Non ho capito perchè ma si disabilità casualmente, e sono costretto a riattivarla io a mano.
Al riavvio dello smartphone non si resetta, quindi non credo sia un bug...
Sarà qualche programma che al suo avvio la disabilità?
Lo fa e non lo fa, random!!!
Ciao ragazzi, è da un po di tempo che noto un'illuminazione anomala del display. Praticamente quando scrivo un sms e visualizzo la tastiera sul display per un po' di tempo e dopo chiudo tutto, rimane l'ombra della tastiera sulle applicazioni che hanno uno sfondo grigio.
Questo succede anche con applicazioni diverse dalla tastiera, basta che visualizzo qualcosa di bianco per circa 2 minuti e successivamente apro un'applicazione, oppure la gestione della ram tenendo premuto il tasto centrale, rimangono in visualizzazione gli oggetti di prima...
Sembra come se i pixel rimanessero illuminati in trasparenza anche se io non visualizzo più la tastiera o altri oggetti chiari....o_O
Secondo voi è un problema proprio di dispaly?
Ho acquistato il cellulare su amazon, come procedo per mandarlo in assistenza in garanzia?
Ringrazio tutti anticipatamente e dopo con thanks!:D
Strano problema, l'effetto memoria affliggeva i monitor CRT per lo più.
È vero che i pixel possono alla lunga anche loro avere reazioni rallentate per un effetto di inerzia fisica ma di solito accade in anni e anni e raramente. Qui sembra più un problema di memoria di cariche elettriche.
In ogni caso è un problema di display da verificare in assistenza.
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
P.s. i pixel sono sempre tutti illuminati, è l'orientamento dei cristalli che fa passare o meno la luce, ci sono tre strati e tre filtri colorati a comporre i colori e la luminosità.
Salve a tutti, da un giorno all'altro al mio Huawei Y300 ha smesso di funzionare il touch-screen.
Il telefono non era roottato e provai a far wipe e tutto il resto per resettarlo ma nulla.
Provai a quel punto anche ad aggiornarlo via microsd e ci riuscii ma nulla.
Infine acquistai un nuovo touchscreen per cambiarlo (magari era lui ad esser rotto) ma niente ancora.
Quando l'avvio compare la scritta Huawei, lo screen animato e si ferma alla schermata di scelta lingua dove, senza touch, non posso proseguire.
Adesso non mi funziona neanche più il tasto "volume giu" per entrar nel menu e far gli aggiornamenti, qualche idea per "resuscitarlo"?
http://img821.imageshack.us/img821/7861/skju.jpg
CIAWA
Aggiornamenti:
- Lo smartphone si avvia fino alla schermata di "Benvenuto".
- Il touchscreen non funziona. Sostituito continua a non funzionare, escludo problema hardware.
- Ho aggiornato il FW ma non ho risolto.
Qualche idea\suggerimento?
CIAWA
Riesci ad entrare in download mode e flashare la factory image?
Se non gli funziona il touch screen anche con il factory reset non può procedere alla configurazione iniziale.
Tutt al più può mandarlo successivamente in assistenza
Quello con il tasto power e volume? Si, ci posso andare (i tasti non funzionano ma posso far contatto con il cacciavite) ed ho già provato a fare wipe ed anche ad aggiornare di sana pianta.. nulla, si accende, carica per 1 minuto e mi riporta alla schermata di benvenuto.
Allegato 77301
Niente assistenza, son senza scontrino.
E' un peccato, solo per colpa di quello stupido touch devo buttar tutto il telefono :(
CIAWA
salve ragazzi, ho un problema col touch del mio Y300: da circa una settimana è impazzito il lato destro dello schermo che non mi permette di usare le lettere MKI e BHY nei messaggi (su qualsiasi app o imput di testo), non mi fa girare quando scorro di lato le pagine e non mi fa spostare bene le icone, tutto questo sempre dal lato destro.
