P8 lite non si accende più
    Apr 2019
    Ciao. Ho un Huawei P8 Lite del 2016.
    Improvvisamente il mio telefono non si accende più .
    Ho provato a caricarlo ma nessun led si accende.
    Non entra nemmeno in modalità di recupero.
    Ho provato a fare ogni combinazione di tasti ma niente. È completamente morto.
    Ho notato che la porta microusb è rotta,per questo non si carica.
    Cosa posso fare adesso?
    Grazie per l'attenzione
    Ultima modifica di abcd1; 04-08-20 alle 14:29
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da abcd1 Visualizza il messaggio
    Ciao! Ci sono alcuni casi in cui c'è poco da fare, sembra sia un guasto di natura hardware e quindi non facilmente riparabile. Se vuoi provare a recuperarlo dovrai acquistare un po di ricambi in rete e lavorarci un po. In alternativa, assistenza ma credo sia più conveniente acquistare qualcosa di nuovo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    abcd1 (04-08-20)
  5. #3
    Apr 2019
    Capito grazie.
    Quali componenti hardware dovrei acquistare per tentare di aggiustarlo?
    Inoltre vorrei recuperare le foto della memoria interna a tutti i costi.
    Come posso fare?
  6. #4
    Capito grazie.
    Come posso fare?
    Il problema è che se, per ipotesi, si fosse guastata la piastra madre, le foto sono sicuramente perse a meno che non hai attivato la sincronizzazione su HiCloud o su Google foto (cosa a mio avviso sempre da fare). Comincia a cambiare tutto quello che c'è a parte la piastra madre. L'elettronica dedicata alla ricarica e la batteria.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    abcd1 (04-08-20)
  8. #5
    Apr 2019
    Poiche quando metto in carica il telefono non da segni di vita e nessun led si accende il problema nom è la batteria rotta vero?
    Altrimenti si dovrebbe accendere,se il problema è la batteria rotta
    Quindi provo a far cambiare l'elettronica dedicata alla ricarica e se continuerà a non funzionerà il problema è nella piastra madre.
    Solo che non mi sento di farlo io.preferisco portarlo in assistenza.
    Vabbene grazie di tutto
    Aggiornamento: il tipo dell assistenza mi ha detto che la scheda madre e la batteria funzionanano.Quindi il problema è il circuito di alimentazione. mi ha chiesto 60€ per ripararlo(la batteria sta 20€ su amazon).
    Accetto?
    Ultima modifica di abcd1; 04-08-20 alle 23:00
  9. #6
    JuJu75
    Accetto?
    Considerando che si tratta di un dispositivo vecchiotto e che potrebbe riservare altre sorprese (nel Forum ci sono diversi utenti che lamentano del non funzionamento da un giorno all'altro del modulo Wi-Fi o Bluetooth e che hanno dovuto sostituire la scheda madre), tenendo conto che oggi, un buon dispositivo lo si trova a prezzi più accessibili (vedi Xiaomi, Samsung o anche Huawei se si vuole rimanere nella stessa linea), lo vedo un investimento sprecato.
    Poi, se i dati hanno un valore che necessita di essere recuperato, allora, procedi, ma tieni conto che è un dispositivo che potrebbe restituirti nuovi problemi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (05-08-20)
  11. #7
    Accetto?
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Quoto assolutamente, se i dati valgono la spesa, procedi senza indugio. Altrimenti no.
  12. #8
    Apr 2019
    L ho fatto riparare,funziona tutto tranne il wifi e il Bluetooth.
    Eppure prima funzionavano bene.
    Da quando lo ha riparato non funzionano.
    L ho riportato indietro e mi ha detto che la scheda madre è danneggiata.
  13. #9
    JuJu75
    Ci sono diversi utenti che hanno riscontrato questo problema, e purtroppo non ci sono vie d'uscita se non quella della sostituzione della scheda madre (che non converrebbe).
    A parer mio, a questo punto, ti converrebbe salvare i dati importanti e prendere in considerazione un nuovo device.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    abcd1 (06-08-20)
  15. #10
    Apr 2019
    Si hai ragione.
    Ho fatto una cazzata a farlo riparare.
    Accidenti.
    60 € buttati.
    Vabbè ne compro un altro.Grazie di tutto, sei stato gentilissimo.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato abcd1 per il post:
