Ciao. Ho un Huawei P8 Lite del 2016.
Improvvisamente il mio telefono non si accende più .
Ho provato a caricarlo ma nessun led si accende.
Non entra nemmeno in modalità di recupero.
Ho provato a fare ogni combinazione di tasti ma niente. È completamente morto.
Ho notato che la porta microusb è rotta,per questo non si carica.
Cosa posso fare adesso?
Grazie per l'attenzione
abcd1
Ciao! Ci sono alcuni casi in cui c'è poco da fare, sembra sia un guasto di natura hardware e quindi non facilmente riparabile. Se vuoi provare a recuperarlo dovrai acquistare un po di ricambi in rete e lavorarci un po. In alternativa, assistenza ma credo sia più conveniente acquistare qualcosa di nuovo.
DreamReaper
Capito grazie.
Quali componenti hardware dovrei acquistare per tentare di aggiustarlo?
Inoltre vorrei recuperare le foto della memoria interna a tutti i costi.
Come posso fare?
abcd1
Capito grazie.
Come posso fare?
Il problema è che se, per ipotesi, si fosse guastata la piastra madre, le foto sono sicuramente perse a meno che non hai attivato la sincronizzazione su HiCloud o su Google foto (cosa a mio avviso sempre da fare). Comincia a cambiare tutto quello che c'è a parte la piastra madre. L'elettronica dedicata alla ricarica e la batteria.
DreamReaper
Poiche quando metto in carica il telefono non da segni di vita e nessun led si accende il problema nom è la batteria rotta vero?
Altrimenti si dovrebbe accendere,se il problema è la batteria rotta
Quindi provo a far cambiare l'elettronica dedicata alla ricarica e se continuerà a non funzionerà il problema è nella piastra madre.
Solo che non mi sento di farlo io.preferisco portarlo in assistenza.
Vabbene grazie di tutto
Aggiornamento: il tipo dell assistenza mi ha detto che la scheda madre e la batteria funzionanano.Quindi il problema è il circuito di alimentazione. mi ha chiesto 60€ per ripararlo(la batteria sta 20€ su amazon).
Accetto?
abcd1
Accetto?
Considerando che si tratta di un dispositivo vecchiotto e che potrebbe riservare altre sorprese (nel Forum ci sono diversi utenti che lamentano del non funzionamento da un giorno all'altro del modulo Wi-Fi o Bluetooth e che hanno dovuto sostituire la scheda madre), tenendo conto che oggi, un buon dispositivo lo si trova a prezzi più accessibili (vedi Xiaomi, Samsung o anche Huawei se si vuole rimanere nella stessa linea), lo vedo un investimento sprecato.
Poi, se i dati hanno un valore che necessita di essere recuperato, allora, procedi, ma tieni conto che è un dispositivo che potrebbe restituirti nuovi problemi.
abcd1
Accetto?
JuJu75
Quoto assolutamente, se i dati valgono la spesa, procedi senza indugio. Altrimenti no.
L ho fatto riparare,funziona tutto tranne il wifi e il Bluetooth.
Eppure prima funzionavano bene.
Da quando lo ha riparato non funzionano.
L ho riportato indietro e mi ha detto che la scheda madre è danneggiata.
abcd1
Ci sono diversi utenti che hanno riscontrato questo problema, e purtroppo non ci sono vie d'uscita se non quella della sostituzione della scheda madre (che non converrebbe).
A parer mio, a questo punto, ti converrebbe salvare i dati importanti e prendere in considerazione un nuovo device.
JuJu75
Si hai ragione.
Ho fatto una cazzata a farlo riparare.
Accidenti.
60 € buttati.
Vabbè ne compro un altro.Grazie di tutto, sei stato gentilissimo.
