GRANDE! Tra tre secondi comincio l'update della ROM. GRAZIE!
zombolo scusa una cuirosità ho uppato la rom. cambiato lingua e disinstallato le cineserie varie. però non mi è chiaro quando vado a vedere il numero della build ho questo: S7-301uV100R001C240B015Beta01
è normale? inoltre mi sembra non ricarichi tramite usb.. adesso metto il root.
Allora, il numero di build l'ho cambiato io modificando un file successivamente. Se metti il root poi ti spiego come fare.
Appena installata quindi la build interna è esattamente quella da te citata: la S7-301uV100R001C240B015Beta01
La ricarica USB l'hai testata bene? Lascialo sotto carica un'oretta e vedi se va. Tieni conto che l'alimentatore del Mediapad è di 2A, mentre tramite microusb dovrebbero passare max 500mA. La carica quindi avverrà MOLTO più lentamente rispetto a quella classica.
La carica tramite usb ti assicuro che funziona, l'ho testata io poco fa.
installato il root e tutto. ora reinstallo tutte le app e magari dopo lo testo meglio: dico che non va perchè non vedo cambiare l'icona della batteria come quando è nella corrente elettrica. devo vedere se effettivamente la percentuale di carica si alza.
L'icona della batteria con carica tramite USB non cambia. Dovrebbe cambiare solo la percentuale di carica. ^__-
Posta poi le tue impressioni su questo firmware. Trovato difficoltà per il root?
Domanda Niubba
"Ma prima d'installare il nuovo firmware devo fare un backup?Come fare a non perdere tutti i dati dei giochi e delle apps installate?cosa mi consigliate?Ma questo è un firmware ufficiale o un firmware modificato? se installato si perde la garanzia?"
Nessuna difficoltà per il root. Spero di averlo messo bene. Super user appare tra le icone
Ma mettendo questa rom la garanzia risponde?
Non mi sono mai fatto problemi però in caso come si può rimettere la rom ufficiale?
Grazie.
Ciao a tutti, ecco le mie prime impressioni sul nuovo firmware:
1. Installazione semplicissima, basta seguire le istruzioni di zombolo; root effettuato perfettamente.
2. La prima cosa che si nota è la reattività del touch che è notevolmente migliorata, direi che da sola vale l'aggiornamento.
3. Il ripristino delle applicazioni è semplicissimo: prima di installare fate un backup con Tutti i Backup, copiate l'intera cartella HuaweiBackup dalla memoria del tablet alla SD e poi dalla SD sul vostro PC e poi fate l'aggiornamento. Finito tutto (aggiornamento e rooting) riportate la cartella HuaweiBackup sulla SD e dal tablet avviate Tutti i Backup e fate ripristino, il device ripristinerà tutte le app che avete backuppato.
4. DLNA ottimo, ho mandato in streaming musica e video via WiFi dal mio NAS casalingo al Mediapad senza problemi.
5. Ricarica USB: non l'ho ancora provata bene, oggi collego il tablet al PC tutta la mattina e vediamo se la batteria scende o no.
6. Garanzia: decade se installi la ROM non ufficiale ma in caso dovessi portare il tablet in riparazione basta che prima di portarlo installi la ROM scaricata dal sito Huawei ufficiale, ovviamente se fosse rotto al punto da non poter installare la ROM ufficiale avresti qualche problema...
Per ora è tutto, dopo questa giornata di uso inteso posto altre impressioni....
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
