Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
Anomalia batteria
    Anomalia batteria
    premetto che questo dispositivo ha superato da poco i 2 anni di vita..
    da un po' la batteria inizia ad essere inaffidabile; spengo il tel. che è oltre il 40% e quando lo riaccendo, cala subito di botto fino a spegnersi.
    Pensavo di fare un reset dato che non l'ho mai fatto, anche se non so se può servire a qualcosa. tempo fa avevo letto qualcosa sulla calibrazione della batteria, ma la vedo dura visto che è da togliere.
    2 anni di vita sono molti? prima avevo un S4 mini e ci ho fatto bene bene 4 anni (con solo 1 piccola modifica)
    Qualche cosiglio?
    JuJu75
    Salve, sicuramente la batteria ne inizia a risentire del tempo.
    La calibrazione poco serve a queste batterie, in quanto non soffrono dell'effetto memoria.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (25-11-19)
  5. #3
    sostituire la batteria può servire a qualcosa?
  6. #4
    Madden91
    Be' in casi come questo credo che la sostituzione sia l'unica via possibile...un consiglio, io cerco di non far andare mai il telefono sotto al 30%, massimo massimo 20%, e la batteria del mio Honor 8 (3 anni a Marzo) va ancora come il primo giorno...
  7. #5
    io ho sempre ricaricato al 20%, ma ultimamente faccio fatica ad arrivarci; come ho già scritto, se lo spengo per esempio al 45%, lo riaccendo e poco dopo scende fino a spegnersi. poi la cosa strana è che appena lo attacco al caricabatterie, segnala già per es. 35%.. non riparte da zero a caricare, è già oltre
  8. #6
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da corbo Visualizza il messaggio
    È evidentemente andata la batteria....
    ___________________
  9. #7
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Qualche cosiglio?
    Due anni per una Buona Batteria Litio non sono moltissimi.
    Puoi potenzialmente perdere un 20% circa in quel lasso di tempo.
    Che tu la usi o meno. A prescindere.
    Più che la Data di Fabbricazione io terrei in considerazione il come è stata usata piuttosto.
    Temperature raggiunte, numero di Scariche complete effettuate, valori massimi e minimi raggiunti rispettivamente dalle Celle in fase di Scarica e Scarica, tempi di permanenza a voltaggi estremi, mimimi e/o massimi.
    Tutti fattori che vanno pesantemente a deteriorare la Batteria in maniera molto incisiva.
    I tuoi descritti sembrano sintomi di una batteria ormai arrivata a capolinea (sembrano...).
    Io però un tentativo di calibrazione lo farei.
    È vero che, in caso di reale deterioramento, non ha efficacia, ma se è il solo Sistema Operativo ad avere perso riferimenti di scarica, relativi questi alla percentuale della Batteria... Può portare dei risultati.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  10. #8
    Ho provato con 2 cicli di calibrazione: sembra andare peggio di prima. Mi è capitato di accendere il telefono con oltre il 60%, riprodurre un video, e si è spento nel giro di pochi secondi. Mi sa che proverò a cambiare la batteria.
  11. #9
    Ciao Corbo, a me capita più o meno come a te, telefono al 70% lo spengo, lo riaccendo dopo mezza giornata e lo ritrovo al 20%!!!
    Tu hai risolto sostituendo la batteria?
  12. #10
    mi sono informato per cambiarla: mi hanno chiesto 35 € per batteria originale.. non ero molto convinto, ma penso che sia l'unico rimedio