Se tipo giro pagina partendo dal centro verso sinistra va tranquillo ma al contrario non va.
mettendo il telefono im posizione orizzontale la tastiera riprende a funzionare, sempre dal lato sinistro perchè mettendo la parte destra dello schermo come parte di sotto tutta la prima fila dell'imput di testo smette di funzionare.
cosa posso fare apparte distruggerlo con un ordigno nucleare?
Puoi portarlo al centro assistenza più vicino...
Ciao, anche a me succede, credo sia un bug di questo smartphone. La rotazione automatica si disattiva quando cambi profilo (in maniera casuale, non sempre) nonostante la rotazione non faccia parte delle impostazioni dei profili.
Riprendendo il discorso, son passati alcuni mesi ed ho visto che alcuni nuovi strumenti son arrivati, tipo lo sblocco del BOOTLOADER senza richieder codici che non conosco.
Posso far qualche nuovo tentativo per provare a resettarlo tutto? Qualche idea?
Grazie. :)
CIAWA
Salve ho notato che anche se la rotazione automatica è attivata in seguito ad un riavvio la spunta sparisce e devo riattivarla ogni volta. A qualcuno è capitato? Si può risolvere?
É un bug della stock
Ciao a tutti. Innanzitutto mi scuso se questo post è un doppione ma non ho avuto tempo di controllare. Nel caso chiedo scusa ai moderatori.
Il problema riguarda l'y300 di mia madre: ieri si è presentata una riga verticale di colore blu al centro del display. Oggi invece ne è apparsa un' altra. Le righe sono sottili,tuttavia danno fastidio durante la visualizzazione. C'è da dire che il telefono è stato tenuti con cura: mai caduto né schiacciato. Cosa può essere successo? Ho pensato subito ai pixel, necessita dell'assistenza (è stato acquistato da un negozio amazon, negozio con sede a Torino)? Un altra cosa: da un po di tempo si nota un blocco e rallentamento nello scorrimento delle pagine. È questione di RAM? Grazie a tutti.
Il telefono è rootato? Hai aggiornato la rom stock o installato qualche altra rom?
Il rallentamento al 99% è dovuto alla poca RAM disponibile. Sei assolutamente sicuro che non abbia preso colpi?
Prova a togliere un pò la batteria. Le righe ci sono anche durante l'animazione di avvio?
P.S. perchè non hai comprato direttamente da amazon :'(
No, non è rootato ed ha ancora la rom stock di fabbrica. Mia madre non sa neanche cosa siano queste cose ;).
Sì, so che è questione di RAM infatti gli dico sempre di chiudere tutte le applicazioni. Il terminale non ha mai subito colpi. Sempre trattato con i guanti. Lo so che è strano, è uscito all'improvviso senza nessun motivo apparente. So che questi device presentano un po di problemi giusto? Ad esempio quello di mio fratello (stesso ordine e stesso modello) ha il classico problema del microfono.
A me ieri è arrivato lo zopo zp990, spero di essere più fortunato di loro.
Si, ho tolto la batteria ma le righe ci sono sempre. Sono perenni. Sono nella schermata d'accensione, nella home, rubrica, facebook. D'appertutto.
Mio fratello l'ha voluto prendere da amazon. Io non ero molto favorevole. Ma perché, potrebbero esserci problemi di garanzia/assistenza?
Allora il problema è hardware.
Intendevo dire che con Amazon hai un servizio post-vendita senza eguali, mentre con venditore che si appoggia ad Amazon può essere un pò più ostico.
In ogni caso puoi portarlo direttamente ad un centro assistenza, se hai la ricevuta.
Lo manderanno a Milano per la riparazione.
Se hai installato rom particolari o custom recovery, riportalo alle condizioni originali.
Quando la ram scarseggia e vedi che il telefono è un pò lento, con un riavvio dovrebbe andare meglio.
