Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 11 di 16 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 159
[Huawei Ascend Y300]Thread Applicazione Fotocamera
  1. #101
    Aug 2013
    Pordenone
    LG G2 32gb
    Uso anche io l'app camera zoom fx, guardate come son venute bene queste foto.
    Piancansiglio
    Lampedusa
    Ultima modifica di Vespista84; 29-10-13 alle 13:30
    Nov 2013
    Ciao a tutti
    Un mesetto fa, ho comprato due Y300, uno per me e uno per mia moglie. Purtroppo da qualche giorno uno dei due (quello di mia moglie), ha un problema con la fotocamera posteriore che sembra non essere più rilevata dal sistema.
    Avviata l'app della camera, si accende quella frontale (per le videochiamate, per intenderci) che funziona normalmente, ma non viene visualizzata l'icona per lo switch tra le due fotocamere, così come alcune voci del menu che regolano le funzioni della fotocamera posteriore.
    Se invece seleziono lo switch che da fotocamera mi attiva la videocamera, l'app si chiude col messaggio "l'applicazione galleria si è bloccata in modo anomalo".
    Ho provato a cancellare la cache, a riavviare il telefono, poi anche a fare il ripristino ai dati di fabbrica nel menu backup di android, ma il problema persiste.
    Pensavo ad un problema hardware, ma poi ho provato l'app Torcia, e mi sono accorto che invece di accendere la luce posteriore del flash, disegna una palla bianca nel monitor a mo' di luce, non riuscendo, evidentemente, ad accedere alla luce del flash.
    Per questo mi è venuto il dubbio che non sia una questione hardware, ma piuttosto una questione di "driver" per dirla alla windows.
    Qualcuno può aiutarmi?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Norman7 per il post:
    leowow98 (21-11-13)
  5. #103
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Norman7 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Io ho un problema simile con il mio Y300. Non mi consente di riprodurre nessun video presente in galleria :/ Inoltre attivando la fotocamera non mi consente di scattare foto o di fare video in quanto al momento dello scatto mi compare lo stesso messaggio "l'applicazione galleria si è bloccata in modo anomalo".
    Giorni fa è successo alla mia ragazza che ha anche lei l'Y300...il problema da lei l'ho risolto smontando la scheda sd e impostando la memoria interna come storage predefinito. Da me questo sistema non sembra funzionare
  6. #104
    Aug 2013
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Salve ragazzi,
    Ho qui con me un huawei y300, brandizzato tim. Funzionava tutto alla grande, non mi sono subito interessato a root o procedure varie perché comunque mi trovavo bene (salvo qualche problema di fluidità sporadico, qualche incomprensione con apertura-chiusura delle app che credo siano dei fenomeni che di tanto in tanto possano capitare quasi in maniera naturale). Veniamo al dunque: il cellulare purtroppo cade in acqua e sembra apparentemente morto. E' stato un errore e lì non c'era garanzia. Quindi lo porto da un tecnico del paese che me lo immerge in una specie di liquido per recuperarlo e salvarlo. Et voilà: in effetti il cellulare si riprende alla grande e sembra andare tutto benone, comprese torcia e fotocamera.
    Quando ad un certo punto se provo ad avviare la fotocamera mi dice "Errore fotocamera - impossibile collegarsi alla fotocamera". E sull'app torcia, purtroppo si avvia solo lo schermo frontale. Per farla breve: flash e fotocamera principale sembrano morte (ma non riesco nemmeno a capire se quella anteriore e' salva, non sapendo come accederci).
    Ho provato un backup, ma niente, il cellulare pare d'un tratto morto. Non aiutano nemmeno problemi con le chiamate, un volume basso, talvolta assente, che però può essere diretta conseguenza della caduta in acqua che ha fatto il cellulare. Oggi ho provato il registratore e sembra andare benone il microfono, e l'altoparlante riproduce bene quanto registrato.
    Così ho provato proprio poco fa a fare la procedura root senza codice, seguendo la guida su questo forum. Credo sia andata bene, nonostante qualche intoppo nei passaggi (che sembrano e sono semplici, ma talora non si installava il programma per il root e lo stesso programma, quando lanciavo il root, sembrava morto, senza un non nulla se non dopo mezz'ora, quando ho premuto "installa l'update" e il root s'è avviato al cell collegato al pc). Adesso ho l'icona superuser sul cell ma non so come utilizzarla, e soprattutto: posso risolvere questo problema?
    Grazie in anticipo
  7. #105
    samsung galaxy fit
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Per il problema non so come aiutarti prova a rivolgerti di nuovo al tecnico che te l'ha salvato, però ti posso dire che l'app superuser serve per gestire le applicazioni che richiedono l'accesso root del terminale, verranno infatti visualizzate in superuser tutte le app installate nel tuo dispositivo che hanno già richiesto l'accesso, per esempio: ti scarichi da google play un'app che modifica le frequenze della CPU, apri l'app e ti appare un pop-up che ti chiede di negare o acconsentire l'accesso root, successivamente quest'app sarà presente in superuser e da li poteri modificare le preferenze(accesso/non accesso) e potrai vedere in quali momenti una certa app ha utilizzato i permessi root.
    Spero di essere stato chiaro...
  8. #106
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Scusate, nelle fotografie e nei video questo telefono fa lo zoom? Se no, si può implementare con qualche app?( non credo dato che dovrebbe essere un discorso hardware...)
    Grazie!
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  9. #107
    fedpisano
    Quote Originariamente inviato da calcioscacchi Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Lo zoom è in basso in landscape e a sinistra in portrait
  10. #108
    ovviamente però è uno zoom digitale, non ottico.
  11. #109
    Quote Originariamente inviato da fedpisano Visualizza il messaggio
    ehm... tradotto? XD
    A me bastava un si o un no. Grazie mille per avermi confermato la presenza dello zoom!
  12. #110
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    per migliorare la resa qualitativa dell'immagine ti consiglio caldamente di usare l'app LgCamera, è free
