[Huawei P8 Lite] Firmware Wind C113B561 EMUI4.0
..Firmware P8 Lite Wind C113B561 EMUI4.0..
.ZubyMax.ALE-L21C113B561.(v2016.08.12)
[ATTENZIONE]
Firmware presente sui Server Huawei ma non reso pubblico via OTA..
Procedete solo se sapete cosa state facendo.. non mi assumo alcuna responsabilità in caso di danni.
[LINK]
ChangeLog.. h__p://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v58755/f1/full/changelog.xml
FullUpdate.. h__p://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v58755/f1/full/update.zip
[ChangeLog]
Questo aggiornamento modificherà la versione del sistema in EMUI 4.0 come supporto ad Android 6.0. Rispetto alle versioni precedenti, Android 6.0 garantisce sicurezza, stabilità e gestione prestazioni migliorate. EMUI 4.0 introduce diverse funzioni utili: "la stampa di foto per gruppi, biglietti da visita, sensore bussola, ottimizzazioni del sistema UI e delle impostazioni".
[Galleria]
Aggiunti altri stili etichette foto. Possibilità di modifica della dimensione dei caratteri e della posizione delle etichette. Aggiunte le funzioni di aggiunta promemoria, per l'applicazione di note sulle foto. Funzioni album ottimizzate, aggiunta di foto direttamente dalla schermata del nuovo album. Funzioni stampa ottimizzate, per la selezione di diverse foto contemporaneamente.
[Contatti]
Aggiunti Gruppi Smart. Dopo l’aggiunta dell’informazione sulla società del contatto, esso verrà automaticamente inserito all’interno di un gruppo che include tutti i contatti impiegati nello stessa azienda. Aggiunto il codice QR del nome del contatto in modo da facilitare la condivisione con altri utenti. Aggiunta la funzione biglietto da visita. Durante la scansione del biglietto da visita il telefono riesce ad analizzare e ottenere le informazioni, quindi a creare automaticamente un nuovo contatto.
[Messaggi di testo]
Aggiunta la funzione di annullamento dei messaggi di testo entro 4 secondi dall'invio. Aggiunta la funzione "Contrassegna tutto come letto" nella gestione dei messaggi.
[App]
Aggiunta l'animazione livella nello strumento della bussola per trovare facilmente la direzione.
[Impostazioni]
Introdotta la funzione di accessione e spegnimento programmato per la gestione personalizzata del dispositivo. Aggiunte ulteriori opzioni di durata suoneria delle sveglie. Aggiunte le opzioni pannello di notifica e barra di stato in Impostazioni. Introdotta la funzione di cambio intelligente del colore testo, la schermata Home alternerà automaticamente le tonalità dal nero al bianco in base alla scelta degli sfondi rendendo il testo più leggibile. Impostazione toni ottimizzata e attivazione del tono di accensione. Gestione batteria ottimizzata per migliori prestazioni a livello UI.
[Note di aggiornamento]
1. Se applicazioni di terze parti risultano incompatibili con Android 6,0, esegui il loro aggiornamento su Google Play.
2. Il layout della schermata Home è stato riorganizzato.
3. Questo aggiornamento non cancellerà i dati personali.
Se riscontri dei problemi durante la fase di aggiornamento, contatta il servizio clienti per ottenere assistenza.
[ISTRUZIONI]
1. Una volta scaricato il Firmware estrarne il file “UPDATE.APP” che vi si trova all'interno dell'archivio .ZIP/.RAR
2. Copiare il file “UPDATE.APP” nella cartella “dload”, la cartella deve trovarsi nella directory root della MicroSD.
3. Andare in “Gestione File”, quindi Locale -> scheda SD -> dload, assicurarsi che UPDATE.APP sia nella directory dload.
4. Spegnere il telefono, quindi premere i pulsanti Volume+, Volume- e Accensione contemporaneamente, il telefono entrerà in modalità aggiornamento forzato. Tenere premuto un po’ fino a quando il processo di aggiornamento sarà completato.
.ZubyMax.
