Pagina 27 di 39 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 385
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C232B005
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da gronau Visualizza il messaggio
    A 1782 mhz on demand, testato per un oretta il riscaldamento è appena percepibile.
    Ovviamente, ricordo ai più, come con i PC l'overclock del sistema riduce la vita della macchina. Sicuramente tra un paio d'anni avremo chi sa cosa per le mani, ma è giusto saperlo. Se vi tenete ad una frequenza intermedia non stresserete cpu, ram etc.
    Fate Vobis
    mah di regola alzo alla freq solo con qlc gioco o particolare app,per tutto il resto in default...in ogni caso temp e batteria migliorata...tnx
    premetto che non ci gioco, quindi per me sarebbe ottimo abbassare la frequenza minima oltre ad aver innalzato quella massima.
    non ho cambiato gouvernor dal -per me ottimo- on demand
    in uso tranquillo direi che sembra pure più fresco e sicuramente un po' di batteria la salva.
    ci ho guardato un film in streaming dal nas e non scaldava molto, nè ho visto la batteria morire velocemente.
    per me è ok, ripeto: punterei ancora di più sulla lunghezza di autonomia visto che per me l'attuale 1782 on demand basta ed avanza come prestazioni.
    ri-grazie
  4. #263
    OT, ma non tanto: jelly bean dovrebbe portare una ottimizzazione di interfaccia per i tab da 7"
  5. #264
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da fil9998 Visualizza il messaggio
    per quanto ne sò, avrà una nuova UI proprietaria, molto diversa dalle altre marche.
    Si vis pacem para bellum
  6. #265
    ah, si è vero! .. avevo letto la notizia, molto bella e leggera se non ricordo male e molto personalizzabile.. bhò.. stiamo a vedere, tanto credo ceh prima presenteranno il 10" FHD e poi aggiorneranno il firm di questo 7"
  7. #266
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    ri-grazie
    Non è che non ci ho provato, il tablet sembra funziona anche a 108 Mhz e addirittura a 54 Mhz
    Il fatto è che non avendo i data-sheet del processore sottomano ho preferito non rischiare FC.
    Unico dubbio che ho anche io è che non capire la scelta delle due frequenze più basse:
    192 Mhz e 384 Mhz non sono multipli dei clock di base che sono a 27 MHz e 54 Mhz.
    Di fatto tutte le altre frequenze sono dei multipli di 108 Mhz.
  8. #267
    ri-grazie
    Non è che non ci ho provato, il tablet sembra funzionare anche a 108 Mhz e addirittura a 54 Mhz
    Unico dubbio che ho anche io è che non capisco la scelta delle due frequenze più basse:
  9. #268
    Quote Originariamente inviato da hwmod
    ri-grazie
    Siccome devo ancora aggiornare venendo dalla russa come ti dissi tempo fa...devo prima aggiornare alla versione b005 overcloccata col bug del microfono e poi all'ultima versione corretta o posso direttamente aggiornare a quella corretta...te lo chiedo per l'evidente differenza di grandezza del file della release (l'ultimo solo ~80 Mb).
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  10. #269
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    se volessi provare settando la frequenza minima a 108 che dovrei fare?
    cosa rischio?
    grazie.
  11. #270
    Quote Originariamente inviato da scorpio748743 Visualizza il messaggio
    Anche se hai la versione Russa installata puoi aggiornare utilizzando l'archivio nel POST #2.
    Non dovresti perdere ne applicazioni ne dati attualmente installati.
    Alla fine della procedura l'unica differenza sarà il tuo "Numero build":
    - S7-301uV100R002C002B010SP22 (se prima avevi la prima versione Russa C170B008)
    - S7-301uV100R002C002B010SP25 (se prima avevi la seconda versione Russa C170B009 - OTA)
    Se invece vuoi avere una base C232B005 prima dovrai installare
    la C232B005 (la mia modifica o l'originale - non fa differenza)
    e perderai tutte le applicazioni ed i dati. Fai un backup prima.
    Poi, alla fine, dovrai applicare l'aggiornamento che trovi nel POST #2.
    In poche parole il nuovo archivio da soli 80 Mbytes che trovate nel POST #2 dovrebbe
    funzionare allo stesso modo con tutte le versioni dei firmware ICS rilasciati da Huawei
    ma non cambia/aggiorna la versione base già installata.
