Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Modding Mate S problema! Aiuto!
  1. #11
    Jun 2016
    Non ho nessun sistema sul telefono attualmente
    Ultima modifica di Ale95z23; 17-06-16 alle 11:38
    S2-3-4-5 Note2-3-4-10.1 etc...
    Ringraziato 83 volte in 56 Posts
    Sei per caso di Roma?
    Un grazie, tramite l'apposito pulsantino, è sempre gradito! Ciao a tutti!!
  4. #13
    Jun 2016
    No sono di Genova. Possiamo sentirci via Skype? Ovviamente se troviamo una soluzione la posteremo qua!
  5. #14
    Jun 2016
    Sono ancora bloccato. Niente da fare...
  6. #15
    Torno oggi dalle ferie, durante la mia assenza hai risolto?
  7. #16
    Jul 2016
    Salve a tutti scusatemi se mi presento qua ma ho un problema non so piu come fare.
    Ho fatto una Ca*****ta senza fine con il mio cellulare Mate s
    Mi spiego, stavo procedendo all'acquisizione dei diritti di Root , sbloccato il bootloader , installato Twrp, tutto Ok. Vado per installare il programma SU e mi si imballa il cellulare, or mi ritrovo con il cellulare senza il sistema operativo, vai in fastboot va in recovery ma non riesco a installare il sistema operativo.
    Ho provato con adb sideload update.zip, ma mi restituisce sempre l'errore cannot read update.zip
    ho provato a mettere sia nella memoria interna sia in quella esterna dload->update.app ma quando riavvio il cellulare e premo ts + ts- power mi va in twrp quindi non parte l0installazione.
    non so più che pesci pigliare... AIUTO!!!!
  8. #17
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da pako3200 Visualizza il messaggio
    Devi rimettere la recovery originale da adb
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #18
    Jul 2016
    Grazie mille mi hai dato un barlume di speranza
    Quindi sostituisco twrp con la recpvery originale con adb
    Poi faccio partire il dload con la combinazione dei tre tasti giusto?
    Mi saresti indicare dove reperire la recpvery originale...
    Grazie mille amcora
  10. #19
    Jul 2016
    Grazie mille ho risolto!!!! e in piu sono riuscito nel mio intento!!!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pako3200 per il post:
    DreamReaper (30-07-16)
  12. #20
    1 - Scarica il firmware MM,
    2 - Scompatta lo zip, dentro trovi la cartella DLOAD con dentro il file UPDATE.APP
    3 - Metti cartella e file sul telefono in memoria interna o esterna
    4 - Vai nel menu Impostazioni/Updater - nel menu scegli aggiornamento in locale e fai partire l'aggiornamento....
    così avrai sbrandizzato il telefono e installato l'aggiornamento.
    buongiorno scusa il disturbo io ho un brad tim tutto originale posso procedere a caricare il firmware MM come da guida sopra indicato senza nessun problema o devo prima fare qualcosa prima di procedere grazie in anticipo
    Ultima modifica di colgi7; 05-09-16 alle 10:44
