Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
[Honor 7] Modifica per utilizzo Sdcard+2 Sim
  1. #11
    Aug 2014
    Poco F3 8/256
    Ringraziato 90 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dubliner Visualizza il messaggio
    Hum... C'é qualcosa che non torna nel mio di Honor: io avevo meno di 10GB disponibili appena comprato... e 3Gb non sono proprio pochi... devo capire come disinstallare ad esempio il Browser Stock, e mille altre app inutili. fai presto cancellando 10 app a fare 7 o 800Mb.
    Rilancio con un'altra domanda, é secondo voi possibile inserire scheda SD e seconda Sim assieme?
    ci sono dei video in rete dove mostrano come fare. In pratica devi limare sia la sim che la micro sd per fare in modo che abbiano in totale lo spessore di una sola scheda. poi vanno incollate insieme con l'attack formando un sandwich da inserire nel carrellino dell'honor 7. In breve: rischi di buttare via sim, sd o peggio di forzare il carrellino del telefono. Se non è proprio indispensabile non ci proverei.
    Però, sti asini, non potevano fare un carrellino che potesse contenere entrambi? tanto i connettori interni ci sono!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rexandrex per il post:
    Dubliner (29-10-15)
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Come ti ho scritto senza root non puoi.. ci sono alcune app che se le trascini nel tab informazioni ti permette di disinstallarle altre no tra cui il browser stock
    10 app 800 Mb? mi sembra un pò eccessivo dovrebbero pesare 80/90 Mb.. non vorrei dirti una boiata ma mi sembra che la grandezza massima di un app sul PS sia di 50 Mb oltre scarica file aggiuntivi quindi parte dell'app va su Sdcard.. quindi al massimo con 10 App liberi 500 Mb.. ben lontano dai 700/800 che dici.
    i 13GB approssimativi comprendono sia /data (dove installa le APK che scarichi e relativi dati) che la sdcard virtuale o al massimo meglio ancora data e sdcard virtuale sono insieme a spazio incrementale.
    Si ci sono guide online per fare la modifica.. un pò rognosa ma fattibile.
    Ultima modifica di Vobiscum; 28-10-15 alle 10:46
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Dubliner (29-10-15)
  6. #13
    Sep 2015
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Fatta l'operazione doppia sim & sd card. Adesso ho due Sim funzionanti e scheda SD 64Gb assieme... il carrello é entrato a fatica dovró andare a limare un pochino la SD per togliere quel pelino ancora per mettere il tutto in sicurezza, am si fa senza problemi. Anche lo smontaggio della SIM non é stato un gran casino: fatta una incisione sul retro della nano sim poi si riesce a smontarla senza problemi. Ma qui siamo ormai all'OT.
    che voi sappiate c'é una maniera di fare un volume unico fra SD e memoria interna senza aspettare MM?
    Ultima modifica di Dubliner; 28-10-15 alle 17:36
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Dubliner per il post:
    Bresco (28-10-15),Vobiscum (28-10-15)
  8. #14
    Android
    Visto che hai fatto la modifica usiamo questo topic per aiuti o altre domande sull'argomento.
    Titolo editato.
  9. #15
    Salerno
    Samsung Note 9
    hai usato una guida ?
  10. #16
    Android
    Quote Originariamente inviato da eldivino69 Visualizza il messaggio
    http://cn.ui.vmall.com/thread-2369212-1-1.html
    Messo link anche in OP
    Ultima modifica di Vobiscum; 04-01-16 alle 15:19
  11. #17
    OK, grazie
  12. #18
    May 2014
    Io vorrei disattivare solo google+ visto che non lo uso e periodicamente mi compare il messaggio che consuma energia in background. Però nell'elenco delle app non c'è. Si può fare senza root ?
    Sì, si può fare anche senza Root: installi Link2SD, fai il sorting 'App di Sistema' , e trovi quella\e che vuoi disattivare.
    Individuati i "Bersagli" , tieni tappato sopra => [Gestisci] e puoi andare a Disattivarla\e; l'App risulterà come 'Congelata' : è disattivata, ma onestamente non so se è lo stesso congelamento che si riesce ad operare con SD-Maid + Root...
