Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[problema] p8 lite disinstalla delle app dopo essere stato spento
    Jun 2017
    Buonasera, ho un problema abbastanza complesso sul mio p8 lite, in sostanza io installo delle app le salvo sulla scheda sd poi spengo il telefono e quando lo riaccendo le app non ci sono piů, questo problema si č verificato nel momento in cui io ho provato a formattare la scheda sd in quanto ogni volta che provavo ad inserire un'app in essa mi appariva un messaggio con su scritto memoria insufficiente, in realta di memoria ne avevo in abbondanza ( si parla di 20gb), senza contare che poco prima di tutto questo whatsapp non scaricava piů i media e il google play store mi segnalava sempre l'errore 492, io suppongo che tutto ciň sia dipeso dalla scheda sd (una qumox da 32gb acquistata nemmeno un'anno fa insieme al telefono), aggiungo inoltre che non riesco a formattarla da computer in quanto ricevo ogni volta il messaggio che mi dice che č protetta da scrittura e la formattazione da telefono risulta un falso positivo.
    Nov 2015
    Prova a cambiare la scheda sd ......quasi sicuramente č quello il problema.....
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da zantetzuken Visualizza il messaggio
    Ciao, procedi nel seguente modi(previa backup della microSD):
    1- vai in memoria, predefinita, e scegli la memoria interna come principale. Dopodichč formatti direttamente dallo smartphone. Dovresti risolvere;
    oppure
    2- vai sempre in impostazioni ma stavolta in sicurezza e scegli crittografia e poi scegli di rimuoverla. Dovresti risolvere.
    Facci sapere ovviamente
    Jun 2017
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    oppure
    ciao ho provato entrambi i metodi ma la formattazione dal telefono da un falso positivo ovvero la porta a termine ma non cancella nessun tipo di dato mentre per quanto riguarda la crittografia io la ho giŕ disattivata sul telefono
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Prova a toglierla nuovamente (la crittografia) dal menu backup e ripristino.
    Jun 2017
    niente non va comunque
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Hai giŕ provato a formattare da pc??
  9. #8
    Jun 2017
    niente non va comunque rimangono sempre i stessi problemi
  10. #9
    Jun 2017
    scusa pensavo non avesse inviato il precedente messaggio, comunque si ho giŕ provato da computer e li mi dice che la scheda sd č protetta da crittografia, forse c'č qualche tipo di file all'interno della scheda che crea questo blocco?
  11. #10
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Non saprei. Se hai tempo puoi provare a ripristinare la microSD come memoria predefinita e dopo a formattare l'intero dispositivo. Ovviamente vale sempre la regola di salvarti su pc ciň che interessa.
    Al successo riavvio controlli se la mSd funziona anche su PC
