Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Huawei P8 lite Ale l21 diventato Hi6210sft e balongc50
  1. #11
    RDG
    RDG non è in linea
    Jan 2014
    Devo scaricare il file di roolback con salva oggetto?
    Chromium mi blocca lo scaricamento" impossibile scaricare huawei p8........zip in modo sicuro"
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da RDG Visualizza il messaggio
    Io utilizzo Chrome e lo scarica normalmente, senza tante noie.
    Se proprio trovo difficoltà, tasto destro sulla scritta LINK, copia indirizzo, apro una nuova pagina e incolla e vai all'indirizzo....
  4. #13
    RDG
    RDG non è in linea
    Jan 2014
    Ottimo, ho fatto come mi hai detto.
    Ho effettuato il roolback sempre con il metodo dload avvenuto con successo, ma rimane sempre balong con android 6 emui 4 :-(
  5. #14
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il firmware lo hai installato ?
    Nel pacchetto firmware ci sono due cartelle:CUSTOM e dload.
    La cartella CUSTOM, rinominala in dload e installa anche quella, dopodiché ripeti l'installazione del firmware (solo la cartella dload presente nel pacchetto).
    Al termine, se dovessi trovare ancora balong, effettua un reset completo da Recovrry Mode
  6. #15
    RDG
    RDG non è in linea
    Jan 2014
    No!
    Intendi quello che hai citato qui?
    Se ricevi Failed verso la fine dell'installazione non preoccuparti spegni il dispositivo e installa il firmware Lollipop - LINK
    Dopodichè devo fare il doppio passaggio custom e dload?
    Giusto?
    Grazie per tutto
  7. #16
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    No!
    Giusto?
    Grazie per tutto
    Allora: il rollback è un procedimento rilasciato ufficialmente da Huawei e consiste nel flashare col metodo dload un file sempre UPDATE.APP progettato da Huawei stessa che mette in una posizione intermediail dispositivo. Il passo successivo è quello di installare sempre col metodo dload il firmware di versione inferiore a quello già installato sopra, per esempio se si effettua un downgrade alla versione precedente da Marshmallow, va installato il file di rollback e poi il firmware Lollipop apposito (a seconda se Single o Dual SIM).
  8. #17
    RDG
    RDG non è in linea
    Jan 2014
    ok 9mm.
    Dato che non sono molto ferrato con queste procedure e non vorrei fare casini :-)
    Mi confermi che devo installare il firmware Lollipop che mi hai postato, eseguendo prima il contenuto della custom e poi
    quello della dload?
    Ultima modifica di RDG; 02-07-21 alle 01:03
  9. #18
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    ok 9mm.
    quello della dload?
    1. Rollback
    2. dload
    3. CUSTOM rinominando la cartella dload
    4. dload al punto 2
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    RDG (03-07-21)
  11. #19
    RDG
    RDG non è in linea
    Jan 2014
    Perfetto! Eseguito il firmware dopo il roolback, ed è tornato tutto come prima.
    Ora che il problema è stato risolto vorrei chiederti un paio di cose:
    1) Nel caso di questo maledetto balong, va prima installato il firmware di servizio e dopo si effettua il roolback
    secondo la procedura da te descritta?(roolback>caricamento firware dload>> custom>dload).
    2)quando tento di ripristinare un app da huwaei backup, mi da "record backup danneggiato",
    hai qualche idea per quest'ultimo problema?
    Grazie per l'aiuto
    Buon weekend
  12. #20
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Grazie per l'aiuto
    Buon weekend
    Intanto chiariamo che la dicitura balong appare solo su Android 5 Lollipop e sta ad indicare che il dispositivo non riconosce nessuna regione (Cust) di appartenenza. Su Android 6 Marshmallow appare il Cust C900 e da Android 7 NRDM90 test-keys e così via. Il rollback è servito solo a riportare a Lollipop il firmware e ad eseguire la procedura senza lo sblocco del bootloader.
    Potrebbe trattarsi della diversa versione del firmware che rimanda questo errore. Prova ad aggiornare il dispositivo e a ripristinare il backup con la stessa versione firmware con cui lo hai eseguito.
