Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
huawei p8] bloccato al logo wind help me
    Oct 2018
    BRESCIA
    HUAWEI P8
    buonasera a tutti causa errato trend
    riespongo il mio problema praticamente il cell si riavvia in continuazione sul logo wind
    questo e successo dopo aver fatto un aggiornamento con una rom del honor 8 lite
    ho provato di tutto ma niente non ci riesco
    per favore aiutatemi grazie
    JuJu75
    Come ti ho già risposto prima, nell'altro Thread che hai aperto (e che bastava chiedere di spostare), ti converrebbe installare una TWRP per GRA-L09 e con quella un file oeminfo.zip per dispositivo P8 no brand (C432) e successivamente il firmware no brand sempre per P8.
    Questo perchè, purtroppo i firmware della Wind, non sono presenti sul sito di Huawei (di solito c'erano quelli per no brand) e sui server di FF non sono reperibili, altrimenti si poteva provare direttamente a flashare i vari file .img del boot, recovery, system e cust via fastboot mode.
    se vuoi provare il metodo indicato da me, ovvero la sbrandizzazione questi sono i file.
    twrp - twrp-3.0.2-0
    oeminfo - LINK
    firmware - LINK
    Il procedimento è semplice:
    Scarica il materiale e copia su una scheda microSD il file oeminfo.zip e il file update.zip (il firmware)
    Inserisci la scheda microSD nel dispositivo spento.
    Scarica il file della twrp.img e installalo via fastboot con questo comando (il bootloader deve essere sbloccato er poter effettuare queste operazioni)
    fastboot flash recovery twrp-3.0.2-0.zip
    Una volta installata la TWRP, avvia il dispositivo in quella modalità (Volume Su + Power) e da Install, seleziona il percorso della scheda microSD e poi installa prima il file oeminfo.zip e successivamente (senza riavviare nuovamente in TWRP) il file del firmware (update.zip.
    Riavvia il dispositivo.
    Nel caso rimanga bloccato sul logo, entra in Recovery Mode ed effettua il Wipe Cache Partition e il Wipe Data/factory Reset oppure estrai il file UPDATE.APP dal pacchetto update.zip, inseriscilo in una cartella che chiamerai dload e sposta la cartella nella scheda microSD. A questo punto spegni il dispositivo, inserisci la scheda microSD nel dispositivo spento e fai l'installazione col metodo dload (Volume SU + Volume Giù + Power premuti insieme). Un ulteriore operazione se rimane bloccato è quella di sbloccare nuovamente il bootloader (il file oeminfo lo richiude e molto spesso da una falsa informazione da fastboot)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    clode26 (29-10-18),DreamReaper (25-10-18)
  5. #3
    Oct 2018
    BRESCIA
    HUAWEI P8
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    twrp - twrp-3.0.2-0
    oeminfo - LINK
    firmware - LINK
    ok fatto ma siamo sempre al punto di prima la twrp la installa ma quando avvio con volume su+power mi entra inrescue mode
    non e possibile
  6. #4
    JuJu75
    Il dispositivo è scollegato da pc quando effettui questa operazione ?
    Che Sistema Operativo era installato prima che succedesse tutto questo ?
    Se non ricordi dai questo comando da fastboot mode
    fastboot oem get-build-number
  7. #5
    Oct 2018
    BRESCIA
    HUAWEI P8
    il dispositivo e collegato e le operazioni vanno a buon fine
    dopo aver dato questo comando
    il sistema e questo
    (bootloader) GRA-L09c900B170
  8. #6
    Oct 2018
    BRESCIA
    HUAWEI P8
    up vorrei ripristinare questo telefono
    mi aiutate garzie
  9. #7
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da clode26 Visualizza il messaggio
    GRA-L09c900B170
    Ok, vuol dire che sopra c'era un firmware Lollipop 5.1.1 ancora, ecco perchè la TWRP non andava.
    Prova ad installare questa versione di TWRP, twrp2.8.7.0.img - LINK col comando
    fastboot flash recovery twrp2.8.7.0.img
    Per il resto esegui le operazioni che ti ho indicato sopra
  10. #8
    Oct 2018
    BRESCIA
    HUAWEI P8
    ok fatto ma siamo al punto di prima volu su + power mi entra in rescuemode
    mi dice please update sistem again
    epoi sotto error
    func no:11 (recovery immage)
    error no: 2(load failed)
  11. #9
    JuJu75
    epoi sotto error
    Fallo scaricare tutto in maniera naturale. Una volta che si è completamente scaricato installa la stock recovery e la eRecovery
    LINK Recovery
    LINK eRecovery
    con questi comandi da fastboot
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash recovery2 recovery2.img
    Se si avvia in modalità Recovery o eRecovery, spegn il dispositivo e lascialo caricare.
    Successivamente scarica il firmware nel LINK e d estrai dal pacchetto la cartella dload.
    Installa prima quel firmware col metodo dload.
    Successivamente, estrai la cartella CUSTOM, rinominala in dload ed installala come prima.
    LINK Firmware
    NB: Queste operazioni di installazione delle recovery stock possono essere effettuate anche con batteria staccata, altrimenti aspettare che si scarichi la batteria ed avviare in fastboot mode con la combinazione del Tasto Volume Giù e collegamento al pc.
  12. #10
    Oct 2018
    BRESCIA
    HUAWEI P8
    LINK Recovery
    LINK eRecovery
    LINK Firmware
    allora collegando il terminale in usb su pc riesco ad entrare (con la combinazione volume su + power)in erecovery ma o solo 3 possibilita 1reboot 2 swotdoun 3 connetersi wifi
    pero quando faccio scaricare il terminale il bastardo appena attacco la corrente va in loop di nuovo e continua a farmi vedere il logo wind
    adesso spero che si ricarichi un po
    le righe di comando in fastboot x installare il firmware quale sono
    me le potresti indicare