Stesso problema l'ho visto su un ascend w1, fratello windows phone dell'y300. Portalo a riparare e preparati ai tempi lunghi del periodo natalizio
*Sent from Awesomeland*
Ok ragazzi vi ringrazio per le risposte. Purtroppo mi avete confermato quello chr temevo: assistenza a csusa problema hardwere
Inviato dal mio ZP990 usando Androidiani App
è caduto il cell a mio fratello nel lavandino, lo ha asciugato ma solo al giorno dopo io lho smontato e asciugato per bene.
ora il cell almeno si avvia anche se la batteria è sempre a terra però non va il touch.
cosa può essere?
allego foto magari è quel connettore messo male ma non entra.
Allegato 96129
Bel guaio.
L'unica dritta che mi viene in mente è di "immergerlo" completamente nel riso (quello da cucina)mi raccomando crudo! Il riso di per se cattura l'umidità e "potrebbe" riuscire ad asciugare meglio l'Y300. Però è una cosa che dura qualche giorno e NON da la certezza che funzioni! Gli smartphone sono molto delicati e l'acqua di certo non gli fa bene!
In bocca al...riso! o_O
già fatto, una nottata passata nel riso... ma niente il cell pare andare anche se forse più lento ma sopratutto non va il touch.
Portato in un negozio/centro riparazioni, vediamo che mi dice... per quel che vale XD
Salve a tutti, ieri ho smanettato sul mio cellulare flashando la ROM fusionx, tutto apposto. Il giorno seguente ho modificato il valore LCD e ho subito notato che dopo il riavvio spuntò una barra sotto, uguale hai tasti stock del cellulare (inutili praticamente) che ingombrano tantissimo, ho provato a rimette tutto come prima ma niente, ho anche tentato il riflash della ROM, nulla.
Risolto, il problema non era provocato dalle modifiche apportate su lcd, un altra opzione del gravity box (ottimizza barra di navigazione/ generali).
ma diciamo che io ho preso asciugato con phon e smontato, quasi 24 ore dopo il fatto...
e se cambio il digitizer?
costa solo 9€
Salve a tutti,
Y300 arrivato, ed ecco che inizio a guardarlo per bene.
Per farla breve ho notato che SOLO su sfondo NERO, c'è un pixel che rimane di colore bianco (o cmq chiaro)...
Il suddetto pixel si nota SOLO con sfondo nero! Se invece metto qualsiasi altro sfondo di qualsiasi altro colore il pixel in questione sembra che faccia il suo dovere in modo normale.
Da quello che ne so io, se un pixel è BRUCIATO è SEMPRE rosso ed incapace di replicare qualsiasi colore; quando invece (come nel mio caso) si tratta SOLO di non saper replicare il NERO, dovrebbe trattarsi di un problema più lieve ovvero un blocco, magarai di un subpixel.....
Cosa mi consigliate di fare?
Potrei benissimo tornarlo indietro ad amazon visto che sono perfettamente entro i 30 giorni stabiliti; me lo consigliate?
In caso decidessi di rivolgermi ad amazon, che tempi ci sono? Potreste descrivermi precisamente la procedura?
Detto questo, ribadisco che nonostante io sia molto pignolo, il fatto che si "noti" solo su sfondo nero o cmq scuro mi fa pensare di evitare altre noie...
Consigli seri?? :)
Grazie a tutti
Ancora grazie per le risposte...
Grazie davvero...
Avrei apprezzato molto anche qualche consiglio o esperienza.
Okay
Di nulla figurati :)
Anche io ho un pixel bianco che si vede solo a schermo nero!una volta so che c'era un programma che a random accendeva lo schermo con mille colori....non so se sia funzionante!!
Salve a tutti!
ho un problema con l'Hawei Y300, all'improvviso il touch non funziona piu' sono riuscito a fare un factory reset ma non ha risolto!
ho letto da qualche parte in rete che potrei provare a cambiare firmware ma senza il touch non so davvero come fare... help!
Grazie in anticipo!
almeno qualcuno ha idea di come si possa accedere ai files nel telefono?
quando lo connetto mi da solo una cartella che si chiama ISO in cui ci sono dentro solo drivers per windows...
