Pagina 5 di 18 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 180
[Huawei G Play mini] Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Ciao, purtroppo quello di Gmail siamo già 3 utenti che l'abbiamo riscontrato. Quindi è un bug di questa versione di Lollipop. Speriamo che prima o poi ci rilasceranno un nuovo aggiornamento, magari Lollipop in Italia per il nostro G Play Mini.
    Anche a me il Device con Lollipop va benissimo, davvero soddisfatto. Forse l'unico problema oltre Gmail, è WhatsApp che consuma troppa batteria, succede anche a te? Bisogna vedere se il problema è WhatsApp oppure qualche incompatibilità con il software proprietario Huawei.
    Per il resto ti trovi bene?
    P.S. Da dove hai aggiornato? Dal link che ho postato io quello ufficiale Huawei in lingua Spagnola?
    a me non ha consumato così tanto whatsup, tra l'altro io tra le app protette ho facebook, email ogni 5 minuti, disa, wechat, gestione delle pagine, messenger
    per il momento sono soddisfatto, ho aggiornato dal tuo link spagnolo
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da gocku Visualizza il messaggio
    Si anch'io ho diverse app tra le app protette e tutto gira perfettamente. Ma in gestione telefono e utilizzo batteria, WhatsApp ha un consumo altissimo, più di tutte le altre app, tra l'altro utilizzo pochissimo WhatsApp. Ho provato a cancellare i dati, disinstallare e reinstallare, ma nulla. Il consumo maggiore è a schermo spento con utilizzo "Segnale radio cellulare attivo" altissimo con picchi del 20%, oltre i 40 mAh come si vede da screenshot. Speriamo risolvano con una futura versione.
    anche io ho controllato ed il consumo è come il tuo, ma credo sia dovuto al fatto che sia una app protetta, che quindi richiede sempre dati anche a schermo spento, ma daltronde non averla significa ricevere notifiche non puntuali
  5. #44
    Malaya
    Devo usare WhatsApp perché costretto visto che i miei contatti hanno più WhatsApp che Telegram ecc, altrimenti ne farei a meno. Però WhatsApp è fatta proprio male e ti spiego il perché.
    Oltre a stare sempre connessa con una connessione https, risveglia spesso e volentieri il sistema causando ancora più consumo batteria. Non solo, WhatsApp dovrebbe ricevere notifiche "GCM Push" come le riceve Tapatalk per esempio che però non lascia nessuna connessione attiva né tantomeno risveglia il sistema (infatti quando Tapatalk è chiusa non è nemmeno in background). Quindi la sua "costante" connessione https è totalmente sprecata quando WhatsApp è chiusa. Infatti, quando con Android 4.2 più Root più Xposed e Greenify, ibernavo WhatsApp ricevevo puntualmente le notifiche GCM Push da parte di WhatsApp. Risparmiando un bel po' di batteria.
    Una cosa ti chiedo cortesemente, anche a te succede che quando avvii il Device non ricevi notifiche di WhatsApp finché non apri per la prima volta WhatsApp? Questo mi succede anche con Tapatalk. Appena avvio oppure riavvio il Device, devo prima aprile manualmente e poi chiuderle, altrimenti non ricevo notifiche. Eppure sono inserite sia tra le app protette, sia tra avvio automatico (dal momento che ho installato dal Play Store l'app di EMUI "PM Plus" che si integra con il sistema e gestisce "avvio automatico app" più "gestione autorizzazioni app', molto utile).
  6. #45
    no a me le notifiche arrivano normalmente, mentre una cosa simile me la faceva Disa, dove ho un ulteriore whatsup della seconda sim
    quello che invece non mi notifica quasi mai niente è facebook
  7. #46
    Malaya
    Ma tu hai installato anche "PM Plus"?
    Altrimenti ho l'impressione che il problema è causato proprio dall'app EMUI "PM Plus" e dalla sua "gestione avvio" che gestisce l'avvio automatico delle app che hanno l'avvio automatico come WhatsApp. Evidentemente anche se inserite tra l'avvio automatico consentito, qualcosa non funziona quando avvio il Device, e mi tocca aprire e poi chiudere la prima volta l'app manualmente per continuare a ricevere poi le notifiche.
    Per Tapatalk ho sbagliato io, non ha avvio automatico, quindi non è possibile inserirla tra le app con avvio automatico. Ma dovrebbe ugualmente ricevere le notifiche quando avvio il Device, quindi mi sa che il problema forse è davvero "PM Plus" che gestisce in modo errato il sistema d'avvio delle app. Farò una prova a disinstallare "PM Plus" e vedere se ricevo le notifiche quando avvio il Device senza bisogno di aprire e chiudere WhatsApp e Tapatalk.
    L'unico dispiacere, che "PM Plus" permette di negare i permessi delle applicazioni, molto comodo. Mentre dell'avvio automatico posso farne a meno senza problemi. Purtroppo non si può scegliere di usare a scelta tra avvio automatico app e gestione autorizzazioni, il "plugin" prevede di usarle entrambe come si vede da screenshot.
    no non ho pm plus, potrebbe essere questo, prova qualche giorno e vedi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gocku per il post:
  10. #48
    Jul 2014
    Mi sento fortunata allora, io non ho trovato alcun contro per questa versione, anche le anteprime di GMail non mi han creato problemi.
    Piuttosto mi chiedo se uscirà mai una versione italiana... O magari aggiorneranno direttamente a Marshwmallow, possibile?
  11. #49
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da bulba Visualizza il messaggio
    Anzi, unico problema che ho rilevato è un bug nell'app di Snapchat
    Anzi che essere a schermo intero compare una banda nera nella parte inferiore dello schermo, che scompare una volta fatta la foto
    Mah
  12. #50
    Malaya
    Che rilasceranno Lollipop in Italia, è sicuro, dal momento che non vedo il motivo perché in Spagna si, mentre in Italia no, quindi è solo questione di tempo, non resta che aspettare.
    Per quanto riguarda Marshmallow, invece la vedo un po' dura, anche se, l'Honor 4C identico al G Play Mini, verrà aggiornato a Marshmallow, quindi tutto può succedere, ma con tempi moooolto lunghi dal momento che ancora non abbiamo Lollipop in Italia, figuriamoci quando arriverà Marshmallow sul G Play Mini voleremo con navicelle spaziali e telefoneremo usando l'indice della mano come E.T (telefono casa) .
