simbolo batteria e rete
    Prova a mettere il file systemui della lewa circle nel tema cronos e vedrai che funziona .
    Elimini le 2 righe del colore se lo rivuoi blu l'orologio
    Se poi vuoi cambiare qualcosa estrai \ modifichi ricrei lo zip e lo rinomini come system ui
    Anchio sono riuscito a forza di fare prove su prove a fare queste poche modifiche ma per sovrascrivere le immagini basta un copia e incolla e un si a sostiusci tutte con windows.
    Credo di avere spiegato tutto qualche post piu' su e ti assicuro che è semplice
    Se proprio non riesci trovati unaltro hobby
  7. #126
    Nov 2013
    fuuuuccckkkk in effetti ho sputtanato mezza giornata con sti temi ho le palle gonfie proverò domani
  8. #127
    Huawei Ascend Y300
    Tema KitKat
    https://drive.google.com/folderview?...kU&usp=sharing
    La batteria verticale bianca ancora non l'ho trovata quindi ho messo quella orizzontale dell'htc e la statusbar trasparente credo sia impossibile con la emotion 1.0 senza modifiche al sistema ma continuo a fare tentativi e se ci sono novita' aggiorno
    Schermata setting e toggle rivisitati cartella icone di kitkat ma con le icone affiancate e non sovrapposte (sovrapporle nel tema non credo si possa fare quindi neanche ci provo) icone kitkat(quelle che ho trovato qua' e la' per la rete in futuro le aggiornero') e background icone tondo sfondo grigio
    Ultima modifica di cislaghi7; 13-01-14 alle 08:55
  9. #128
    Nov 2013
    Ricontrollando un attimo la cartella del tema Lewa ho capito qual era il problema:
    in pratica il nome dei files contenuti nello zip del battery theme andava cambiato, non erano già pronti per essere inseriti nel tema!
    Grazie ad un programmino (FreeCommander) ho rinominato tutto in 2 min e ora va tutto
    Non mi sembra vero ora posso fare a meno del root
  10. #129
    Huawei Ascend Y300
    Ok strano pero le batteri mod che ho io erano gia tutte nominate giuste . Forse dovevi scaricarle dalla cartella stock
  11. #130
    Nov 2013
    ah ecco
    allora gli altri battery theme li scarico dalla cartella stock
    Per quanto riguarda KitKat sul play store ci sono parecchi launcher ma solo uno mi ha messo la barra di stato trasparente
    https://play.google.com/store/apps/d...tkat.launcher3
    il problema di questo launcher è che a differenza degli altri launcher kitkat non si possono cambiare le icone nè permette di usare altri icon pack (kitkat ha più tipi di icone), non ci sono le cartelle nel drawer etc etc
    Ultima modifica di dt90; 06-12-13 alle 20:56
