Problema Jack audio
Salve a tutti,
volevo chiedervi un parere in merito a un problema.
L'entrata per il jack dell'audio del mio p30 lite, presenta problemi quando provo a collegarci il jack audio dello stereo dell'auto, ovvero non trasmette nulla
e provoca strani rumori. Sono sicuro che lo stereo e il jack dello stereo non hanno problemi visto che con gli altri smartphone funzionano correttamente.
Il problema è solo con il mio P30, potrebbe essere l'entrata del jack bruciata o altro?
Se provo a collegarci un paio di cuffie invece, funziona correttamente.
Sasy4000
Salve a tutti,
A volte ho avuto anch'io problemi con i cavi. È un cavo doppio jack? Hai provato con un altro cavo?
Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
Grazie per la risposta, il cavo dello stereo è un doppio Jack, purtroppo parte da dietro al cruscotto quindi dovrei smontare tutto lo stereo.
Pero con altri smartphone che ho provato, funziona correttamente, solo dal mio da problemi, quindi credo che il cavo non sia malfunzionante.
Avevo pensato di provare usando un'adattatore type c- jack femmina, secondo te puo andare?
Sasy4000
Questo cavo ha sempre funzionato con il tuo smartphone? Se con gli altri smartphone funziona cercherei di capire il perché non funziona più, ma è come se non lo rilevasse e quindi continua a mandare musica dalle casse del telefono? Non è che è entrato dello sporco nel foro e non si spinge fino in fondo? Sinceramente non ho mai provato adattatori nella type c, non saprei.
con il mio smartphone non ha mai funzionato, quando inserisco il jack fa rumori dalla cassa dell'auto come interferenze, l'audio non esce da nessuna parte.
Per lo sporco non saprei, ma non penso, il jack entra tutto.
Credo sia un problema solo del mio smartphone
Sasy4000
In effetti è strano, non saprei consigliarti, se il cavo era facilmente sostituibile sarebbe stato curioso provarne un altro, ma in questo caso lascia stare se è dietro la plancia. Aspettiamo qualche altro consiglio, magari hanno già avuto lo stesso problema con lo stesso telefono e hanno risolto.
si infatti è un po strano..
Grazie comunque per il tuo tempo :)
