Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Ripristino firmware dopo tentato upgrade
    Lamezia Terme
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Sto cercando di fare l'upgrade a MM per unificare le memorie. Ho già fatto l'upgrade a L spagnolo. Ho letto già una guida, dove i link ormai non vanno tutti, quindi sto cercando da me i file. Ora se io sbaglio file (Già ad esempio nella guida dice di scaricare il CHC-U23 cileno, ma io ho trovato solo il CHC-U23 Boliviano, quindi non so se va bene, forse si ho letto una cosa riguardo i CHC...) se qualcosa va male, posso usare Huawei Suite per ritornare alla CHC-U01 spagnola o anche quella italiana?
    PS. Chiedo non perchè voglio intasare di messaggi la sezione, nel caso io non avessi visto un thread simile, ma perchè in questo momento ho solo questo telefono, e mi servirebbe un po di memoria in più.
    Ultima modifica di Gennaro97; 06-01-18 alle 13:20
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Gennaro97 Visualizza il messaggio
    Bella domanda. Il nostro massimo esperto di questo terminale non è momentaneamente disponibile. Per cui dovrai necessariamente continuare nella tua ricerca nella sezione.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Lamezia Terme
    Chi sarebbe il tizio?
    Sep 2015
    Italia
    Ciao gennaro. Purtroppo il firmware cileno è stato rimosso dal server huawei. Dovresti provare con quello di altra regione..
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
    Lamezia Terme
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Oggi ho appena risolto, ho android 6, fin'ora unico problema, non so se pure ad altri, è che non riesco a unire le due memorie, ho provato un procedimento che uno ha linkato in un thread, quello di malaya su come passare a MM appunto, ma da problemi con le app.
    Sep 2015
    Italia
    Ok, come hai risolto? Se hai trovato il firmware irreperibile postalo, potrebbe servire a qualcun'altro.
    Il procedimento di unione memorie l'hai fatto prima di installare tutte le app? Se no, prova. Fai un reset, unisci le memorie e poi recuperi tutte le tue app o le installi a mano(in base al tuo modus operandi).
    Lamezia Terme
    Va bene, dimmi dove postarli, magari li carico io su un mio cloud o robe simili dato che ho girato molti link, Comunque l'unione provo a farla prima di installare le app, ma non va. La SD se può interessare è una Samsung EVO da 16 GB
    Ultima modifica di Gennaro97; 07-01-18 alle 19:10
  9. #8
    Sep 2015
    Italia
    Puoi postarli in questo thread o, se ti va, puoi ricreare la guida per l'intera procedura aprendo una nuova discussione.
    Cosa stai utilizzando per partizionare le memorie?
  10. #9
    Lamezia Terme
    Vabene, stanotte inizierò a caricare i file su drive, comunque uso questa guida per unificare e quindi penso anche partizionare Come usare microSD come memoria interna su Emui 4.0 e oltre poi sul cellulare, come indicato a fine guida eseguo solo la migrazione dati, e poi passo a installare le app, ora ho provato con una SD da 8 GB che su un altro cellulare con Android 7.1 funziona per quanto riguarda l'unificazione.
  11. #10
    Sep 2015
    Italia
    Ok, intanto fai un'altra prova. Metti la mSd nel PC e controlla la sua formattazione. Per Android dev'essere fat32. È probabile che sia questo l'impedimento..
