Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
HUAWEI_S7-301u_FIRMWARE_adroid3.2_C232B016 con ROOT opzionale e APPS extra
    Ringraziato 71 volte in 37 Posts
    Il metodo di installazione é lo stesso del firmware ufficiale e quindi una volta scaricato il file zip copiate SOLAMENTE la cartella dload all'interno della microsd, spegnete il terminale e riaccendetelo (a volte è necessario tenere premuto il tasto del volume +)
    La procedura da qui in poi é automatica: seguite le indicazioni a video, una volta caricata la rom é necessario togliere la microsd ed effettuare il riavvio. Cancellate dalla microsd la cartella dload e reinseritela nel tablet.
    Una volta installata la rom sarà possibile rootarla. Basta copiare la cartella sanixupdate sulla memoria del Mediapad (non nella microsd, ma proprio nella memoria interna).
    Fatto ciò riavviate e avrete il terminale rootato. Per essere sicuri di aver effettuato correttamente questa operazione, tra i programmi che vi ritroverete installati sarà presente superuser . Riavviate ancora una volta DOPO AVER CANCELLATO la cartella sanixupdate e il root sarà configurato completamente.
    Per inciso questo firmware ha il file boot.img sovrascritto da me per permettere appunto il root. Nessun'altra modifica è stata effettuata. Alla cartella sanixupdate ho aggiornato superuser.apk e su.
    Post installazione: chiunque in precedenza abbia riscontrato riavvii improvvisi del tablet, può installare questo programma che sembra risolvere il problema: https://market.android.com/details?i...YXlzYXdha2UiXQ..
    Suggerisco anche di ricalibrare la batteria ad ogni installazione di un nuovo firmware. Per farlo scaricare questo programma: https://market.android.com/details?i...xpYnJhdGlvbiJd
    Avviate il programma, mettete in carica il tablet fino ad avere il 100% di batteria, disconnettete il cavo alimentazione e premere il tasto BATTERY CALIBRATION sul programma. Infine riavviate.
    DOWNLOAD: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Per flashare senza perdere le applicazioni e i settari precedenti (grazie a erik501): https://www.androidiani.com/forum/hu...tml#post965889
    Ultima modifica di zombolo; 09-01-12 alle 22:18
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zombolo per il post:
    erik501 (09-01-12),Tornosubito (09-01-12)
    Post di servizio.
    Le app extra arriveranno tra poco. Forse aggiungo anche il font roboto.
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Tornosubito
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    E' possibile spostare le app su Microsd?
  6. #4
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    Grazie Zombolo
    c'e' un metodo per flasharla senza perdere applicazioni installate e settaggi tramite fastboot (tool nelle sdk android) e precisamente si fa:
    Spegnere il mediapad ed accenderlo in modalita fastboot (accensione + vol+ bisogna avere i driver installati nel pc e collegare il tab con la connessione usb
    Aprire un prompt msdos dove si trova il comando fastboot e dove dobbiamo mettere anche la rom estratta da update.zip dentro dload.
    fastboot flash boot boot.img (dove boot.img e il nome del file del kernel )
    fastboot flash system system.img.ext4 (da prelevare dentro la cartella dload update.zip)
    Visto che cambiano solo le applicazioni di sistema non dovrebbero esserci incompatibilita di sorta, mal che vada si flasha tutta la rom col procedimento di Zombolo che cancella tutto.
    Metodo gia' testato sulla mia pelle e funziona,ovviamente non mi assumo responsabilita' per eventuali problemi.
    Fastboot e adb
    Ultima modifica di erik501; 09-01-12 alle 22:10
  7. Il seguente Utente ha ringraziato erik501 per il post:
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da Tornosubito Visualizza il messaggio
    No, con questo firmware non è possibile.
  9. #6
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Zombolo a qundo un firmware cn la possibilita di usare la mico sd come memoria principale?
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  10. #7
    @retsuya: no, come ho detto prima, non è possibile.
  11. #8
    Dico a quando un firmware cn questa possibilita?
  12. #9
    Esiste già, la B015-B6. Ho postato io il firmware modificato qui sul forum.
  13. #10
    Lo so pero trovo il browser instabile
LinkBacks (?)
