Pagina 50 di 185 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1848
[Huawei Ascend P8] Thread Aggiornamenti software ufficiali
  1. #491
    Huawei P8
    ad esempio ora l'ho riacceso 3 volte in 15 minuti.
    Poi ci sono riavvii che durano anche una mezz'oretta... non esiste logica
    mentre ti scrivo si sta di nuovo riavviando!!!
    In generale però si accende sempre.
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da gcapone Visualizza il messaggio
    non sono proprio un gran fenomeno sul tema.
    Ad esempio sono andato sul sito Huawei a questo link ma non capito cosa sono
    http://consumer.huawei.com/it/suppor...oads/index.htm
    :emo_im_frustate:
    Ma poi nel caso non saprei proprio come fare...
    Confermo quanto detto da dracul, semplicemente scarichi il primo file dell'elenco ci vorrà un po dato che è un giga e mezzo ed i server sono lenti, una volta scaricato lo estrai (è una cartella compressa), una volta estratta vedrai che ti troverai una cartella chiamata dload con all'interno un file chiamato UPDATE.APP ecco quello cartella (col relativo file all'interno) va copiata sulla sd, possibilmente appena formattata in fat32, una volta copiata inserisci la SD nel p8, lo spegni e lo accendi tenendo premuto tasto volume su+volume giù+accensione finché non sentì una leggera vibrazione, poi li lasci, da li partirà la procedura di downgrade alla B132 che fino ad ora è il firmware migliore per il p8, dovresti risolvere il problema, facci sapere
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  4. #493
    Huawei P8
    Quindi non va bene la SD che ho già dentro, dovrei procurarmente un'altra?
    Vedrò di organizzarmi, ma non capisco perchè il servizo huawei non mi ha detto che posso fare downgrade e poi visto che ho aperto la chiamata per l'assistenza, essendo tutto materiale ufficiale non dovrei compromettere niente a livello di garanzia, corretto?
  5. #494
    Feb 2010
    Prova con quella che hai, dovrebbe andare.
  6. #495
    Perdonate l'inesperienza, ma se aggiorno alla b200 (ricevuta via OTA) perdo tutto? (foto, contatti, applicazioni). Ho pure un navigatore installato nella sd esterna...è meglio toglierla?
  7. #496
    Androidiano VIP L'avatar di dracul
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Nexus 6p , sony xperia tabletZ
    Ringraziato 174 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da cormizio Visualizza il messaggio
    Con un aggiornamento non perdi nulla di tutto ciò
    Huawei nexus 6p con multirom
    Rom primaria: BenzoRom angler 20160505 con kylokernel-uber7.0
    Rom secondaria : DirtyUnicorns 20160505 con kernel unicornblood
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dracul per il post:
    cormizio (17-10-15)
  9. #497
    Huawei P8
    Sto per inziare... incrociamo le dita...
  10. #498
    Brescia
    Huawei P8
    Comunque la SD che hai dentro va bene, sarebbe meglio formattarla, ovviamente dopo aver salvato i dati, e per quanto riguarda la garanzia no, non perdi niente, sono cose ufficiali
  11. #499
    Huawei P8
    Allora ragazzi,
    innanzi tutto grazie! Veramente!
    Ho appena eseguito la procedura che mi avete consigliato e non ci sono stati intoppi.
    Se vedo le info sul telefono mi conferma che ho la versione 132.
    Tra l'altro ho già ricevuto il messaggio di notifica per l'update alla 200 che col cavolo lo farò per ora!
    Adesso lo tengo un pò sotto osservazione e vi dico se il problema dei riavvii è risolto.
    A prescindere da come andrà, GRAZIE!!!
  12. #500
    Brescia
    Huawei P8
    Allora ragazzi,
    Perfetto, comunque ora esegui un ripristino (impostazioni-backup e ripristino-ripristina impostazioni di fabbrica) e quando te lo chiede metti la spunta anche su formatta memoria interna, così sei sicuro di avere una base proprio pulita pulita, ovviamente salvati i dati prima.
    La B132 è la più stabile e la migliore fino ad ora uscita per il p8 se ha problemi anche con questa mi sa che veramente sia da portare in assistenza...
    Nel frattempo pensavo, e se fosse la SD danneggiata che crea tutti sti problemi? Se non hai problemi di memoria prova prima senza SD, se va bene allora sei sicuro che il telefono non ha problemi, e allora inserisci la SD, se va sempre bene allora era proprio il firmware precedente ad essere corrotto, ma se con la SD non va bene allora è essa il problema...
