Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 84
Problema P8 lite >>>TAG-L01<<<
  1. #71
    Feb 2017
    Qualche settimana fa provai questo update. Dopo averlo aggiornato non ho più trovato quel bug del force close del play store, ma ogni volta che lo riavviavo avendo la scheda SD come memoria principale rimaneva blocato alla boot animation e ogni volta dovevo fare un factory reset
    Ultima modifica di Recceaw; 04-03-17 alle 13:32
    Quote Originariamente inviato da paolo99 Visualizza il messaggio
    Se vi accontate di un update incrementale e non full... TAG-L01C212B128 del 24/11/2016... e vedere la nuova animazione TIM
    all'avvio... e non so ancora cosa abbiano migliorato, visto che lo possiedo da 3 giorni e non ho avuto problemi con il "vecchio"
    B124... potete scaricarlo da...http://hwmt.ru/oth/HWFF/info/view.php oppure ???? ????????? ????????
    con il classico "update.zip" da sd card... anche se ho faticato un pò a farlo partire... anche da recovery... che alla fine
    non ho capito ancora come sia ... partito...
    http://hwmt.ru/oth/HWFF/info/view.php sono arrivati alla 129
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cadutoqua per il post:
    gpegasus77 (11-04-17)
  5. #73
    Feb 2017
    Raga scusate ma per caso qualcuno con il firmware TIM potrebbe fare il backup del suo sistema senza dati personali per poi passarlo a me?
  6. #74
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da cadutoqua Visualizza il messaggio
    Messaggio approvato.
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
  8. #75
    Quote Originariamente inviato da Recceaw Visualizza il messaggio
    per il TAG- 01 sono tutti Tim anche scaricandoli dai siti indicati, e sopratutto, che versione ti serve? Calcola che se istalli ad esempio quella che finisce con 129, fare il rollback è impossibile, io comunque l' ho istallata scaricandola su SD,( tasto volume su e volume giu e accensione ) e devo dire che va bene, non ha bug o altro, ha aggiornato la grafica di avvio dello smartphone e credo applicato patch sulla sicurezza. altre differenze bha, forse lievi nella gestione dello smartphone. .... se la istalli, calcola che al riavvio il terminale può metterci anche parecchi minuti a ripartire, sta fermo sull'immagine Tim per molto molto tempo la prima volta e poi parte normalmente...... se la istallate, ricordatevi il backup e soprattutto, la password del vostro account Google. sull'ultima versione hanno implementato il controllo di sicurezza google. Se hai dimenticato la password della mail di gmail per il ripristino e, la cambi durante la proceduta di ripristino stessa, viene bloccato tutto per un minimo di 24 ore ad un massimo di 72 rendendo lo smartphone un prezioso fermacarte per tutto quel tempo.... parlo per esperienza personale..... blocco di 24 ore.... :-P
  9. #76
    Feb 2017
    Vabbè basta una qualsiasi
  10. #77
    Feb 2017
    Però tengo a mente che mi serve una ROM completa e non dei semplici update
    Inviato dal mio HUAWEI TAG-L21 usando Androidiani App
  11. #78
    Posso fare una domanda? Cosa significa installare la TWRP? Come si fa?[QUOTE=mcproject;7738076]Rieccomi.... Prima di tutto sblocca il bootloader poi installa la TWRP. Il file update che trovi in XDA è la RoM originale brandizzata Tim. Io però ho scaricato la ROM del TAG
  12. #79
    Baby Droid L'avatar di Wingclaus
    May 2016
    Salve ragazzi
    Io ho tra le mani questo modello ( tag -c212b124 ) che purtroppo rimane bloccato nella schermata Tim , subito dopo il gingle e la piccola animazione.
    Ho provato anche a fare la wipe cache e il root integrity check ma niente.
    Mettendo lo stessa versione o al massimo la 128 da recovery via sd pensate che ci siano problemi?
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di Wingclaus; 22-04-17 alle 18:35
  13. #80
    Ci metteva tanto anche il mio ma io l'ho lasciato fare e si è riacceso normalmente non capisco se ho sbloccato il bootloader e comunque non riesco a fare il root me lo fallisce sempre usando kingo root
    [QUOTE=Wingclaus;7836332]Salve ragazzi
