Smartphone bagnato
    May 2015
    Smartphone bagnato
    Ciao a tutti,non ho mai scritto nel forum,mi serviva un consiglio.Oggi mi si è bagnato il cell,l'acqua non era tantissima,sui 200 ml,ma tanto è bastato per dare problemi al cell.
    In quel momento era acceso,ma ero in dormiveglia non so quanto tempo il cell sia rimasto a contatto con l'acqua prima di spegnersi da solo,fatto sta che ora si ''accende'' solo se lo attacco al caricabatterie,rimane la scritta iniziale Huawei e vibra in continuazione.
    Sto provando a metterlo nel riso,sperando faccia la differenza,ma nn ho capito se va bene anche chiuso o se devo smontare almeno il coperchio dietro.grazie a tutti
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da meah Visualizza il messaggio
    Ciao. Con batteria non removibile credo che non faccia differenza. Nel riso ci dovrebbe stare abbastanza tanto!
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
    Inviato da Vivo
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Lascialo nel riso. Se era acqua dolce e non si è bruciato nulla, forse si riprende.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Ciao a tutti
    è successo anche a me con lo huawei Y6....non si accende ma se metto l'alimentazione vibra. L'ho messo nel riso ma è li dentro da circa 6 giorni e la batteria non l'ho smontata.
    Volevo sapere come hai risolto
    Quote Originariamente inviato da pom73 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Ciao! Un piccolo preambolo. L'acqua dolce (di per se) non è conduttiva, però le sostanze al suo interno lo sono. Per cui l'unica acqua non conduttiva è quella distillata o bi-distillata. Dato che in natura non esiste ovviamente se il telefono ti casca nel lavandino, bagno, fiume, pozzanghera, piscina ecc ecc alcuni componenti o connettori potrebbero andare in corto circuito. Ora, se sei mediamente fortunato, non si rompe nulla e quando l'acqua si asciuga il telefono riprende a funzionare. Se invece sei meno fortunato i sali presenti all'interno del liquido si cristallizzano e, anche dopo che lo stesso sia evaporato, continuano a mantenere in corto circuito le connessioni.
    In sintesi se dopo l'asciugatura non parte hai due possibilità. Lo apri e lo pulisci con un liquido apposito (impegnativo) oppure lo mandi in assistenza.
    Grazie!
    sai per caso quanto possa costare?
