Sulla fotocamera posteriore (la 13 MP)
    Jan 2016
    Visto che alcuni hanno postato argomenti sulle fotocamere, riporto la mia (per ora) esperienza in materia....
    Per me la parte fotocamera nel complesso (hardware e software) è ottima per un terminale da poco più di 200 euro.
    Molte modalità, foto a fuoco ecc...
    Però una cosa la devo rilevare anche io: il flash non serve assolutamente ad un tubo, anzi, peggiora notevolmente le cose...
    In casa di sera, luce artificiale soffusa ma non tanta, ho provato con flash forzato, il risultato è pessimo, e c'è il motivo; il LED del flash ha uno strano comportamento, fa un paio di lampi, poi il lampo principale ma lo fa PRIMA che si apra l'otturatore, per cui la foto è molto buia e per niente bella...
    Riprovato con flash disattivato completamente, tutto un altro mondo, foto luminosa (senza flash..!!!) e poerfettamente a fuoco.
    Ora mi chiedo, a cosa cavolo serve quel LED..??
    Qualcuno ha notato questa cosa? E' un difetto che è così, o lo fa solo la mia...?
    Oppure non ho capito niente io di come si usa..? (e può essere..)
    Grazie e saluti.
    Frank
    Androidiano L'avatar di giuzio
    Se la cosa ti può consolare, anch'io mi ero accorto di questo problema. Io non lo uso mai il flash visto che rovina le foto.
    Jul 2014
    Peccato.. volevo prenderlo ma se ha questo problema valuterò wiki fever o Zenone 2 laser..
    Pensate sia risolvibile con aggiornamento software?
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da ninorl89 Visualizza il messaggio
    Io non credo che siano problemi da risolvere con aggiornamenti o cosa....
    Per il semplice motivo che non sono realmente dei problemi, perche, se utilizzo il flash devo avere una scarsa visibilità se non buoio totale,altrimenti con luce accesa avrai fisso occhi con riflesso e qualunque superficie lucida avra un riflesso che rovinerà la foto...
    I tre lampeggi del flash è semplicemente la preparazione del flash in modo da adeguare l'auto focus della fotocamera a seguire il flash che serve alla fotocamera per scattare la foto, e di norma si attiva prima dello scatto della foto proprio per evitare i problemi scritti prima.
    A mio parere posso dirvi che per un tel che costa 200€ con fotocamera da 13 Mpx le foto le fa più che bene.
    Non puoi pretendere che ti faccia le foto come una reflex con ottica Carl Zeiss, non credo costerebbe piu 200€
    Jan 2016
    Perfetto, ti ringrazio.
    E' quello che volevo sapere....nel senso che non è la mia che è difettosa...è così e basta e comunque concordo sul fatto che la fotocamera di per se funzioni molto bene...vorrà dire che se non per immagini al buio totale disattiverò il flash come in effetti faccio praticamente sempre anche sulle fotocamere vere...
    Ciao
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Problema risolto.
    Chiudo.
