Utente della settimana: carotix con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 41 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Come fare Downgrade
  1. #11
    JuJu75
    Ciao,
    sfortunatamente devo dirti che con i metodi tradizionali, ovvero HiSuite, se Huawei non rilascia il file di roll-back è impossibile tornare indietro (ecco perchè l'opzione Switch to Other Version" non compare).
    Le stesse informazioni mi sono state confermate da un operatore Huawei via chat.
    Provare con un Firmware di Servizio sarebbe un grosso rischio.
    Salerno
    Lg G2 black
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ho capito. Be, prima il file di rollback era la 157..magari rifaranno un file di rollback! Chissà..
    Stock rom ICS 4.0.4
  4. #13
    Jun 2014
    Ciao ragazzi....ogni tanto vi svelo aqualche trucchetto a Tutti, anche se e' il mio lavoro.
    Il Rollback per Mate 10 PRO esiste da Android 9 to Android 8, sfortunatamente per Noi Europei non c'e' la BUILD che ti permette di fare Unlock Bootloader, Imei repair, FRP senza TESTPOINT ecc...
    Comunque e' gia' un ottima cosa che Puoi tornare indietro ad Android 8 da Android 9 senza necessita' di avere BOOTLOADER Unlocked, qui la Guida, testata e 100% funzionante:
    https://www.getdroidtips.com/downgra...Pre-Requisites
    Ora, per fleshare la Full "Update.app" + il file di customizzazione, io uso un Tool che e' n° 1 per Huwei, ovviamente il tutto, (non lo dimenticate MAI), va flashato solo in "UPGRADE MODE", non tentate con il FASTBOOT MODE perche' vi fallira' e dopo so di quelli amari rimetterlo a posto.
    Fatemi sapere se avete risolto e ATTENZIONE a scegliere i 2 File corretti per la Vostra versione e customizzazione.
    Goof lucky
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di Pretoriano80
    Dec 2017
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da ripgsm Visualizza il messaggio
    Goof lucky
    La versione del firmware di downgrade cambia in base alla regione e il metodo più sicuro e usare l'opzione di roll-back direttamente da HiSuite.
    Il dload funziona bene, ma bisogna scegliere attentamente il firmware di roll-back, altrimenti si rischia il brick (questo succede perché ci sono almeno due versioni).
    HuRUpdater è stato progettato per EMUI8.0, quindi meglio non usarlo con EMUI 9.0 o superiore.
    Per quanto riguarda i tool a pagamento, essi non funzionano più sui firmware con patch di sicurezza superiore a Giugno 2018, almeno se non si usa il test point con la modalità di flash del xloader (comunque roba per utenti molto hardcore).
    P. S. Avete il bootloader bloccato e vogliate fare downgrade da EMUI 9 ad 8?In questo caso il metodo più sicuro è usare HiSuite e la sua opzione di roll-back.
    Per EMUI 8 invece potete usare il metodo DLOAD.
    Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
