Utente del giorno: cladroid con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
[Huawei Ascend Y300]Thread Problemi Connessione USB
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Prando1994
    Varese
    P8 Lite
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Da quello che dici il probolema più che usb sembra del telefono/memoria. Puoi salvare quello che ti serve con airdroid sul pc e poi formatti la sd, se non funziona ancora in extremis provaun hard reset del dispositivo e se ancora non va prova con un'altra micro sd, basta che te la fai prestare giusto per vedere se da problemi...
    Androidiano L'avatar di SpiritChaser
    Firenze
    OnePlus5
    Quote Originariamente inviato da claudietta90 Visualizza il messaggio
    a me faceva così con il mio ex cellulare... poi quando ho deciso di cambiarlo.... miracolosamente è tornato tutto apposto e il pc rileva di nuovo il cellulare
    Non ho capito se intendi che tra EX cellulare ed EXNOVO non c'è differenza di modello o stai propio parlando di cellulari diversi.
    Quote Originariamente inviato da Prando1994 Visualizza il messaggio
    Provato con HardReset e formattaz. della SD, ora lascio una settimana in prova installando di nuovo tutto sopra, compreso whatsapp...vediamo se si riprende
    Mi rimane comunque un dubbio....
    con Android 2.1 ( o forse è il tipo di cell, questo non saprei) quando attaccavo via USB il cellulare al computer mi si apriva come fosse una qualunque penna USB.
    è cambiato qualcosa con android 4.1.* ???
  4. #13
    Como, Italy
    Xiaomi MI A1
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Sì, è cambiato qualcosa, nel senso che ora ci sono varie modalità con cui il telefono può esportare la SD al PC, non solamente come memoria di massa USB.
    Quando colleghi il telefono al PC ti si dovrebbe aprire una schermata di configurazione sul telefono, che ti permette di scegliere il protocollo da usare per la condivisione (come dispositivo multimediale, come fotocamera, o come USB storage).
    Comunque, se il telefono ogni tanto randomicamente non vede più la SD, propenderei per un'incompatibilità con quel particolare modello di scheda. E' capitato anche a me, e non c'è stata formattazione o cambio di ROM che abbia risolto, ho dovuto cambiare scheda.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Parnas per il post:
    SpiritChaser (26-09-13)
  6. #14
    Androidiano L'avatar di claudietta90
    Sardegna
    Xiaomi 11Lite 5G NE
    Quote Originariamente inviato da SpiritChaser Visualizza il messaggio
    mi riferivo al motorola flipout, che ho sostituito con l'y300 a luglio!
  7. #15
    Firenze
    OnePlus5
    Alla fine ho risolto!
    Purtroppo era semplicemente il cavetto USB che non funzionava a dovere,
    semplicemente cambiandolo poi sul cell appare il menù a comparsa
    Per la schedina SD mi pare sia propio incompatibile,
    ho fatto il cambio con quella da 4GB del vecchio cell (formattata dal vecchio cell) e funziona!
  8. #16
    Salve a tutti.
    Ho notato uno strano comportamento:
    quando collego il cellulare in modalità usb mass storage
    l'unica maniera (almeno che ho trovato) per disconnetterlo pulitamente
    è di selezionare la rimozione usb del sistema operativo (Windows 7).
    Poi, scollego il cavetto.
    Però, ogni volta, la memoria esterna (SD) non risulta più visibile sebbene sia montata.
    Quindi, ad es., le app che sono trasferite sulla SD non sono più trovate.
    Devo, quindi, smontarla e rimontarla per rimettere tutto a posto.
    Succede anche a voi?
    Non ho trovato la possibilità di scollegare l'usb dall'android del cellulare......
  9. #17
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Non l'ho ancora usato con una microsd perchè deve ancora arrivarmi (la microsd intendo, ovviamente ), quindi non posso darti risposte esatte, ma intanto ti suggerisco un modo per bypassare alla radice il problema (lo uso da una vita, comodo perchè non ha la scocciatura del cavo):
    requisiti:
    aver installato sull'y300 l'applicazione ES file explorer
    Router wifi a cui devono essere collegati pc e telefono (il pc può essere collegato indifferentemente via cavo o via wifi)
    setup:
    apri es file explorer ,vai alla tab "LAN"->"NUOVO" (sotto a sx)->aggiungi i dati che ti verranno chiesti per il server (il server sarà il tuo pc di casa, dovrai inserire il suo ip nella lan, nome utente e password)->salvi i dati e hai creato il server
    utilizzo:
    accendi il wifi
    vai nella tab "lan"
    apri il server:a questo punto puoi navigare i file del pc come se fosse una memory, importando ed esportando file facendo semplicemente copia-incolla
    problemi noti
    1) se il pc non ha ip fisso nella rete, può accadere di dover reimpostare l'ip...
    2)se il pc non ha password, dovrai crearla. Questa sembrerebbe una rottura di scatole, visto che bisognerebbe inserirla ad ogni avvio del computer, ma in realtà basterà spuntare l'opzione che permette di non richiedere la password all'avvio per eliminare il problema
  10. #18
    Grazie del suggerimento, è una possibilità.
    Considera che la velocità del wi-fi è di molto inferiore a quella usb2.0, quindi potrebbe volerci tempo nel caso di grossi file (divx video, molti mp3).
    Aspetto le tue prove.
    Saluti.
  11. #19
    Oct 2013
    capitato solo la seconda volta che ho usato per trasferire file dal pc al smartphone,poi non +,penso sia un problema legato a windows 7
  12. #20
    jim
    jim non è in linea
    Huawei Y300
    capita anche su altri sistemi operativi... uso ubuntu!
    per trasferimento file uso sempre airdroid