    -EDIT-
    Qualcuno che ha fatto l' Ibridazione SIM-MicroSD, mi spiega come si riesce a scollare il supporto di plastica della SIM dai contatti di metallo???
    Il cinese lì usa una specie di Phoon... Che roba è?!?
    Ultima modifica di ilnikko; 27-04-16 alle 10:18
  13. #19
    Aug 2013
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti, dopo aver buttato via una sdcard e una nano sim (già disattivata..) sono riuscito a fare la famosa modifica sim-microsd!! E se ci sono riuscito io vuol dire che è davvero alla portata di tutti...OVVIAMENTE OGNUNO E' RESPONSABILE DELLE PROPRIE AZIONI E DI EVENTUALI DANNI CAUSATI ALLE SCHEDE O AL TELEFONO!
    Qualche consiglio: per scollare il supporto della Sim lasciate perdere pistole termiche (l'attrezzo cinese nel video..) o incisioni: è così che ho buttato via la mia.. le sim si rompono molto facilmente alla torsione!
    Mettete semplicemente la SIM card nell'acetone... dopo 30 -60 min. (dipende dalla concentrazione dell'acetone) la plastica si dissolverà, lasciando la parte dei contatti integra e funzionante! Ripulite la parte dai residui con uno straccio ed è fatta,
    Passiamo ora all’SD…..NON LIMATELA! lo strato di plastica è così sottile che basta una leggera limata con la limetta delle unghie e arriverete ai contatti interni, rovinandola irrimediabilmente... proprio come è successo a me ...la SD non va toccata!
    Per incollare la sim così ridotta sulla sd card ho utilizzato le misure del video cinese ma senza tagliare la sim... non è necessario, poi vi spiego perchè.
    Per incollare ho prima provato con il biadesivo: lasciate stare... per resistere alla pressione della chiusura del carrello la sim deve fare davvero corpo unico con l'sd, altrimenti il carrello non si chiuderà mai!
    Ho incollato quindi la sim sulla sd con due gocce di attack e ho messo tutto sotto un peso per 12 ore; la sim si è incollata perfettamente.
    Una volta inserita nel carrello ho riscontrato che la sim andava leggermente limata all'estremità perchè sporgeva dalla SD di qualche decimo di mm, impedendo il corretto alloggiamento nel carrello... due colpi con la limetta delle unghie e l'ibrido è entrato perfettamente nel carrello.
    A questo punto non vi resta che chiudere il carrello spingendo con molta cura.. anche se le misure sono giuste, l'ibrido è più spesso della sola SD... facendo un pò di attenzione a non rompere nulla il carrello si chiude e il gioco è fatto!
    L’unico vero limite del mio honor 7 (16 Gb..) è superato! Buona modifica!!
    Ultima modifica di Rider59; 17-05-16 alle 19:46
  14. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Rider59 per il post:
    cristianb (15-05-16),DreamReaper (14-05-16),holesfiller (20-09-17),millo1978 (13-04-17),parev (26-12-16),Vobiscum (14-05-16)
  15. #20
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Rider59 Visualizza il messaggio
    Passiamo ora all’SD…..NON LIMATELA! lo strato di plastica è così sottile che basta una leggera limata con la limetta delle unghie e arriverete ai contatti interni! E' così che ho buttato via la mia...la SD non va toccata!
    Per incollare la sim così ridotta sulla sd card ho utilizzato le misure del video cinese ma senza tagliare la sim... non è necessario, poi vi spiego perchè. Per incollare ho prima provato con il biadesivo: lasciate stare... per resistere alla pressione della chiusura del carrello la sim deve fare davvero corpo unico con l'sd, altrimenti il carrello non si chiuderà mai!
    Ho incollato quindi la sim sulla sd con due gocce di attack e ho messo tutto sotto un peso per 12 ore; la sim si è incollata perfettamente! Una volta inserita nel carrello ho riscontrato che la sim andava leggermente limata all'estremità perchè sporgeva dell'SD di qualche decimo di mm, impedendo il corretto alloggiamento nel carrello... due colpi con la limetta delle unghie e l'ibrido è entrato perfettamente nel carrello.
    Un bel grazie ci stà tutto. Complimenti per la guida.
    i
    Aggiunto link della procedura al primo post
    Ultima modifica di DreamReaper; 14-05-16 alle 22:58
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
