Ciao gianguardo,guarda che hai sbagliato thread questo é dell'U8860,non del G510!!!
Inviato dal mio U8860 usando Androidiani App
come posso risolvere grazie??????aiuto
Ciao gianguardo,vai qui https://www.androidiani.com/forum/huawei-ascend-g510/ e scrivi il tuo problema!!!
Grazie speriamo bene!!!!!!!!!!!
Salve ragazziho un problema con l'aggiornamento ad ICS
La mia versione del firmware è la B886, gingerbread
Ho scaricato dal sito ufficiale la " Cambodian demo" ho eseguito la procedura ma mi blocco alla fase 2 ricevendo l'errore "update failed"
ora adesso sempre in questo thread alla pagina 2 ho trovato una guida per sbloccare il telefono cinese... devo seguire questa guida o devo comportarmi diversamente? Ho paura di combinare qualche disastro... Aiutatemi voi ragazzi!![]()
Ciao Lele97ITA allora vai qua https://www.androidiani.com/forum/hu...downgrade.html e leggi un po' i post,troverai la risposta che cerchi!!!
Spero di averti aiutato!!!
Lele97ITA (12-02-14)
Allora inanzitutto grazieho guardato e ho fatto come scritto ho preso un'altra sd formattata e ci ho messo dentro solo la cartella dload.. ho tolto l'avvio veloce e ho riprovato ma nulla da fare... mi si blocca sempre sulla fase 2/2... sia che da aggiornamento tramite sd sia quello forzato (vol + vol - tasto accensione, e qui il led ha iniziato a lampeggiare di rosso e poi quando è fallito lampeggiava velocissimo)
Dove posso sbattere la testa?
Ultima modifica di Lele97ITA; 12-02-14 alle 17:40
Inoltre hai provato te questa "cambodia demo" me la consigli?![]()
Ciao Lele97ITA,allora prima hai messo solo la patch nella cartella dload poi fai forceupdate,se funziona,cancelli cartella dload della patch e metti quella col firmware e fai di nuovo forceupdate!!!
ma di che patch parli? io ho fatto come spiegato sulla guida che ho scaricato dal sito presente assieme il pacchetto "cambodia demo"
dice solo di inserire la cartella dload in una sd e poi avviare l'aggiornamento O.o Ce quando lo scompatto ci sono solo la guida e la cartella dload (al cui interno i file UPDATE.APP e UPDATE_CUST.APP)![]()
Ultima modifica di Lele97ITA; 12-02-14 alle 18:36
