Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 59
Thread Info, Dubbi e Problemi con la Batteria
  1. #31
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Annien Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, mi sono accorta che durante la notte il mio telefono consuma parecchio. Ho provato a spegnere il wifi e a mettere la modalità risparmio energetico ma comunque il 7% in meno mi sembra abbastanza. A cosa é dovuto secondo voi? Cosa posso fare per ridurre il consumo di batteria?
    Quote Originariamente inviato da skeletor Visualizza il messaggio
    Può scoprire autonomamente cosa o chi consuma la batteria durante la notte, per qualche sera annota i valori più significativi che trovi nella sezione dettaglio uso batteria (hw e sw) e utilizzo batteria entrambi nella sezione batteria.
    Potrebbe essere anche un normale calo del segnale radio che obbliga il terminale a ricerche frequenti od a una maggiore potenza in trasmissione per mantenere il segnale, anche questa probabile situazione è verificabile nelle sezioni sopra citate.
    Inviato dal mio smart utilizzando Tapatalk
    Unisco a Thread dedicato alla Batteria
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    DreamReaper (15-03-20)
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Concordo in pieno. Nel mio caso, con Device simile è la rete wind che gioca brutti scherzi e mi fa consumare piu del normale, con la sim di mio padre, Tim, non consuma praticamente nulla.
    Questo mi si verifica da un paio di settimane, visto che ho attivato un offerta di 100 gb free, ma non avendo wind come operatore principale nom ho attivato la possibilità di usare il 4g,quindi mi va senpre in hsdpa o 3g comune. Oltretutto con varie interruzioni del segnale non registrate che molte volte mi interrompono anche un banale stream da YouTube. Disattivando la connessione dati il consumo ritorna normale,mentre con il 4g sull'altra sim non ne risente, avendo miglior copertura. Per quanto riguarda il consumo anomalo delle app su huawei e Honor a me bon è mai successo si avere battery drain particolari, anche perché la emui è impostata molto al risparmio energetico, fin troppo, visto che per certe app bisgona ignorare l'ottimizzazione batteria del sistema.
  5. #33
    Nov 2019
    Salve, avevo già erroneamente postato in un altro thread una domanda sulla batteria. Io ho un p30 pro, per far sì che la batteria duri il più possibile nel tempo ha senso caricarlo col caricatore del mio vecchio telefono, l'honor 9? Il caricatore mi pare sia quick charge
  6. #34
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da MrMisfits Visualizza il messaggio
    Ciao! Non mi preoccuperei assolutamente della ricarica in un dispositivo (attualmente) Top di gamma. La corrente (e il voltaggio) sono regolati sinergicamente sia dall'allimentatore che dalla iA del telefono facendo in modo che si abbia sempre la massima velocità di ricarica con il minore stress della batteria. In alternativa puoi acquistare un robusto caricabatterie da 5v non Quick charge che caricherà lentamente la batteria.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #35
    Mar 2020
    Treviso
    Huawei P30 Pro
    Ciao a tutti, da circa 2 giorni ho un problema piuttosto singolare e che mi sta facendo dannare sul mio P30 Pro, che posseggo da quasi un anno.
    Due giorni fa lo metto in carica, la batteria era circa al 40%, sul caricabatterie Wireless (originale Huawei), dopo mezz'ora circa noto che la carica si è fermata a 94% e il telefono è in discesa (nonostante l'icona della ricarica sia attiva). Quindi lo tolgo, aspetto mezz'ora, e lo rimetto in carica. Mezz'ora dopo nessun segno di ricarica, il telefono è a temperatura ambiente (cosa strana durante al ricarica wireless), ma la cosa più strana è che rileva la ricarica wireless come tutto fosse funzionante.
    Decido a questo punto di ricaricarlo con il cavo normalmente, il telefono raggiunge a fatica 89 - 90 % e poi si ferma. Da segnalare che se lo carico con il cavo, partendo da 20% circa, il quickcharge funziona senza problemi e alla solita velocità, stanotte però si è fermato al 76%, per poi raggiungere gli 89% una volta scollegato e collegato nuovamente.
    Ho provato a metterlo in carica anche da spento, ma il dispositivo si accende appena attacco il cavetto.
    Per essere precisi segnalo che uso solo accessori originali Huawei.
    Grazie a tutti per l'aiuto e la disponibilità.
  8. #36
    Quote Originariamente inviato da CapDar Visualizza il messaggio
    Ciao! Che si accenda durante la ricarica è normale. Non va bene quello che hai evidenziato. Le cose da fare sono semplici. Cambiare tutto (anche senza acquistare nulla prova quello di un amico) cavo e alimentatore. Se non succede nulla, dopo la prova, rimane solo da fare un hard reset per escludere il problema software. Passo successivo..... assistenza.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    CapDar (15-03-20)
  10. #37
    Mar 2020
    Treviso
    Huawei P30 Pro
    Putroppo ho già 2 alimentatori e due cavi originali, ma il risultato non cambia, stasera provvedo a copiare tutti i media nell'hard disk e fare hard reset, se mi dai qualche dritta sulla procedura, so di accenderlo con il tasto su, ma l'ultima volta che ho fatto un hard reset è stato 5 anni fa su un Galaxy S3...
  11. #38
    Yamaha G2
    Ma si può fare più comodamente dal menu del telefono.
    Il percorso esatto non lo conosco perché non ho un Huawei ma pressappoco è questo:
    Impostazioni/backup e ripristino ---> reset ai dati di fabbrica
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    CapDar (16-03-20),DreamReaper (16-03-20)
  13. #39
    Mar 2020
    Treviso
    Huawei P30 Pro
    Aggiornamento, ho fatto il reset, caricandolo é arrivato velocemente a 95 per poi bloccarsi. Forzando la ricarica manualmente é arrivato a 100, la durata della batteria sembra regolare in linea con l'utilizzo medio che faccio ogni giorno, davvero non riesco a capire cosa può essere successo, spero si sistemi nei prossimi giorni perché al momento sembro essere l'unico al mondo ad avere questo tipo di problema.
  14. #40
    Senior Droid L'avatar di Painkiller91
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Ciao Dream, visto che io faccio durare i telefoni 4 anni sto seguendo la regola 20-80% per la batteria. In base a quello che hai scritto pensi sia inutile o ha comunque il suo fondamento?
