Pagina 32 di 72 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 720
[Huawei Mate 10 Pro ] - Malfunzionamenti vari del dispositivo (hardware e software)
  1. #311
    Mar 2018
    Quote Originariamente inviato da paco909it Visualizza il messaggio
    Ad ogni modo, circa il problema della distorsione audio via Bluetooth, c'è un post su Xda molto interessante.
    Si sta indagando nella giusta direzione: è sicuramente un problema di implementazione errata di alcuni codec. Infatti, ad un certo punto della discussione un utente riferisce di non riscontrare il problema usando una custom rom non basata su EMUI.
    Spero non sia un problema postare il link alla discussione: https://forum.xda-developers.com/mat...rable-t3751932
    Speriamo bene anche se in ogni caso penso che l'aggiornamento con la risoluzione arriverà fra molto se non direttamente con android 8.1
    Mar 2018
    Caserta
    Huawei Mate 10 pro
    Quote Originariamente inviato da ermyskat Visualizza il messaggio
    Prima di trarre conclusioni affrettate, prova con degli auricolari diversi, alterna magari gli originali, con degli altri usando l'adattatore in dotazione. Poi facci sapere. Io non ho rilevato alcun problema di questo tipo.
    Inviato dal mio Huawei Mate 10 Pro
    OK, farò delle prove. Faccio una domanda stupida: siccome ho notato che il problema si è presentato con certezza in due occasioni, ossia la prima volta che ho usato gli auricolari e subito dopo l'hard reset, potrebbe darsi che il driver abbia bisogno del giusto tempo per il riconoscimento della "periferica"?
  4. #313
    Feb 2018
    Ciao a tutti ho un problema.
    Quando abilito la rotazione automatica dello schermo, tutte le applicazioni me le fa vedere ed utilizzare in orizzontale anche se ho il telefono in verticale.
    Sembra non capire la posizione del telefono se verticale od orizzontale e mi imposta di default tutto in orizzontale.
    Se cambio la posizione del telefono tutto rimane come prima quindi sempre in orizzontale. Sbaglio io qualcosa oppure è impazzito il mio telefono?
    ciao e grazie
  5. #314
    Senior Droid L'avatar di Pretoriano80
    Dec 2017
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mariuccio4 Visualizza il messaggio
    ciao e grazie
    Scarica l'app "Test sensori" da Playstore e controlla che tutti i sensori sono perfettamente funzionanti.
  6. #315
    Feb 2018
    Già fatto e sembra funzionare tutto.
  7. #316
    Feb 2018
    Prova a riavviare il telefono si sarà bloccato.
    Inviato dal mio BLA-L29 usando Androidiani App
  8. #317
    Jul 2010
    Nexus 5
    Angry
    Ciao a tutti! Ho un grosso problema con il Bluetooth.
    Ho un mate 10 pro da circa 3 settimane, all'inizio sono riuscita a farlo connettere senza problem a 2 macchine (KIA e VOLKSWAGEN), si per l'audio delle chiamate sia per multimedia.
    Ho fatto addirittura un viaggio di 4 ore con trasmissione audio continua da YouTube.
    Questo fino a circa una settimana fa quando il dispositivo ha smesso di connettersi in automatico. Ho provato a fare il pairing manuale ma senza successo, ho provato a disaccoppiare e riaccoppiare ma nulla.
    L'errore è qualcosa tipo: il dispositivo non è visibile, potrebbe essere fuori portata o è collegato ad un altro dispositivo.
    Chiaramente l'ho fatto essendo sola in macchina quindi impossibile.
    Oggi ho scritto a HiCare in livechat e mi hanno detto che potrebbe essere un problema della macchina, ma non credo visto che altri telefoni si connettono senza problemi alla mia macchina.
    Trovo ridicolo questo bug e assenza di assistenza.
    Voi avete riscontrato questo problema? SOluzioni?
    Grazie!
  9. #318
    Mar 2018
    Quote Originariamente inviato da lolkaola Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Io ho un altro problema, riguardante la qualità dell'audio con bluetooth. In ogni caso non sta dando pochi problemi il bluetooth del mate.. Potresti provare intanto a dissociare i dispositivi sia dalla macchina che dal cellulare e poi andare in app e visualizzare le app del sistema (3 puntini), in particolare quella del bluetooth, cancellando la cache e i dati. Poi prova a riassociare i dispositivi.
  10. #319
    Feb 2018
    Quote Originariamente inviato da robynapolis Visualizza il messaggio
    Non ci avevo pensato ne provato ed ha funzionato. Il buon vecchio riavvio ha funzionato!
  11. #320
    Jul 2010
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da salvatoremisiano Visualizza il messaggio
    Dopo ci provo, grazie
