Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 112
[Huawey P8 Lite] Aggiornamento Ufficiale Android 6.0 - Firmware B551 (single sim)
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di startac
    Samsung, Sony, Motorola,Huawei
    Ringraziato 54 volte in 50 Posts
    Ho provato ma si è bloccato al 90%
    Per piacere potete linkarmi un firmware originale no brand per il P8 Lite Single Sim?
    Mar 2016
    Buongiorno a tutti.
    Ho un problema che credo sia facilmente risolvibile, ma chiedo conferma: in pratica io parto dalla B525 e nell'updater non mi dà la possibilità di fare un aggiornamento locale. Cosa faccio? Flasho con la combinazione di tasti?
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da DavideHuawei Visualizza il messaggio
    Aggiornamento miseramente fallito, cosa può essere andato storto? Forse il root o il bootloader sbloccato?
    Inviato dal mio p8 lite usando Androidiani App
    Io ho fatto l'update (da B171) con root e bootloader sbloccato, ma hai la recovery originale? Che firmware hai installato?
    Quote Originariamente inviato da Prando1994 Visualizza il messaggio
    Non riesco ad aggiornare. Sono su b183.
    Eseguo l'aggiornamento dall'app e quando faccio installa si riavvia ma non esegue nessun aggiornamento, semplicemente si spegne.
    Hai la recovery originale o TWRP? Quale firmware?
    Quote Originariamente inviato da startac Visualizza il messaggio
    Ragazzi gentilmente mi dite su un P8 Lite TIM se basta installare un firmware "no brand" per sbrandizzarlo?
    In caso affermativo mi dite quale scaricare? Grazie ;-)
    Devi seguire la guida per sbrandizzare nella sezione modding.
    Quote Originariamente inviato da LucaCorra Visualizza il messaggio
    Avete provato se è possibile collegare chiavette usb ora?
    No, mancano i file xml (come per il giroscopio) e poi credo serva un cavo a Y per alimentare la chiavetta usb per poter provare.
    La gestione del filesystem è cambiata!
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
  5. #34
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Il b551, partendo dal b009, con root e bootloader sbloccato, non so se provare l'aggiornamento forzato
  6. #35
    Qualcuno può farmi capire perchè rimane sempre fermo al 90%?
    Riavvio forzando e ritorna tutto come prima. E' brand TIM, originale non toccato.
    Ho provato in ogni modo da memoria interna, da SD, da Windows collegato via usb... nulla, si ferma sempre al 90% o dice subito aggiornamento failed.
    Vorrei solo riuscire a togliere il bran TIM con tutte le schifezze installate. Con altri terminali bastava flashare un firmware NO BRAND, per questo terminale HUAWEI non funziona nello stesso modo?
  7. #36
    Androidiano L'avatar di polisnew
    P8 lite. S7 EDGE
    Ringraziato 34 volte in 25 Posts
    Domanda stupida, il file update devo scompattarlo e metterlo in dload?
    devi copiare il update.app nella cartella dload
    <------ Se vi sono stato di aiuto, un grazie è sempre ben accetto, Ringrazio.
  8. #37
    P8 lite. S7 EDGE
    @LonelyWolf sei riuscito a fare il root
  9. #38
    @polisnew la procedura è la stessa che si era usata per le beta, su XDA hanno modificato il titolo del post in root B550 (o simile).
    Inoltre xposed framework funziona semplicemente installandolo, almeno così dicono su xda.
  10. #39
    Dec 2015
    Qualcuno è così gentile da spiegarmi passo passo come aggiornare a mashmellow 6.0 il mio p8 lite ale l21c432b133 con recovery twrp 2.8.7.0. Ve ne sarei infinitamente grato. grazie
  11. #40
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    o hai queste versioni (che non credo essendo tim)
    ALE-L21C432B525
    ALE-L21C432B183
    ALE-L21C432B171
    ALE-L21C432B009
    o prima devi sbrandizzarlo,
    o aspetti l'aggiornamento ufficiale x i brandizzati tim
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
