Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Cosa serve per effettuare il downgrade?
    Sep 2016
    Ragazzi ho un Huawei p8 lite...
    Ho aggiornato all'ultima versione, EMUI 4.0, ma voglio DI CORSA tornare al mio vecchio Firmwre...
    Ho già scaricato tutto e ho visto le varie procedure...
    Volevo solo sapere una cosa, per effettuare questa procedura devo fare qualcosa in particolare prima?
    Tipo sbloccare il bootloader o qualcos'altro?
    Grazie!
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Non é necessario lo sblocco del bootloader. Se hai già tutto, procedi come spiegato sulle guide.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    Pulcione86 (29-09-16)
  5. #3
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da sanderman Visualizza il messaggio
    Per prima cosa grazie della risposta..
    In secondo luogo, chiedevo perchè qualunque firmware io tenta di installare, arriva al 4% e mi da errore...
    Ho visto delle guide su youtube, dove lasciavano anche il firmware, solo che a loro va ma a ma da errore...
    Ho provato ovviamente anche prendendolo dal sito Huawei, ma continua a darmi errore...
  6. #4
    In questo caso bisogna che indichi il fw che hai su adesso e se il tuo telefono é brandizzato. Poi capire la procedura che segui. Falli sapere che magari ti si può aiutare.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
  8. #5
    Sep 2016
    In questo momento ho EMUI 4.0 con versione androic 6.0...
    Non è brandizzato...
    Come proceduta le ho provate tutte, l'ultimo tentativo fatto è stato questo..
    Ho messo la cartella "dload" nella memoria interna, e all'interno della cartella dload ho messo UPDATE.APP..
    Ho spento il telefono, e a telefono spento ho premuto tasto + tasto - e tasto power insieme...
    Si è avviato ed è partito il controllo dei file, il controllo dura fino al 3%, poi dice "installazione in corso" arriva al 4% e da errore...
    Ho provato anche a mettere la cartella dload nella sd, e avviare l'installazione tramite il codice "*#*​#2846579#​*#*".
    Il risultato non cambia..
    Edit: questa è la versione attuale ALE-L21C432B575
    Ultima modifica di Pulcione86; 29-09-16 alle 14:48
  9. #6
    Abbiamo la stessa versione e ti garantisco che a me funziona. Il file che devi scaricare lo trovi sul sito della huawei.
    Scarica quello giusto e inizia da quello.
    Scompatta il file e inserisci la cartella dload con i relativi file contenuti nella memoria del cellulare o nella sd.
    Durante la procedura di flash stacca il cavo usb. Una volta finito il primo flash poi rimetti il fw Lollipop che deve essere dispari nel tuo caso. Es b203
    Devi prendere i primi 2 file dell'elenco dello screenshot che ti ho allegato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
  11. #7
    Sep 2016
    sanderman ti ringrazio infinitamente...
    Unica cosa, io non sono molto esperto di queste cose, inoltre ho la Huawei da pochi mesi...
    Potresti farmi una specie di guida passo passo in modo che io possa seguirla?
    Se ora non hai tempo, anche stasera o domani, ma ho bisogna che mi dica passo passo cosa fare...
    Perchè non so cosa voglia dire flashare, e non capisco perche devo avere il telefono collegato a usb per farlo...
    Grazie...
  12. #8
    Forse hai letto male. Flashare vuol dire installare il fw. (Quello che fai accendendo il cell mentre tieni premuto vol+ e vol-. )Il cavo usb durante l'installazione deve essere scollegato dal tel.
    Quindi dopo aver copiato la cartella dload del rollback con tutto il suo contenuto nella memoria, installalo.
    Al riavvio ti trovi su ul fw di transizione.
    A questo punto cancella la cartella dload dal telefono.
    Copia la cartella dload del b203 nella memoria e installala.
    Fine.
    Puoi cancellare la cartella dload dal telefono.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
  14. #9
    Sep 2016
    Fine.
    Grazie infinite sanderman...
    Finalmente sono tornato al vecchio Firmware...
    In pratica mi dava errore perchè io tentavo di installare il vecchio Firmware senza prima installare il rollback, quello di transizione..
    Ancora grazie
  15. #10
