Pagina 58 di 137 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1367
Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Ascend P8 (NO MODDING)
  1. #571
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da DarkMaster95 Visualizza il messaggio
    E' successo un casino, ho ripristinato ai dati di fabbrica ma mi ha dato errore. Il telefono si è riavviato stranamente con la procedura di configurazione, ma adesso andando in altro, reti mobili non me lo apre prorpio.
    Così ho provato a installare la b200 con il metodo dload ma fallisce al 99% e si riavvia il telefono normalmente.
    Ho provato a entrare in recovery tenendo premuto volume+ e power, fatto tutti i wipe, ma niente da fare reti mobili non me lo apre.
    A questo punto ho provato a mettere la b132 anche qui errore al 99% si riavvia e mi compare la procedura guidata di configurazione iniziale.
    Ora ho notato che oltre a non aprirmi il menu reti mobili non mi scarica nessuna app dal play, viene fuori un errore strano.
    Che posso fare?
    Prova così, cancella la cartella dload sul telefono, aprì l archivio della b200 con 7zip o winrar, estrai la cartella dload e la copi nella memoria del telefono, tutto questo da PC.
    Riavvia il telefono in recovery e fai i vari wipe, riavvia il telefono ed installa la b200, non dovresti avere più problemi
    Androidiano L'avatar di DarkMaster95
    Verona
    Huawei P8, Galaxy S Advance
    Quote Originariamente inviato da giuseppep77 Visualizza il messaggio
    Che posso fare?
    Grazie, adesso ho risolto in un'altra maniera, ho la b132, il menu reti mobili funziona, l'opzione 4g è ricomparsa e google play funziona normalmente. Ora mi notifica pure l'ota per la b200 quando prima non succedeva. Mi consigli di procedere con l'aggiornamento via ota?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    EDIT: Aggiornamento ota eseguito. È normale che con la b200 non ci sia l'opzione tastiplus?
    RiEDIT: Scusa ora l'ho trovata ahah.
    Ultima modifica di DarkMaster95; 30-10-15 alle 12:11
  4. #573
    Jul 2015
    Bene, procedi pure alla aggiornamento
  5. #574
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da it9ybg Visualizza il messaggio
    Salve a tutti/e, da poco possessore di un Huawei P8, nonostante svariati tentativi non sono riuscito a trovare la soluzione. E' possibile e se si dove andare a personalizzare le 4 funzioni predefinite quando lo schermo è bloccato? Grazie anticipate...
    Allegato 153768
    Spostato qui per maggiore assistenza e visibilità.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    it9ybg (30-10-15)
  7. #575
    Jul 2015
    cancellare grazie.
    spostato in discussioni su app
    Ultima modifica di xperiasp; 31-10-15 alle 08:58
  8. #576
    Androidiano VIP L'avatar di ironbell
    Ringraziato 270 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da dracul Visualizza il messaggio
    Ok, che la ram possa creare problemi sono d'accordo, però mi sfugge il senso che la ram non ti lascia aggiornare/installare app. Semmai non te le apre o ti blocca il play store ma con l'archiviazione non dovrebbe centrare niente. Detto ciò tutto è possibile
    il quesito di ildium era poco dettagliato, quindi ho semplicemente riportato esperienze di amici e conoscenti che subiscono lo stesso problema, difatti quando mi viene proposto, andando a vedere su memoria interna e SD c'è sempre spazio, ma anche per fare un semplice aggiornamento gli dice "memoria insufficiente". Capisco che la cosa non sia razionale, sebbene quanto una app gira, che sia per aggiornamento o per installazione, dalla ram ci deve passare per forza qualcosa.
    Ciao, giusto per chiarire, le app ma qualsiasi programma viene installato su memoria interna "non volatile" o SD, la RAM è una memoria interna "volatile" che non viene utilizzata per l installazione di app.
    La saturazione della RAM può essere dovuto ad una certa quantitá di app in background che continuano ad usarla, anche se ci sono appositi algoritmi che si occupano di mantenere sempre un minimo spazio libero, ciò non ha nulla a che vedere con lo spazio insufficiente dovuto alla installazione di app, memorizzazione di foto, video ecc.
    il tuo chiarimento era scontato, ma hai fatto bene a riproporlo, così come è scontato che non stiamo parlando di "media-storage".
    ho semplicemente proposto una mia esperienza, tratta da svariati casi con cell che hanno poca Ram e app come FB e Wapp che "girano", difatti compare il problema, seppur (come scritto sopra) la memoria interna ha ancora spazio.
    Non vorrei andare OT insinuando che i produttori in accordo con gli sviluppatori delle app più usate ci "consigliano" a cambiare cell con devices più recenti....
    Quindi rimanendo IT, se ildium integra il problema descrivendo quanta memoria interna ha disponibile mentre riceve il messaggio di memoria insufficiente, possiamo farci un'idea.
    Altra cosa è fare root per poter usare app, progettate per risiedere nella memoria interna, spostandole nella SD. Ma questa non è la sezione giusta
    Prima di postare Google ti può aiutare.... __________________________________________________ __ se ti sono stato d'aiuto cliccare su Thanks non costa nulla
  9. #577
    May 2014
    Esiste una funzione tipo Siri di iPhone ?
  10. #578
    Androidiano VIP L'avatar di dracul
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Nexus 6p , sony xperia tabletZ
    Ringraziato 174 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da ironbell Visualizza il messaggio
    Ah ok, quindi in questo caso sarebbe più una colpa dei processi in background, nel senso che non è propriamente colpa dello spazio di memoria strettamente detto
    Huawei nexus 6p con multirom
    Rom primaria: BenzoRom angler 20160505 con kylokernel-uber7.0
    Rom secondaria : DirtyUnicorns 20160505 con kernel unicornblood
  11. #579
    Quote Originariamente inviato da euxmerk Visualizza il messaggio
    una funzione simile c'è, per il momento parla solo inglese. Se tu dici "hello Emy" il cell si sveglia :-)
    io ho riportato le mie esperienze, ma sono pur sempr eesperienze e non conoscenze, ques'ultime se associate ai Pc ... qualcosina ne capisco, ma su Android vado a intuito
    cmq (per il momento) non è un problema del P8 :-)
  12. #580
    Jul 2015
    Potrebbe capitare, sopratutto su telefoni un pó datati, che in fase di installazione alcune app saturino la ram riportando lo spazio insufficiente, ma in quel caso basta semplicemente chiudere le app in background o riavviare il telefono
