dove la trovo la cartella da copiare sanixupdate??
quando hai scaricato la rom, da quì nello stesso file zip ''AndroidianiMediapadB015.zip'' c'è anche ''sanixupdate"
scusa ma io ho scaricato questo firmware direttamente dal sito huawei, l'ho caricato grazie a voi sulla scheda ho ravviato e ora credo sia a posto?!
Quello che dite voi credo sia un'altra cosa!
Scarica questo file:
Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
Lo estrai e ne carichi il contenuto su una microsd.
Spegni il tablet e lo riaccendi seguendo le indicazioni a schermo.
hai ragione tu scusami, suppongo che ti ho un po confuso, dunque tu hai installato l'aggiornamento ufficiale del tablet di casa huawei, mentre io ho installato una rom cucinata da Zombolo, non so se la tua è rootabile, guarda se fra le installazioni del tab c'è l'applicazione superuser, se manca allora bisogna rootarlo, onestamente non so se la tua versione è rootabile con sanixupdate, aspetta che ora faccio un upload su m(e)gaupl0ad.
eccolo quì sanixupdate
Puoi provarci ma non ti posso garantire che funzioni, non l'ho provato con la tua versione di firmware.
P.S Prima di metterlo in memoria devi decomprimere sanixupdate.
Allora guarda non so se può esserti utile, quì c'è un post che io aggiorno (quando posso) dove cè una piccola Repository di quello che può essere utile per il nostro tab, compreso manuali trucchi e altro, io lo faccio per me in quanto ho sempre questa pagina disponibile a prescindere da quale browser o computer/telefono/tablet stia usando, inoltre il materiale è diviso per aree, se vuoi puoi usarlo anche tu.
ecco perche' nn capivo!!
dunque non devo fare altro!?!??!?!
Quali sono le migliorie apportate dal firmware da me caricato se le sai????
Su questo non so risponderti, io ho una versione 0b15, la tua è 0b12 (ma è quella garantita da huawei).
In realtà il root (ossia avere i diritti di amministratore) non è indispensabile ai fini del funzionamento del tablet, il tuo tab può essere tranquillamente non rootato e vivere felice, il root d'altro canto ti permette di fare:
a) delle cose che normalmente ti sono precluse, come accedere alle cartelle di sistema, utilizzare programmi come root exploreer, etc.
b) dei bei gran "casini"
ok allora lascio stare sono na' pippa!!!
heheheheh
ma la ricarica usb ora va ??
NN sembra funzionare, debbo ricaricare da spento?
non credere sai, pippeggio anch'io, ma se non faccio casini non imparo mai (almeno per me), allora per la ricarica usb devi vedere sapendo che:
a) non so se la tua versione di firmware lo consente
b) la carica è lentissima come ha detto zombolo quì
c) durante la fase di carica non vedi nessuna animazione, (con l'alimentatore si vede il fulmine sull'icona della batteria in basso a dx), ma dopo un pò la percentuale di carica cambia (aumentando), però attento devi lasciare il tab buono buono se lo usi durante la carica via usb, la batteria scende, in realtà non è molto pratico ma in assenza dell'alimentatore in caso di necessità a caval donato...
Stavo appunto per chiedere quale utilità si aveva dopo averlo rootato.. Per il momento io ho aggiornato con la versione ufficiale e penso che lo continuerò ad usare così per un po' cercando di prendere confidenza cin il mondo android... Poi in futuro vediamo se mi sveglio un po' di più!!!!
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
